skizzetto Inviato 29 luglio 2013 - 12:54 Share Inviato 29 luglio 2013 - 12:54 (modificato) Buonasera a tutti gli utenti. Sono Daniele, momentaneamente abito in toscana e dopo una "scalata" tra due gtr, una et3 ed un px sono riuscito a raggiungere uno dei miei sogni. Mi trovo qui per chiedervi un valido aiuto per il restauro della mia 200 rally del 1977, soprattutto per quanto riguarda i dettagli. Innanzi tutto sono rimasto un po' spiazzato quando ho tolto la pancia dx ed ho notato la Femsatronic. Infatti dal numero di telaio (0037xxx), a quanto ho letto in giro nelle varie schede tecniche si peesupponeva dovesse montare la Ducati. Premetto inoltre che a parte la sigla (VSE1M) non ho controllato il numero del motore ma considerato il vecchio proprietario della vespa non credo possa averlo sostituito. In ogni caso il blocco sarà aperto e saranno sostituiti i vari cuscinetti, dischi frizione, crociera, ecc...La parte riguardante il motore cmq non mi preoccupa.Ciò che invece mi preme è l'aspetto estetico ed i vari componenti, considerando che vorrei rispettare il più possibile l'originalità. ad esempio: -il blocchetto di accensione che usavano all'epoca era il grabor? -dalle schede tecniche, dopo il numero di telaio 29499 cambiarono le leve, sostituendo quelle con le palline sfalsate con quelle con le palline simmetriche (tipo ricciolo). Almeno una delle leve in foto è originale secondo voi? -il vetro del contachilometri ha preso sole ed ovviamente adesso presenta le classiche crepe minuscole che si vedono in controluce e che lo rendono un po' opaco. mi consigliate di cambiarlo o c'è un modo per "restaurarlo"?- Considerato che nel '77 i colori erano già tutti disponibili (ed il bianco di cui è "vestita" adesso sicuramente NON è originale), voi di quale rosso la fareste? Io ero orientato più sul corsa o il katmandu ma dovrei vederli dal vivo per capire. Aspetto le vostre opinioni. Grazie. Daniele Modificato 29 luglio 2013 - 13:38 da skizzetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 29 luglio 2013 - 20:05 Share Inviato 29 luglio 2013 - 20:05 Ciao Daniele e benvenuto! Metti foto cosi' valutiamo meglio la situazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 30 luglio 2013 - 19:53 Autore Share Inviato 30 luglio 2013 - 19:53 (modificato) Eccola qua.... credo che conveniate con me che "forse" le pedane si fa prima a sostituirle che a riprenderle.... spero che dopo la sabbiatura il tunnel non mi dia problemi anche se non mi è parso di sentire buchi... al massimo sostituisco con lamiera buona anche i punti peggiori..... per il resto??? CHE NE DITE??? Modificato 30 luglio 2013 - 19:59 da skizzetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoRu Inviato 30 luglio 2013 - 20:34 Share Inviato 30 luglio 2013 - 20:34 mmmm!!!!! certo che ci vuole un bel restauro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 30 luglio 2013 - 20:36 Autore Share Inviato 30 luglio 2013 - 20:36 mmmm!!!!! certo che ci vuole un bel restauro è un'osservazione carica di dubbi per il lavoro "difficile" o è una raccomandazione sul lavoro da eseguire? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 31 luglio 2013 - 17:32 Share Inviato 31 luglio 2013 - 17:32 il restauro completo ci stà tutto per riportarla agli antichi splendori. Le pedane mi sembrano compromesse ma anche la parte posteriore del tunnel non stà messa meglio. La soluzione migliore per non avere problemi in seguito sarebbe quella di sminchiare la vespa e risanare completamente il tunnel anche all'interno. Per lavori di questo genere ti consiglio di consultare il nostro simonegsx magari anche tramite mp. