Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 11:13 Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:13 Vorrei sapere se un carburatore dell'orto phbl 24 con condotta entra bene nella 50 special (tipo il 19) o devo fare qualche modifica particolare. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 22 luglio 2013 - 11:32 Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:32 Che condotta? Il collettore? Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 11:37 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:37 Che condotta? Il collettore? Sent from my iPhone using Tapatalk Ancora non ho nulla, devo comprare un carburatore e un collettore e vorrei mettere il 24 se ci entra senza far "danno" e vorrei sapere tutto. Ch condotta devo prendere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 22 luglio 2013 - 11:40 Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:40 Ancora non ho nulla, devo comprare un carburatore e un collettore e vorrei mettere il 24 se ci entra senza far "danno" e vorrei sapere tutto. Ch condotta devo prendere? Non capisco cosa tu intenda per condotta. Se ti riferisci al collettore di aspirazione (quello che mette in comunicazione il carburatore con la valvola di aspirazione), allora si, devi comprare il collettore polini per carburatore 24 Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 11:43 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:43 Collettore... Ci siamo capiti Mettendo il collettore ho tutto regolare? Ho sentito dire che dovrei fare un buco nella carrozzeria ecc ecc... Es. Carburatore 24 dell'orto completo di condotta - Accessori Moto In vendita Palermo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 22 luglio 2013 - 11:46 Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:46 Collettore... Ci siamo capiti Mettendo il collettore ho tutto regolare? Ho sentito dire che dovrei fare un buco nella carrozzeria ecc ecc... Es. Carburatore 24 dell'orto completo di condotta - Accessori Moto In vendita Palermo Va bene! Prendilo pure Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 11:47 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:47 Va bene grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 22 luglio 2013 - 11:48 Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:48 Prego Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2013 - 11:55 Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:55 hai le viti di regolazione minimo e carburazione minimo a destra (è un D) è scomodo per fare le regolazioni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 11:59 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 11:59 (modificato) hai le viti di regolazione minimo e carburazione minimo a destra (è un D)è scomodo per fare le regolazioni Che modello mi consigli? E un "non dell'Orto" è consigliato? Modificato 22 luglio 2013 - 12:00 da Mimmo189 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2013 - 12:11 Share Inviato 22 luglio 2013 - 12:11 Che modello mi consigli? E un "non dell'Orto" è consigliato? pardon, ho digitato male sopra. Quello del tuo link è un "S" (orca miseria che rinco che sono.....c'è anche scritto) Le sigle A - B del PHBL indicano attacco femmina (A) o attacco maschio (B) Le sigle D - S indicano, guardando il carburatore dalla presa aria, viti a destra (D) viti a sinistra (S) Tu devi prendere, se possibile un 24 PHBL AD per avere una certa comodità di regolazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 12:22 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 12:22 pardon, ho digitato male sopra. Quello del tuo link è un "S" (orca miseria che rinco che sono.....c'è anche scritto) Le sigle A - B del PHBL indicano attacco femmina (A) o attacco maschio (B) Le sigle D - S indicano, guardando il carburatore dalla presa aria, viti a destra (D) viti a sinistra (S) Tu devi prendere, se possibile un 24 PHBL AD per avere una certa comodità di regolazione. Va benissimo grazie. Una curiosità, presumo che i carburatori siano universali ovvero se prendo un phbl montato ad esempio su uno zip sp lo posso mettere nella vespa, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2013 - 13:18 Share Inviato 22 luglio 2013 - 13:18 Va benissimo grazie. Una curiosità, presumo che i carburatori siano universali ovvero se prendo un phbl montato ad esempio su uno zip sp lo posso mettere nella vespa, giusto? sì puo' darsi che ci siano delle lievi differenze, comunque rimediabili 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 13:21 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 13:21 sìpuo' darsi che ci siano delle lievi differenze, comunque rimediabili Ok, grazie. Un'ultima cosa... a parte il phbl che altri modelli dell'orto potrei prendere? e all'infuori del dell'orto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2013 - 14:44 Share Inviato 22 luglio 2013 - 14:44 Ok, grazie. Un'ultima cosa... a parte il phbl che altri modelli dell'orto potrei prendere? e all'infuori del dell'orto? di quel diametro diffusore io ho sempre montato PHBL non saprei consigliarti altro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 18:55 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 18:55 di quel diametro diffusore io ho sempre montato PHBLnon saprei consigliarti altro Va bene. Io il phbl + condotta li ho trovati a 105. Che dite se prendo quello usato + condotta a 65? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 22 luglio 2013 - 19:09 Share Inviato 22 luglio 2013 - 19:09 Da 24 c'è anche il TM Mikuni,si usa su scooter,come attacco dovrebbe essere di dimensioni uguali al Phbl(infatti su scooter si riesce a montare anche nel collettore originale in gomma,spanciandolo un po'),ma è un valvola piatta bello costoso,di certo più prestazionale del Phbl,ma per contro i getti sono più difficili da reperire e è più complicato da mettere appunto in generale...un Phbl per la vespa è la scelta migliore,secondo me puoi andare anche con quello usato,sui carburatori puoi trovare la sorpresa,ma è raro,mentre se fosse stato un cilindro ti avrei consigliato il nuovo senza dubbio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2013 - 19:10 Share Inviato 22 luglio 2013 - 19:10 Va bene. Io il phbl + condotta li ho trovati a 105. Che dite se prendo quello usato + condotta a 65? le valutazioni economiche falle pur tu. Il prezzo a 65 non male - hai pero' le viti dal lato sbagliato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo189 Inviato 22 luglio 2013 - 19:25 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 19:25 Da 24 c'è anche il TM Mikuni,si usa su scooter,come attacco dovrebbe essere di dimensioni uguali al Phbl(infatti su scooter si riesce a montare anche nel collettore originale in gomma,spanciandolo un po'),ma è un valvola piatta bello costoso,di certo più prestazionale del Phbl,ma per contro i getti sono più difficili da reperire e è più complicato da mettere appunto in generale...un Phbl per la vespa è la scelta migliore,secondo me puoi andare anche con quello usato,sui carburatori puoi trovare la sorpresa,ma è raro,mentre se fosse stato un cilindro ti avrei consigliato il nuovo senza dubbio Visto che è più "alla mano" allora prendo il phbl... Per quanto riguarda nuovo/usato mi sa che prendo l'usato. Risparmiare 40 euro fa sempre bene. le valutazioni economiche falle pur tu. Il prezzo a 65 non male - hai pero' le viti dal lato sbagliato. Non riesco a trovare un "ad" usato =S 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
monta83 Inviato 9 febbraio 2019 - 10:30 Share Inviato 9 febbraio 2019 - 10:30 salve ho un carburatore pwk 24 , consigli su quale starter acquistare per metterlo esterno al carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
