polandafra Inviato 6 agosto 2013 - 19:08 Share Inviato 6 agosto 2013 - 19:08 Ciao a tutti, mi presento, sono Francesco.sto diventando matto nel montare la marmitta Faco a siluro sulla mia special 50 (modificata 75cc almeno credo.. me l'hanno venduta cosí..). Precedentemente era installata una rumorosissima padella originale. Allego le foto, in quanto da come avete capito, non sono ferrato in terminologia meccanica.. del resto sono qui per imparare qualcosa.. Il problema é che comunque cerco di incastrarla, non riesco a farla combaciare. Oltre alla marmitta e collettore, comprati su ebay, ho comprato oggi da un rivenditore in cittá, un collettore di scarico, che ho visto nell'immagine dell'esploso della special.. Non capisco se va sostituito il collettore di scarico attualmente montato sul gruppo termico o se va adattato quello nuovo.. Aiutatemi sono disperato.. in piú mettici il caldo.. Gruppo termico e collettore di scarico Collettore di scarico nuovo collettore acquistato con la Faco Siluro Faco Fatevi sotto.. Prima di postare ho cercato in giro una soluzione, ma non l'ho trovata. Scusatemi se qualcuno aveva giá risolto il problema sul forum e non me ne sono accorto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 6 agosto 2013 - 19:28 Share Inviato 6 agosto 2013 - 19:28 (modificato) Ciao e benvenuto: se trovi un minuto presentati in piazzetta alla comunità!!! Con la marmitta che hai comprato il collettore di scarico (quel gomito di alluminio con 2 fori da un lato e 2 prigionieri M6 dall'altro) NON CI VA. Devi togliere la cuffia nera di raffreddamento, togliere il collettore di scarico che c'è montato nel tuo cilindro e poi: - monti il collettore della siluro direttamente al cilindro (cambia la guarnizione) puntando solo i 2 dadi, senza serrare - monti il siluro al trave, dando solo 2 giri alla vite - attacchi il siluro al suo collettore (con guarnizione) e punta le 2 viti adesso cerca una posizione in cui tutto sia abbastanza centrato e punta, senza serrare, la vite al trave. Se come allineamenti e luci/fessurazioni è tutto ok, adesso serra i due dadi al cilindro, poi le due viti siluro-collettore e in ultimo il trave Se la cerniera al trave non va a pacco sul trave, svita la vite, interponi uno spessore tra cerniera e trave e rimetti la vite. Il siluro nel suo attacco al trave deve stare a pacco quando è serrato, altrimenti non sarà oggi o domani ma, prima o poi ti capita, o ti si allenta la vite al trave o ti si allentano al cilindro o, se sforza troppo, rompi il collettore buon lavoro Modificato 6 agosto 2013 - 19:29 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
polandafra Inviato 7 agosto 2013 - 18:41 Autore Share Inviato 7 agosto 2013 - 18:41 Grazie Sartana! Ieri sera mentre continuavo a cercare su internet ho trovato la frase magica: va attaccata sul cilindro.. tutto ok, montata. Ho fatto fatica a trovare le viti per attacco collettore-marmitta, che non erano incluse, ma alla fine ci sono saltato fuori. Ho dovuto allentare il prigioniero del trave, o non riuscivo ad inserire il bullone per bloccare la staffa. In tutti i casi lo sostituisco con una vite, mi viene il dubbio che sia la vite che c'era in principio ma spezzata. Bene, ho provato a dare il primo colpo di pedivella.. (la vespa é stata ferma 2 anni, si é fatta 2 nevicate, completamente coperta di neve, non ho cambiato la candela, che è rimasta quella da 6 anni..) accesa al primo colpo. Mi sono commosso. Molto meno entusiasta del sound.. devo dire paragonabile alla padella.. fastidiosissimo! Mi ricordo, appena comprata, che la vespa montava una siluro che rimaneva più alta della Faco,e aveva un suono che era tutta un'altra cosa, molto meno "gracchiante". Ora chiedo un consiglio: ho letto in giro che la Sito é più silenziosa, e in generale, fatta meglio della Faco, ma trovo solo il modello 50 e 90 (vuol dire che vanno montate solo alla 50 e 90 o che hanno un range dalla 50 alla 90?) