elaborazione vespa 50l
marcoandrea99
Salve a tutti desideravo avere un parere sull'elaborazione che intendo fare per una vespa 50l. Una elaborazione "pulita" solo per avere un poco di coppia e spinta in più.
Si tratta di un cilindro Dr 47 6 travasi con albero motore mazzucchelli non anticipato padellino originale e carburatore originale e rapporti originali. Grazie a tutti.
Modificato da marcoandrea99
perchè metti un albero non anticipato? puoi lasciare anche benissimo il suo piaggio che probabilmente è meglio...
del resto è una elaborazione minima quindi c'è poco da dire...
L'albero non anticipato prescinde dal toccare i carter...Ha soltanto la spalla lato aspirazione che apre prima e chiude dopo,non va modificato il carter,è solo l'albero che è tagliato diversamente...Con un anticipato forse hai qualcosina in più,anche se su un dr 75 preso e montato la differenza sarà minima
giusto... ad ogni modo un albero anticipato ci vuole sempre per fare andare il motore discretamente....
anzi se si bilancia e anticipa il suo originale è anche meglio dei mazzucchelli....
bhè il suo originale cosa aveva?