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 31 luglio 2013 - 17:38 Autore Share Inviato 31 luglio 2013 - 17:38 il restauro completo ci stà tutto per riportarla agli antichi splendori. Le pedane mi sembrano compromesse ma anche la parte posteriore del tunnel non stà messa meglio. La soluzione migliore per non avere problemi in seguito sarebbe quella di sminchiare la vespa e risanare completamente il tunnel anche all'interno. Per lavori di questo genere ti consiglio di consultare il nostro simonegsx magari anche tramite mp. Grazie mille. Seguirò il tuo consiglio! Prima di trarre conclusioni cmq vorrei sabbiarla bene. Non riesco a capire quanto sia entrata la ruggine e credo sia difficile pronosticarlo adesso! Questa settimana sarò via ma quando torno si comincia... il tutto per la stagione 2014! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoRu Inviato 31 luglio 2013 - 17:39 Share Inviato 31 luglio 2013 - 17:39 infatti, è una vespa da smontare del tutto e non badare a spese per il restauro, ti consiglio una sabbiatura con sostituzione di pedane ecc.ecc. se vuoi consigli chiedi pure. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 31 luglio 2013 - 17:46 Autore Share Inviato 31 luglio 2013 - 17:46 infatti, è una vespa da smontare del tutto e non badare a spese per il restauro, ti consiglio una sabbiatura con sostituzione di pedane ecc.ecc.se vuoi consigli chiedi pure. Al 99% le pedane saranno sostituite ed anche un pezzo di tunnel! Cmq sia valuteremo tutto dopo la sabbiatura! Mi sarete turti di aiuto quindi grazie in anticipo! !!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 9 agosto 2013 - 20:45 Autore Share Inviato 9 agosto 2013 - 20:45 Dopo una settimana di meritate ferie si inizia con il restauro.... A parte una "piacevole" ed inspiegabile compagnia che per tutto il tempo mi spostava gli arnesi e tutto ciò che trovava in giro sono abbastanza contento! Le uniche perplessita sono dovute al fatto che il filo della femsa che va alla candela è tranciato alla base della bobina (domani posterò le foto). Pensate che sia possibile forare con una punta di trapano piccola oppure scavare a mano e colarci dello stagno per ricollegare il filo? In ogni caso la signora me ne ha data anche un'altra... spero funzioni!! Non sarebbe malaccio avere una femsatronic di riserva!!!! adesso, vista bene credo che sostituiro le pedane ed il pezzo di tunnel senza stare troppo a rompermi le scatole con la sabbiatura.... Sono supercontento inoltre di essere riuscito a reperire il pezzo mancante ORIGINALE di bordo scudo marchiato 044... La sella che mi è arrivata, invece, seppur originale, è stata probabilmente rifoderata e non porta il logo piaggio sul retro... DOMANDA: Con che cosa mi consigliate di lavare il blocco per eliminare tutto l'olio e la polvere presente in quantità industriale su tutto il blocco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoRu Inviato 10 agosto 2013 - 19:52 Share Inviato 10 agosto 2013 - 19:52 Ciao, mi fai sapere dove comprerai il ppezzo del tunnell? ne dovrei comprare uno anche io, realmente ho una VBB2 che devo restaurare, ed ho deciso di farlo piano piano cercando di risparmiare il più possibile, ma sempre con pezzi ottimi, pensa che 15 giorni fà ho comprato una pedana su ebay al prezzo di 40€ con tutta la spedizione. (cosa impossibile) lasciamo le parole, andiamo hai fatti, ti do dei consigli se gli altri non sono daccordo con me i richiami sono ben accettati. per me la sabbiatura su queste vespe va sempre fatta per via di tanti motivi. 