AIUTO per vespa T5
batmax
Salve a tutti ragazzi, come capirete non sono un esperto.
Ho una T5 da qualche mese e finalmente ieri l'ho potuta mettere su strada. Essendo stata tanto tempo ferma l'ho provata ma non aveva una buona erogazione.
Normale ho pensato.
Ho fatto pulire il carburatore (gomme nuove, freni nuovi) e montato una candela nuova ma SORPRESA: ai bassi regimi scoppietta, non sale di giri accelerando(continua a scoppiettare) poi se riesce ad arrivare ai medioalti allunga in maniera incredibile. Se accelero da fermo, anche dolcemente questo problema non si manifesta. E' quasi inguidabile in città, sono costretto a viaggiare di prima o di seconda per tenerla alta di giri.
Aiutatemi ragazzi.
Grazie.
Inoltre vi segnalo anche che il contagiri elettronico non da segni di vita e che il contachilometri non va nonostante il tachimetro faccia il suo dovere di segnare la velocità.
Grazie ancora ed anticipate
Se non sale di giri è la marmitta,ne sono più che sicuro,sarà piena.Anche il mio px125 non saliva di giri per la marmitta piena e dopo averla cambiata andava benissimo.Per il contachilometri non so dirti,sarà qualche filo del contagiri ad essere sganciato o spezzato,se il tachimetro va bene
MODERATOR
Se il tachimetro funziona ma il contachilometri no, allora e' un problema allo strumento.
Il filo e' unico.
Grazie della risposta Tonix ma non penso sia la marmitta perché come dicevo se in qualche modo si supera quella fase di stallo e scoppiettamento poi va su di giri fino al limite che è un piacere.
a circa 30 km/h in terza o 40 km/h sia con poco gas che dandoci dentro non c'è verso di farla salire di giri in ripresa ma se parto di prima, riesco a portarla al limite con questa marcia, passando in sequenza alle successive il problema non si pone perché la riduzione dei giri col cambio alla marcia superiore in questo modo è già sopra a quel regime critico.
Ho paura che hai ragione.
Devo risolvere questo problema ed anche quello del contagiri elettronico che non segna (ma si illumina).
Grazie 1000 della risposta
Il filo e' unico.
Grazie mille della risposta Vol.
Penso che hai ragione, devo risolvere questo problema ed anche quello del contagiri elettronico che non segna nulla anche se si illumina.
Modificato da senatore
Dovrà essere un problema elettrico allora.Oppure la carburazione
Ieri ho montato un carburatore completamente nuovo (SI 24 24 G) con getto max 110 ma il difetto persiste.
Ciao , ho comprato anch'io un T5 recentemente , e essendo stata al sole penso, ha fatto delle bolle sulla strumentazione
deformando anche i numeri dei km e andava solo la lancetta della velocità:
ho risolto smontando e cambiando il blocchetto dei numeri prendendo da un contakm fiat anni 80.... il contagiri a me funziona però...
Quel regime e' critico per il motore T5. Ho appena restaurato la mia cambiando anche pistone e cilindro e si24G, stranamente intorno ai 3000 quel buco e' piu' pronunciato rispetto a prima (avevo 103.000 km con GT originale). Per provare a vedere se lo scarico e' intasato basta svitarlo un po' senza smontarlo crei una fessura e vedi subito se cambia. Potrebbe anche essere la luce di scarico, dipende com'e' stata usata la vespa e quanti km ha. comunque se puoi provare a cambiare pipetta e centralina elettronica (puoi prenderle da un px) ti togli il dubbio elettrico.
inizia con una candela nuova e magari cambia anche la pipetta...
Ho già messo la candela nuova (champion NC2). La corrente sembra arrivare bene.
Proverò a cambiare la pippetta.
E' una buona idea. A me i numeri sembrano buoni ma posso senz'altro provare a cambiare il rullo coi numeri e vedere cosa succede.
Penso anche di sostituire i due display numerici del contagiri con altri analoghi provando da un negozio di elettronica. Questo perché la luce si accende ma i numeri sono praticamente fantasmatici: si riesce appena a percepire che c'è un'indicazione numerica e che cambia anche ma non è leggibile tanto è sbiadita.
Grazie del suggerimento
Ho pulito la marmitta, ho messo la candela nuova, il carburatore nuovo, ho già provato anche un'altra centralina. Tutto inutile.
Proverò a cambiare anche la pipetta e vedremo...
Grazie per il tuo interessamento.
