carter vespa lesionato
Albyfenix
SE vuoi un Tameni aperto te lo vendo a dieci euro.. :)
Ciao Gabriele grazie per l'offerta, ma vediamo se prima trovo un vecchio piaggio :-)
A proposito un signore locale mi ha detto che ha pezzi per special e et3, e ha un albero, ma non sa se è per special o per et3, come faccio a capire se un albero è corsa corta o lunga?
  • Risposte 79
interasse asse di accoppiamento - asse dell'albero =21,5 mm = albero corsa 43 - corsa corta
interasse asse di accoppiamento - asse dell'albero =25,5 mm = albero corsa 51 - corsa lunga
ciao sartana, non ho capito come ricavare quella misura, ad esempio nell'albero che ho ora (corsa 43) devo misurare la distanza tra dove inizia la biella (asse di accoppiamento) al perno dell'albero
sicuramente sbaglio io, ma prendendo 21,5 sul metro vedo che non coincide da nessuna parte, è troppo lungo in qualsiasi direzione
ecco qua
le misure falle con il calibro: il metro è per i muratori....
INTERASSE.pdf
siamo all'epilogo, fa caldo e mi dispiace stressarvi (sopratutto a te sartana), ma credo di aver trovato tutto il materiale (gli alberi sono 3), ha passato il mio controllo (devo solo chiedere una foto più a fuoco del cono del volano), ultima frontiera il vostro parere, il prezzo è ottimo, grazie ancora
ingiudicabili
il volano, comunque, non va bene
Ma non un Piaggio originale...
Smirsiév!!
Alberto,te lo ripeto, ricambi nuovi,un albero su ebay costa meno di 50 euro..
Smirsiév!!
proprio così...
invece posso montare un volano per 50 n sulla mia special? Da quanto mi dice il venditore pesa sui 2.1kg, ma da quanto avevo capito i volani con plastomagnete pesano 1.6kg (come quello che ho ora) e tra l'altro bisognerebbe fare anche la filettatura per l'estrattore
Alberi arrivati, metto qualche foto
sono 3 piaggio a bronzina (uno con la biella olympia), solo uno ha il taglio uguale al vecchio albero, gli altri due sono anticipati? Una valutazione esperta sulle condizioni? Grazie ancora
Le prime due foto sono del 1° albero, le altre del 2°
ad occhio il 3° mi sembra messo male (colpi, spalla di chiusura della valvola con qualche strisciata, zona paraolio non intonsa), ma a occhio vuol dire poco!!!
hai provato a farli "suonare"?
gian
Questo non è male rispetto agli altri due! La sede del paraolio è rovinata? La foto non è a fuoco e non vedo se ha uno scalino..
Negli altri alberi i segni sulle spalle (solo quella della valvola) si sentono molto?
La spalla lato volano credo sia differente per l'anno di produzione
Per vedere la sede del paraolio devo togliere il cuscinetto prima no? Solo che non si stacca, ho provato a battere con un tondino infilandolo nel buco della biella ma niente
Del secondo si sente appena sulla spalla lato volano
Del terzo si sente sulla zona fotografata nella foto 3
Quindi a livello di prestazioni non cambia niente
