carloee Inviato 24 luglio 2013 - 22:19 Share Inviato 24 luglio 2013 - 22:19 (modificato) mannaggia!! come da titolo ho un problema elettrico su una sprint (quindi 6v puntine)... premendo il freno posteriore mi si spegne lo stop, la luce cruscotto e la posizione... i cavi sembrano attaccati giusti... probabilmente ho l'interruttore del freno in corto... c'è qualche altra possibilità o vado direttamente dal ricambista per l'interruttore? Modificato 24 luglio 2013 - 22:21 da carloee 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 luglio 2013 - 05:04 MODERATOR Share Inviato 25 luglio 2013 - 05:04 mannaggia!! come da titolo ho un problema elettrico su una sprint (quindi 6v puntine)... premendo il freno posteriore mi si spegne lo stop, la luce cruscotto e la posizione... i cavi sembrano attaccati giusti... probabilmente ho l'interruttore del freno in corto... c'è qualche altra possibilità o vado direttamente dal ricambista per l'interruttore? Ma quindi hai lo stop sempre acceso? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 25 luglio 2013 - 05:12 Share Inviato 25 luglio 2013 - 05:12 Controlla l'interruttore e le masse al fanale, ma come dice volumexit: lo stop ti resta sempre acceso? Ciao, Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 25 luglio 2013 - 06:08 Autore Share Inviato 25 luglio 2013 - 06:08 no è sempre spento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 25 luglio 2013 - 06:12 Share Inviato 25 luglio 2013 - 06:12 smonta l'interruttore e collega manualmente i fili,se hai preso pioggia o lavato la vespa potrebbe essere l'interruttore ad avere un corto temporaneo anche perchè internamente è composto da 1 perno una molla e 2 lamelle difficile che "salti" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 luglio 2013 - 07:05 MODERATOR Share Inviato 25 luglio 2013 - 07:05 no è sempre spento Hai provato a cambiare la lampadina? Di solito quando succede questo e' perche la lampadina e' fulminata. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 25 luglio 2013 - 10:27 Autore Share Inviato 25 luglio 2013 - 10:27 ma stra-porc!! :rabbia:io ho escluso la lampadina a priori perchè non pensavo che la lampadina causasse tutto sto casino!! adesso controllo.... ma se è la lampadina vi autorizzo a darmi del *@**##@@!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 luglio 2013 - 11:10 MODERATOR Share Inviato 25 luglio 2013 - 11:10 ma stra-porc!! :rabbia:io ho escluso la lampadina a priori perchè non pensavo che la lampadina causasse tutto sto casino!! adesso controllo.... ma se è la lampadina vi autorizzo a darmi del *@**##@@!!! Tu cambiala di default. Potrebbe anche essere aperto ma sembrare integra. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 2 agosto 2013 - 19:00 Autore Share Inviato 2 agosto 2013 - 19:00 ....era la lampadina..... mi auto:frustate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 3 agosto 2013 - 04:53 Share Inviato 3 agosto 2013 - 04:53 Succede a tutti! Si va sempre a pensare al problema più grosso subito evitando di controllare subito le cose più ovvie! Ciao Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 3 agosto 2013 - 07:42 Autore Share Inviato 3 agosto 2013 - 07:42 ihihihi... cambiata lampadina, tutto ok, fatto una bella scannata: ri-bruciata!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 4 agosto 2013 - 07:50 Share Inviato 4 agosto 2013 - 07:50 Ciao, controlla fili e interruttore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 4 agosto 2013 - 18:57 Share Inviato 4 agosto 2013 - 18:57 mettila 5w più grossa e non ci pensi più, di sicuro c'è qualche spira in corto sulla bobina che alimenta lo stop ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
