gio94milan Inviato 21 luglio 2013 - 01:55 Share Inviato 21 luglio 2013 - 01:55 Salve a tutti mi potreste dire il modello della lampadina ke vanno sulle freccie?Mi spiego io ho messo delle lampadine da 12 v 5w sia dietro ke avanti,dietro le frecce funzionano e si vedono bene invece avanti le frecce fanno pochissima luce bisogna avvicinarsi per vedere il lampeggio.Cambia qualcosa tra le frecce avanti e dietro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Shadow Inviato 21 luglio 2013 - 09:44 Share Inviato 21 luglio 2013 - 09:44 Le lampadine delle frecce sono previste 12V - 10W tutte uguali.... sempre che non hanno pasticciato l'impianto elettrico, NON si devono accendere insieme davanti e dietro ma in modo alternato, è fatto così perché altrimenti non produce abbastanza corrente per accendere tutte le lampadine nello stesso momento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ramarro75 Inviato 21 luglio 2013 - 09:51 Share Inviato 21 luglio 2013 - 09:51 Le lampadine delle frecce sono previste 12V - 10W tutte uguali.... sempre che non hanno pasticciato l'impianto elettrico, NON si devono accendere insieme davanti e dietro ma in modo alternato, è fatto così perché altrimenti non produce abbastanza corrente per accendere tutte le lampadine nello stesso momento. confermo, il lampeggio va alternato avanti e dietro e la regolarità dipende dal carico delle lampadine. metti le 10W come dice Shadow 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio94milan Inviato 21 luglio 2013 - 10:28 Autore Share Inviato 21 luglio 2013 - 10:28 io xkè avevo visto ke le lampadine fulminate erano da 5W,quindi se le metto da 10 funzionano anke quelle avanti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio94milan Inviato 22 luglio 2013 - 08:28 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 08:28 Ho cambiato el lampadine con quelle da 10 w-12v,ma davanti non funziona lo stesso,cosa potrebbe essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ramarro75 Inviato 22 luglio 2013 - 16:45 Share Inviato 22 luglio 2013 - 16:45 dietro lampeggia o resta fissa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio94milan Inviato 22 luglio 2013 - 16:53 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 16:53 Lampeggia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ramarro75 Inviato 22 luglio 2013 - 17:13 Share Inviato 22 luglio 2013 - 17:13 possibile interruzione dei fili... dall'altra parte è uguale? stò cablando la mia PK e nella zona sterzo i fili sono sollecitati e i devioluci vengono colpiti dall'ossido! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio94milan Inviato 22 luglio 2013 - 18:46 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 18:46 si è uguale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ramarro75 Inviato 22 luglio 2013 - 19:37 Share Inviato 22 luglio 2013 - 19:37 per cominciare smonterei il commutatore sul manubrio e ci spruzzerei dentro un pò di riattiva contatti (a limite anche sivitol, poi soffiaci dentro però) e stessa cosa al relè messo nella pancia sinistra. Escluderei la rottura del relè, pena che le luci sarebbero rimaste fisse appunto). apri anche la morsettera sotto il nasello ed anche li una spruzzatina di antiossido... verifica e dacci news 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio94milan Inviato 22 luglio 2013 - 19:58 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 19:58 giovedì porto la vespa dal meccanico per farla carburare e mi controlla anke questa cosa delle frecce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
