Vespa PX dentro la Stilo
TwinSpark
Forse avrò bisogno di caricare un PX 50 che forse comprerò dentro la mia Stilo...gente che c'ha già provato m'ha detto che la Vespa ci entra e ci sta distesa dentro comodamente, l'unico problema è l'olio del cambio...se uno non lo vuol togliere scusate l'ignoranza, ma si può tappare il buco dal quale dovrebbe fuoriuscire???
Per quanto riguarda la Miscela???
Leggiti questa discussione.
Per l'olio del cambio non c'è problema: non fuoriesce. Per l'olio del miscelatore, se ce l'hai, usa un guanto di lattice da mettere tra tappo e serbatoio.
Il serbatoio benzina deve essere vuoto o in riserva sparata, in modo che non coli fuori.
Mi raccomando: prima di inclinare la Vespa per caricarla, svuota il carburatore lasciando la vespa accesa con il rubinetto chiuso finchè non si spegne.
PX 50? :shock:
Scordato qualcosa? :mah::boh:
Bella quella descrizione di carico...
Ma ascoltate...tanti mi dicono che perde l'olio dal cambio...allora lo perde o no?
Anche perchè se uno cade con la vespa resta con il cambio a secco???
Grazie a tutti siete mitici!