1° rimuovi del tutto i punti di ruggine; 2° non sai mai che tipi di vernice si trova spruzzata sulla vespa e potrebbe fare reazione sulla nuova, ad es. dopo un periodo vedi che si satta la vernice nuova, oppure che si gonfia a bollicine ecc. 3° subito dopo la sabbitura a tempo niente cioè prima possibile a distanza di poche ore, e senza che il telaio venga a contatto con liquidi o che venga preso a mani nude, di passargli il fondo ipossidrico, io attualmente ne uso uno che si usa sulle barche. per quanto riguarda il motore, fai una cosa con un pennello inzuppa bene abbondantemente le parti sporche con benzina, aspetta mezza giornata, poi, puoi lavarlo con idropulitrice o togliere il grosso con una paletta e rifinire la pulitura sempre con benzia. per questo sicuramente ti sporcherai molto usa dei guanti che resistano alla benzina. buon lavoro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 12 agosto 2013 - 16:52 Autore Share Inviato 12 agosto 2013 - 16:52 Ciao, mi fai sapere dove comprerai il ppezzo del tunnell?ne dovrei comprare uno anche io, realmente ho una VBB2 che devo restaurare, ed ho deciso di farlo piano piano cercando di risparmiare il più possibile, ma sempre con pezzi ottimi, pensa che 15 giorni fà ho comprato una pedana su ebay al prezzo di 40€ con tutta la spedizione. (cosa impossibile) lasciamo le parole, andiamo hai fatti, ti do dei consigli se gli altri non sono daccordo con me i richiami sono ben accettati. per me la sabbiatura su queste vespe va sempre fatta per via di tanti motivi. 1° rimuovi del tutto i punti di ruggine; 2° non sai mai che tipi di vernice si trova spruzzata sulla vespa e potrebbe fare reazione sulla nuova, ad es. dopo un periodo vedi che si satta la vernice nuova, oppure che si gonfia a bollicine ecc. 3° subito dopo la sabbitura a tempo niente cioè prima possibile a distanza di poche ore, e senza che il telaio venga a contatto con liquidi o che venga preso a mani nude, di passargli il fondo ipossidrico, io attualmente ne uso uno che si usa sulle barche. per quanto riguarda il motore, fai una cosa con un pennello inzuppa bene abbondantemente le parti sporche con benzina, aspetta mezza giornata, poi, puoi lavarlo con idropulitrice o togliere il grosso con una paletta e rifinire la pulitura sempre con benzia. per questo sicuramente ti sporcherai molto usa dei guanti che resistano alla benzina. buon lavoro. Certo che la sabbio... ci mancherebbe altro.... - La mia domanda sul lavaggio del motore riguardava il solvente... Usereste benzina o gasolio? E poi....Passereste tranquilli con l'idropulitrice anche se il blocco è privo di cilindro considerando che cmq lo devo aprire oppure lascereste perdere? C'è inoltre il rischio che l'acqua dia fastidio alla parte elettrica? - Il meccanico di fiducia mi ha consigliato di non togliere le guaine per poterci attaccare dietro quelle nuove dopo la verniciatura ed evitare così di best....are per passarle di nuovo? Che dite? è sensato come consiglio o mi potrebbero rompere le scatole nel frattempo? Vale lo stesso per i cavi elettrici??? - I ribattini dei listelli della pedana li tolgo con il dremel giusto? La scritta anteriore "piaggio" e posteriore "rally 200" con due colpi secchi con un punteruolo sui due pernetti... CONFERMATE??? Grazie in anticipo per chi risponderà! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 12 agosto 2013 - 17:33 Share Inviato 12 agosto 2013 - 17:33 Certo che la sabbio... ci mancherebbe altro.... - La mia domanda sul lavaggio del motore riguardava il solvente... Usereste benzina o gasolio?Io uso benzina mista a gasolio,50 e 50,pulisce anche la benzina pura,ma evapora subito,o il gasolio puro,ma sgrassa meno...Puoi usare anche diluente nitro,diluente sintetico,insomma roba aprotica,sulla morchia funzionano diverse cose,più o meno bene E poi....Passereste tranquilli con l'idropulitrice anche se il blocco è privo di cilindro considerando che cmq lo devo aprire oppure lascereste perdere?Se lo apri subito dopo e hai la possibilità di asciugare e lubrificare l'albero motore,sì,se lo lasci montato,l'albero farà ruggine nel piede di biella e andrà cambiata la biella e i cuscinetti del piede di biella anche se i suoi fossero perfetti,inoltre si arrugginiscono i cuscinetti di banco e si bloccano,meglio evitare C'è inoltre il rischio che l'acqua dia fastidio alla