vespa99 Inviato 4 luglio 2013 - 11:47 Share Inviato 4 luglio 2013 - 11:47 salve a tutti!!!! vorrei sapere se è conveniente montare un impianto a 220v sulla vespa 50 fl2 utilizzando un inverter 12v-220v a corrente alternata da collegare alla batteria tanto per far funzionare piccoli oggetti( caricabatterie cellulare...). si può fare? consigli? :cioe: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 luglio 2013 - 12:11 Share Inviato 4 luglio 2013 - 12:11 Basta montare una normalissima presa da accendi sigari tipo le auto e potrai collegarci nav,cell e altre diavolerie. Sull'impiato delle PX è un lavoro abbasta facile, (se utilizzi la funzione cerca trovi molte discussioni) sulla FL2 già dotata di batteria credo che sia altrettanto semplice. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 luglio 2013 - 12:16 Share Inviato 4 luglio 2013 - 12:16 Forse sarebbe più indicato per attaccarci l'aspirapolvere per aspirare la cenere delle sigarette che finisce dentro al bauletto o un frigo portatile per la birra... La cosa è fattibile ma è inutile: 1) Hai l'ingombro e il costo dell'inverter 2) Tutti gli oggetti che hai menzionato possono essere minuti di adattatori 12 volts per la presa accendisigaro 3) Tutti gli alimentatori sono in realtà trasformatori che riducono la 220 volts fino alla tensione necessaria al funzionamento dell'oggetto e non operano a 220 volts diretti 4) E' come se partissi dalla 12 volts della batteria, la elevi a 220 volts, poi ci attacchi il trasformatore del cellulare che la riduce..quindi capisci che è un passaggio inutile 5) Poi con la 220 volts se hai qualche filo scoperto e becchi l'acqua sai che frappè di palle che ti ritrovi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 luglio 2013 - 12:21 Share Inviato 4 luglio 2013 - 12:21 .... 5) Poi con la 220 volts se hai qualche filo scoperto e becchi l'acqua sai che frappè di palle che ti ritrovi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa99 Inviato 4 luglio 2013 - 12:35 Autore Share Inviato 4 luglio 2013 - 12:35 hai ragione Mincio.. metterò solo la presa accendisigari che tanto tutte le diavolerie ce l'hanno:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