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 7 agosto 2013 - 18:55 Share Inviato 7 agosto 2013 - 18:55 Grazie Sartana!Ieri sera mentre continuavo a cercare su internet ho trovato la frase magica: va attaccata sul cilindro.. tutto ok, montata. Ho fatto fatica a trovare le viti per attacco collettore-marmitta, che non erano incluse, ma alla fine ci sono saltato fuori. Ho dovuto allentare il prigioniero del trave, o non riuscivo ad inserire il bullone per bloccare la staffa. In tutti i casi lo sostituisco con una vite, mi viene il dubbio che sia la vite che c'era in principio ma spezzata. Bene, ho provato a dare il primo colpo di pedivella.. (la vespa é stata ferma 2 anni, si é fatta 2 nevicate, completamente coperta di neve, non ho cambiato la candela, che è rimasta quella da 6 anni..) accesa al primo colpo. Mi sono commosso. Molto meno entusiasta del sound.. devo dire paragonabile alla padella.. fastidiosissimo! Mi ricordo, appena comprata, che la vespa montava una siluro che rimaneva più alta della Faco,e aveva un suono che era tutta un'altra cosa, molto meno "gracchiante". Ora chiedo un consiglio: ho letto in giro che la Sito é più silenziosa, e in generale, fatta meglio della Faco, ma trovo solo il modello 50 e 90 (vuol dire che vanno montate solo alla 50 e 90 o che hanno un range dalla 50 alla 90?) Ciao Francesco! Benvenuto sul sito! Sei di modena centro o periferia? La siluro della sito è fatta meglio sia come qualità che rumore. La Faco non è il massimo,vedrai che la vernicie smaltata salterà via dopo pochi km. Su ebay i rivenditori scrivono che è per 50cc e va inteso che monta sui corsacorta (albero corsa 43,cioè l'originale della vespa 50) cioè 50cc,75cc,85cc,102cc e 115cc Che padella montava da originale? Sicuro che il rumore fastidioso non sia causato dalla marmitta che sfiata? Hai sostituito tutte le guarnizioni e controllato che il collettori poggi bene sia sul cilindro che sulla marmitta? Spesso mi trovo costretto ad aggiungere guarnizioni in serie per montare correttamente le siluro senza farle sfiatare.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
polandafra Inviato 7 agosto 2013 - 20:02 Autore Share Inviato 7 agosto 2013 - 20:02 (modificato) Ciao Dave. Sono di Modena centro. Ieri sera, prima di leggere i consigli di Sartana,ho montato la marmitta in questa successione: 1 - collettore a cilindro 2 - marmitta a staffa e trave ( ho fatto una fatica immane a infilare la marmitta nella staffa) Purtroppo ho stretto saldamente ( non avevo ancora letto la risposta di Sartana) ma collettore e marmitta combaciavano..non al decimo di millimetro, ma una volta infilate le viti e cominciando a stringere non hanno fatto resistenza e non ho dovuto forzare l'allineamento. Ho messo una guarnizione per attacco, adesso che mi fai venire il dubbio, proverò ad aggiungerne una tra marmitta e collettore.. Prima di questa montavo la marmitta originale, non ricordo la marca..l'avevo fatta montare per passare la revisione, adesso devo rifarla per il passaggio alla targa nuova, ma la faccio revisionare in un centro revisioni, non in motorizzazione, altrimenti non me la passeranno mai.. Comunque ho trovato un video su youtube di un faco sound di una siluro (d'epoca a quanto dice il proprietario) montata su una 75 cc.. devo dire abbastanza simile al mio. Mi confermate che la Sito oltre ad essere migliore in tutto, rimane un pò piú alta? per intenderci.. che l'attacco tra collettore e marmitta sia nascosto dietro alla scocca? Questa sarebbe la conferma che prima montava una Sito.. e andava una meraviglia.. unico difetto, se