parte elettrica?no,l'acqua non da problemi alla parte elettrica,considera comunque che lo statore andrà smontato ed i fili sostituiti perchè l'isolante si ''cuoce'' e rischi che vadano a fare contatti strani - Il meccanico di fiducia mi ha consigliato di non togliere le guaine per poterci attaccare dietro quelle nuove dopo la verniciatura ed evitare così di best....are per passarle di nuovo? Che dite? è sensato come consiglio o mi potrebbero rompere le scatole nel frattempo? Vale lo stesso per i cavi elettrici???Le guaine puoi lasciarle,sì,ma non è cosa particolarmente difficile farle passare ex novo...L'impianto invece ti consiglio di toglierlo,sguainare i vari fili,soprattutto nella zona manubrio e verificarne le condizioni,sostituendoli all'occorrenza,per poi riinguainarlo con la guaina nera,anche qua per evitare dei falsi contatti,che succedono spesso su impianti elettrici non revisionati - I ribattini dei listelli della pedana li tolgo con il dremel giusto? La scritta anteriore "piaggio" e posteriore "rally 200" con due colpi secchi con un punteruolo sui due pernetti... CONFERMATE???I primi e gli ultimi li limi col dremel da fuori,per gli altri,se vuoi fare un lavoro più veloce,togli la gomma della striscia pedana e con un tagliolo dai un colpo secco alla testa,salta subito,quelli delle scritte secondo me ci vuole il dremel se vuoi fare un lavoro pulito,senza rischiare di andare a spanciare i fori Grazie in anticipo per chi risponderà! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 12 agosto 2013 - 20:02 Autore Share Inviato 12 agosto 2013 - 20:02 Dubbio Amletico.... Bordoscuso ORIGINALE vespa rally 200 - Accessori Moto In vendita Lecco questo vende il bordoscudo dicendo che la rally ne aveva uno parte con scritto 044 ed una con scritto 440... c'è qualche intenditore che mi sa spiegare se sono giuste le mie due metà con scritto 044 o le sue? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 13 agosto 2013 - 21:36 Autore Share Inviato 13 agosto 2013 - 21:36 I lavori continuano... Oggi terminata la fase di smontaggio. In questi giorni ho cercato di capire di che colore era la vespa in origine... MA NIENTE! oggi, sotto una delle viti del parafango ho trovato il colore che si vede nella terza foto. Secondo voi è un grigio Polaris oppure è il fondo? Un'altra domanda tecnica. In casa ho un commutatore d'accensione che porta la chiave dell'ultima foto... secondo voi è quello giusto per la 200 rally? C'è qualcuno che ha un conservato e mi può aiutare? :cioe::cioe: Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dobiadi Inviato 14 agosto 2013 - 07:00 Share Inviato 14 agosto 2013 - 07:00 (modificato) -la chiave è la sua anch'io ho la siem - il bordo scudo va bene 044 da un lato e 44o dall' altro - il grigio che vedi è antirugine , falla rosso corallo o katmandu ,sono 2 colori stupendi Modificato 14 agosto 2013 - 07:10 da dobiadi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 14 agosto 2013 - 07:38 Autore Share Inviato 14 agosto 2013 - 07:38 - il bordo scudo va bene 044 da un lato e 44o dall' altro No capisco perchè allora io ho trovato su due 044... cioò non dovrebbero essere 044 a dx e 440 a sx? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EzioGS160 Inviato 14 agosto 2013 - 07:40 Share Inviato 14 agosto 2013 - 07:40 Confermo che la chiave è l'originale, il mio bordoscudo è marchiato 044. Per il colore ti consiglio un bel rosso corsa. Se può esserti utile leggi qui http://www.vesparesources.com/restauro-largeframe/35438-restauro-rally-200-a.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 14 agosto 2013 - 14:43 Share Inviato 14 agosto 2013 - 14:43 -la chiave è la sua anch'io ho la siem- il bordo scudo va bene 044 da un lato e 44o dall' altro - il grigio che vedi è antirugine , falla rosso corallo o katmandu ,sono 2 colori stupendi[ATTACH=CONFIG]131811[/ATTACH] Concordo sul rosso corallo o katmandu! Bellissimi entrambi!