crownpx Inviato 23 luglio 2013 - 16:01 Share Inviato 23 luglio 2013 - 16:01 Mi sono registrato oggi e senza volerlo ho subito un problema sfortunatamente urgente. Chiudendo il bauletto del mio vecchio PX ( anni 80) si è rotta la chiave. Sono riuscito ad estrarre il pezzo ma ora non so più come fare ad aprire il bauletto. All' interno purtroppo ho documenti e potafoglio. Con quello che mi restava della chiave Ho tentato di rifare la chiave da un ferramenta ma purtroppo non ha funzionato. Qualcuno sa indicarmi qualche strategia veloce per uscire da questa imbarazzante situazione ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 23 luglio 2013 - 19:52 Share Inviato 23 luglio 2013 - 19:52 Forse dovresti provare con la chiave rotta. Cioè devi mettere nella serratura il pezzo di chiave rotta e poi inserisci il resto della chiave (cioè quella che ti è rimasta in mano) in modo da ricomporre la chiave dentro la serratura. Così dovresti riuscire ad aprirlo, poi in caso vedi se riesci a trovare qualcuno che ti rifà la chiave oppure compri la serratura nuova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crownpx Inviato 23 luglio 2013 - 22:14 Autore Share Inviato 23 luglio 2013 - 22:14 Forse dovresti provare con la chiave rotta. Cioè devi mettere nella serratura il pezzo di chiave rotta e poi inserisci il resto della chiave (cioè quella che ti è rimasta in mano) in modo da ricomporre la chiave dentro la serratura.Così dovresti riuscire ad aprirlo, poi in caso vedi se riesci a trovare qualcuno che ti rifà la chiave oppure compri la serratura nuova. Grazie del suggerimento, purtroppo non funziona perche la chiave si è rotta all' altezza dell' impugnatura e non risulta possibile ruotare la parte inserita nella serratura. Mi sa che per recuperare il contenuto dovrò forzare con una cacciavite la serratura 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 23 luglio 2013 - 22:37 Share Inviato 23 luglio 2013 - 22:37 Hai varie possibilità: - infili un cacciavite a taglio nella serratura e tenti di aprirla forzandola, poi la cambi. - trapani la serratura, poi la cambi - piano piano apri lateralmente il cassettino e con un cacciavite, un' astina di ferro, o con un pappagallo, tenti di sfilare la molletta che tiene fissata la serratura. Poi dovrai raddrizzare lo sportellino (io feci così) Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uicio76 Inviato 25 luglio 2013 - 11:08 Share Inviato 25 luglio 2013 - 11:08 puoi provare a svitare le 4 viti che tengono il bauletto "da fuori" (dalla parte dello scudo). e' un po' laborioso, ma potresti provarci comunque. sicuramente dovresti riuscire ad alletarle un pochino, magari muovendo il bauletto riesci se non altro a creare un varco, da li magari puoi maneggiare sulla serratura interna... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tino95 Inviato 25 luglio 2013 - 11:35 Share Inviato 25 luglio 2013 - 11:35 E infilare il pezzo di chiave rotto e poi tentare di ruotare la serratura con un cacciavite o una pinza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 25 luglio 2013 - 11:44 Share Inviato 25 luglio 2013 - 11:44 io sono nella tua stessa situazione ma a me si apre e chiude anche con la punta di un'altra chiave...devi forzare un pò naturalmente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 25 luglio 2013 - 22:32 Share Inviato 25 luglio 2013 - 22:32 (modificato) puoi provare a svitare le 4 viti che tengono il bauletto "da fuori" (dalla parte dello scudo). e' un po' laborioso, ma potresti provarci comunque. sicuramente dovresti riuscire ad alletarle un pochino, magari muovendo il bauletto riesci se non altro a creare un varco, da li magari puoi maneggiare sulla serratura interna... Due viti si trovano sotto il nasello, quindi impossibili da svitare, perchè per svitare quelle per levare il nasello, devi aprire il bauletto. Crown hai provato a sovrapporre la chiave nuova a quella vecchia? Controlla che le tacchette siano perfettamente combacianti, se così non è riportala al ferramenta e fattela regolare. Se uguale deve per forza aprirsi, a meno che, ravanando hai danneggiato la serratura. Ciao Lux Modificato 25 luglio 2013 - 22:33 da luxinterior 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uicio76 Inviato 29 luglio 2013 - 10:38 Share Inviato 29 luglio 2013 - 10:38 Due viti si trovano sotto il nasello, quindi impossibili da svitare, perchè per svitare quelle per levare il nasello, devi aprire il bauletto.Crown hai provato a sovrapporre la chiave nuova a quella vecchia? Controlla che le tacchette siano perfettamente combacianti, se così non è riportala al ferramenta e fattela regolare. Se uguale deve per forza aprirsi, a meno che, ravanando hai danneggiato la serratura. Ciao Lux Hai ragionissima!. intendevo le 2 viti esterne... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 29 luglio 2013 - 11:53 Share Inviato 29 luglio 2013 - 11:53 è comunque impossibile...le viti che si vedono esterne, hanno all'interno un controdado che le ferma, poi c'è l'attacco del bauletto e poi un'ulteriore dado che frrma l'attacco del bauletto... Convieme provare con la chiave..o riunendo i 2 pezzi o facendone fare bene una nuova più precisa ,oppure provandoci altre chiavi di serrature simili...in tanti anni alcune serrature, muovendo avanti e indietro nella serratura chiavi differenti, ogni tanto è possibile trovare quella che apre....mi è successo qualche volta.. Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 29 luglio 2013 - 11:55 Share Inviato 29 luglio 2013 - 11:55 ma ancora sta li a cercare di aprirla forzala con 10.00€ la compri nuova... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
