doppiaeffe Inviato 17 luglio 2013 - 13:44 Share Inviato 17 luglio 2013 - 13:44 salve a tutti, ho montato il mio px 125 puffo da un mesetto e adesso mi sono accorto che il tubo del miscelatore rimane pieno fino a metà. non arriva miscela al carburatore: ma come mai????? quando ho rifatto il motore era perché ho grippato e temo che il miscelatore nn funga. cammino infatti con la miscela nel serbatoio benzina. come si revisiona un miscelatore???? potrebbe essere il tubo della miscela che è troppo lungo e fa piega? quanto deve essere lungo un tubo miscela per essere giusto? grazie a tutti ps il mio puffo è questo : 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 17 luglio 2013 - 20:28 Share Inviato 17 luglio 2013 - 20:28 (modificato) Primo controllo, facile facile: se stacchi il tubo dell'olio dal miscelatore e lo punti verso il pavimento, che succede? L'olio arriva bello allegro? Se la risposta è "No", molto probabilmente si è intasato il serbatoio dell'olio e l'olio non passa. Prova e poi ne riparliamo... Modificato 17 luglio 2013 - 20:34 da farob 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doppiaeffe Inviato 18 luglio 2013 - 05:16 Autore Share Inviato 18 luglio 2013 - 05:16 è stata la prima delle prove che ho fatto: prima ho soffiato e aspirato, poco, per vedere se il tubo o il serbatoio fossero intasati, poi ho staccato il tubo e messo verso il basso per vedere se scendeva. mi sa che nel week end devo rivedere il serbatoio e il carburatore. qualcuno ha idee sul da farsi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 18 luglio 2013 - 07:59 Share Inviato 18 luglio 2013 - 07:59 Veramente non sono ancora riuscito a capire (almeno io) se il problema è il tubo olio mix o il tubo benzina, ora riparli di serbatoio e carburatore, quindi..........? Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doppiaeffe Inviato 18 luglio 2013 - 08:12 Autore Share Inviato 18 luglio 2013 - 08:12 il tubo mix è sotto inchiesta, io vorrei smontare il serbatoio per avere maggiore chiarezza. non vorrei che il tubo facesse una piega strana. ma il miscelatore si può rompere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 18 luglio 2013 - 08:18 Share Inviato 18 luglio 2013 - 08:18 Certo che si può rompere, però levando il tubo, anche facendo attenzione, si forma sempre una bolla di aria nel suo percorso finale, quando lo re-innesti sul beccuccio nei pressi della scatola carburatore ti accorgi del suo corretto funzionamento seguendo la bolla, dopo che hai messo in moto la vespa questa viene riassorbita in pochi minuti, se anche accelerando non vedi movimenti di sorta allora il problema è il miscelatore (o il tubo olio tappato a monte). Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doppiaeffe Inviato 18 luglio 2013 - 08:39 Autore Share Inviato 18 luglio 2013 - 08:39 dato che dal tubo mix esce olio in maniera molto liscia, penso che mi si sia sfotttuto il miscelatore e che non succhi la miscela.... cazzarola! il miscelatore ha dei registri oppure funziona in maniera cieca? se è così mi posteresti una foto della vite su cui intervenire? grassssie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
g-free79 Inviato 18 luglio 2013 - 17:16 Share Inviato 18 luglio 2013 - 17:16 dato che dal tubo mix esce olio in maniera molto liscia, penso che mi si sia sfotttuto il miscelatore e che non succhi la miscela.... cazzarola! il miscelatore ha dei registri oppure funziona in maniera cieca? se è così mi posteresti una foto della vite su cui intervenire? grassssie! ciao il miscelatore non ha nessun registro!per caso quando hai rimontato hai cambiato la guarnizione del carburatore????non è che hai messo quella per la versione senza miscelatore?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 18 luglio 2013 - 19:04 Share Inviato 18 luglio 2013 - 19:04 ciao il miscelatore non ha nessun registro!per caso quando hai rimontato hai cambiato la guarnizione del carburatore????non è che hai messo quella per la versione senza miscelatore?? Osservazione intelligente. Se smonti il tubo e lo abbassi, l'olio deve scendere a goccioloni. Io ho trovato spesso depositi sul fondo del serbatoio olio. Se l'olio scende dal tubo ed è il miscelatore a non tirare è un bel problema. Il miscelatore si rompe, ma è un evento raro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doppiaeffe Inviato 20 luglio 2013 - 07:24 Autore Share Inviato 20 luglio 2013 - 07:24 il carburatore non l'ho smontato, all'epoca ho solo sostituito il gruppo termico, quindi nn so. ieri sera, tornato dal lavoro ho smontato il coperchio carburatore e ho trovato il tubo in acciaio che porta l'olio dentro il miscelatore mooolto lento. ho provveduto a serrarlo con la chiave da da 10 e oggi controllo. altrimenti mi sa di essere uno dei pochi sfigati con il miscelatore rotto. grazie a tutti per l'assistenza! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doppiaeffe Inviato 22 luglio 2013 - 05:58 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 05:58 soluzione trovata, il tubo di metallo che va dentro il miscelatore era lento, il vuoto creato non bastava a tirare l'olio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