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 14 agosto 2013 - 18:30 Autore Share Inviato 14 agosto 2013 - 18:30 Concordo sul rosso corallo o katmandu! Bellissimi entrambi!!!! Anche a me piace il katmandu... c'è molta differenza tra il rosso corsa ed il corallo ad occhio nudo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 14 agosto 2013 - 22:26 Share Inviato 14 agosto 2013 - 22:26 Anche a me piace il katmandu... c'è molta differenza tra il rosso corsa ed il corallo ad occhio nudo? si, il corallo tende più al mattone, il corsa è un rosso più acceso, più "arrogante"... il corallo come tonalità è più simile al katmandu, con una punta in più di rosso rispetto al color mattone del katmandu... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 14 agosto 2013 - 22:34 MODERATOR Share Inviato 14 agosto 2013 - 22:34 Dopo una settimana di meritate ferie si inizia con il restauro....A parte una "piacevole" ed inspiegabile compagnia che per tutto il tempo mi spostava gli arnesi e tutto ciò che trovava in giro sono abbastanza contento! Le uniche perplessita sono dovute al fatto che il filo della femsa che va alla candela è tranciato alla base della bobina (domani posterò le foto). Pensate che sia possibile forare con una punta di trapano piccola oppure scavare a mano e colarci dello stagno per ricollegare il filo? In ogni caso la signora me ne ha data anche un'altra... spero funzioni!! Non sarebbe malaccio avere una femsatronic di riserva!!!! adesso, vista bene credo che sostituiro le pedane ed il pezzo di tunnel senza stare troppo a rompermi le scatole con la sabbiatura.... Sono supercontento inoltre di essere riuscito a reperire il pezzo mancante ORIGINALE di bordo scudo marchiato 044... La sella che mi è arrivata, invece, seppur originale, è stata probabilmente rifoderata e non porta il logo piaggio sul retro... DOMANDA: Con che cosa mi consigliate di lavare il blocco per eliminare tutto l'olio e la polvere presente in quantità industriale su tutto il blocco? prova questa guida per la tua bobina Salvare la bobina femsa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EzioGS160 Inviato 15 agosto 2013 - 07:46 Share Inviato 15 agosto 2013 - 07:46 si, il corallo tende più al mattone, il corsa è un rosso più acceso, più "arrogante"...il corallo come tonalità è più simile al katmandu, con una punta in più di rosso rispetto al color mattone del katmandu... Non confondiamo il rosso corallo della rally con quello delle altre vespe. Quello della rally è molto simile al Katmandu, mentre gli altri sono più simili al rosso corsa. Non dimentichiamo che esiste anche il rosso lacca, che è molto simile al rosso corsa, solo che è meno arancio e più rosso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 15 agosto 2013 - 12:58 Share Inviato 15 agosto 2013 - 12:58 Non confondiamo il rosso corallo della rally con quello delle altre vespe. Quello della rally è molto simile al Katmandu, mentre gli altri sono più simili al rosso corsa. Non dimentichiamo che esiste anche il rosso lacca, che è molto simile al rosso corsa, solo che è meno arancio e più rosso. e io che ho detto ? lo so benissimo che il corallo del 70 e il corallo del 75 sono due rossi diversi, leggi bene ciò che ho scritto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skizzetto Inviato 15 agosto 2013 - 13:18 Autore Share Inviato 15 agosto 2013 - 13:18 prova questa guida per la tua bobina Salvare la bobina femsa! Grazie per la segnalazione. Adesso vedrò come fare! Non so quanto possa resistere una riparazione del genere... io vorrei saldare! Per quanto riguarda il colore... aspetto la mostra di imola x decidere! Li presumo che vedrò dal vivo più o meno tutta la gamma. .... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
