HELP serratura Bauletto PX
crownpx
Mi sono registrato oggi e senza volerlo ho subito un problema
sfortunatamente urgente.
Chiudendo il bauletto del mio vecchio PX ( anni 80) si è rotta la chiave. Sono riuscito ad estrarre il pezzo ma ora non so più come fare ad aprire il bauletto.
All' interno purtroppo ho documenti e potafoglio.
Con quello che mi restava della chiave Ho tentato di rifare la chiave da un ferramenta ma purtroppo non ha funzionato.
Qualcuno sa indicarmi qualche strategia veloce per uscire da questa imbarazzante situazione ?
Forse dovresti provare con la chiave rotta. Cioè devi mettere nella serratura il pezzo di chiave rotta e poi inserisci il resto della chiave (cioè quella che ti è rimasta in mano) in modo da ricomporre la chiave dentro la serratura.
Così dovresti riuscire ad aprirlo, poi in caso vedi se riesci a trovare qualcuno che ti rifà la chiave oppure compri la serratura nuova.
Grazie del suggerimento,
purtroppo non funziona perche la chiave si è rotta all' altezza dell' impugnatura e non risulta possibile ruotare la parte inserita nella serratura.
Mi sa che per recuperare il contenuto dovrò forzare con una cacciavite la serratura
Hai varie possibilità:
- infili un cacciavite a taglio nella serratura e tenti di aprirla forzandola, poi la cambi.
- trapani la serratura, poi la cambi
- piano piano apri lateralmente il cassettino e con un cacciavite, un' astina di ferro, o con un pappagallo, tenti di sfilare la molletta che tiene fissata la serratura. Poi dovrai raddrizzare lo
sportellino (io feci così)
Ciao Lux
puoi provare a svitare le 4 viti che tengono il bauletto "da fuori" (dalla parte dello scudo). e' un po' laborioso, ma potresti provarci comunque.
sicuramente dovresti riuscire ad alletarle un pochino, magari muovendo il bauletto riesci se non altro a creare un varco, da li magari puoi maneggiare sulla serratura interna...
Due viti si trovano sotto il nasello, quindi impossibili da svitare, perchè per svitare quelle per levare il nasello, devi aprire il bauletto.
Crown hai provato a sovrapporre la chiave nuova a quella vecchia? Controlla che le tacchette siano perfettamente combacianti, se così non è riportala al ferramenta e fattela regolare. Se uguale deve per forza aprirsi, a meno che, ravanando hai danneggiato la serratura.
Ciao Lux
Modificato da luxinterior
Ciao Lux
Hai ragionissima!.
intendevo le 2 viti esterne...
è comunque impossibile...le viti che si vedono esterne, hanno all'interno un controdado che le ferma, poi c'è l'attacco del bauletto e poi un'ulteriore dado che frrma l'attacco del bauletto...
Convieme provare con la chiave..o riunendo i 2 pezzi o facendone fare bene una nuova più precisa ,oppure provandoci altre chiavi di serrature simili...in tanti anni alcune serrature, muovendo avanti e indietro nella serratura chiavi differenti, ogni tanto è possibile trovare quella che apre....mi è successo qualche volta..
Nicola