prendevo delle buche toccavo la marmitta con la scocca.. ammortizzatore da cambiare? Modificato 7 agosto 2013 - 20:08 da polandafra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 23 aprile 2014 - 20:58 Share Inviato 23 aprile 2014 - 20:58 Ciao a tutti. Ho una Vespa 50 Special 3 marce del 1973 e monto un DR 75. Giorni fa ho messo la bobina esterna dopo aver avuto problemi in fase di accensione che si sono, in questo modo, risolti (grazie anche ai consigli del qui presente sartana1969). Avendo la Vespa "aperta" ho deciso di montare una Sito Siluro che avevo acquistato tempo fa ma che non avevo ancora sostituto al padellino originale. Partiamo dal presupposto che ho la Siluro per 50 Special con collettore a corsa corta e che ho tolto il collettore di scarico aprendo la cuffia di raffreddamento. In ogni passaggio che indico qui sotto è presente anche la guarnizione ad ogni "collegamento". Ho seguito passo passo il procedimento ideale ma non c'è stato modo di completare il lavoro. Questi i problemi riscontrati: 1) se monto prima il collettore al cilindro (senza serrare) e poi la Siluro al telaio non c'è modo di far combaciare Siluro e collettore. A dir la verità si uniscono e le viti riesco a serrarle ma rimane troppa luce nella parte superiore; 2) se monto prima il collettore al cilindro (senza serrare) e poi la Siluro al collettore stesso non c'è modo di far combaciare la Siluro al telaio. La marmitta rimane infatti 2~3cm più in basso del foro sul telaio; Come caspita posso fare? Aggiungo un alto problema che mi sta letteralmente consumando le mani: lo spazio. Già operando sul punto 1) serrare le viti tra collettore e marmitta è un problema grossissimo. Se per caso monto per prima la Siluro al telaio per poi serrarla sul collettore diventerebbe impossibile lavorare sulle viti tra collettore e cilindro. Insomma, un casino al quale davvero non trovo soluzioni. E la ruota poi? Cosa devo fare con lei? Lasciarla montata con tutti i problemi logistici del caso? Oppure devo smontarla per avere più spazio? E se la smonto, poi come la rimonto? Devo togliere la Siluro e montare la ruota per poi toglierla subito dopo per poter montare la Siluro, che dopo dovrei togliere per montare la ruota, che dopo dovrei togliere per montare la Siluro, che dopo dovrei togliere per montare la ruota? Vi prego aiutatemi, stanno per scomunicarmi a forza di imprecare! Grazie infinite! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 23 aprile 2014 - 23:23 Share Inviato 23 aprile 2014 - 23:23 1) se monto prima il collettore al cilindro (senza serrare) e poi la Siluro al telaio non c'è modo di far combaciare Siluro e collettore. A dir la verità si uniscono e le viti riesco a serrarle ma rimane troppa luce nella parte superiore; 2) se monto prima il collettore al cilindro (senza serrare) e poi la Siluro al collettore stesso non c'è modo di far combaciare la Siluro al telaio. La marmitta rimane infatti 2~3cm più in basso del foro sul telaio; Da come descrivi il problema sembra che tu abbia il collettore per 125 anziche' quello per 50, mi e' capitato lo stesso tantissimi anni fa, si era sbagliato il rivenditore a darmi il collettore e non c'era verso di montarla... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 24 aprile 2014 - 09:19 Share Inviato 24 aprile 2014 - 09:19 Grazie per la risposta. Onestamente mi sembra strano che il collettore sia sbagliato. Le dimensioni mi sembrano corrette. Semplicemente o sbaglio qualcosa io o gli stampi vari non sono precisi e non permettono il perfetto combaciamento dei vari pezzi. Qualcuno ha esperienze simili? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 24 aprile 2014 - 10:48 Share Inviato 24 aprile 2014 - 10:48 Grazie per la risposta.Onestamente mi sembra strano che il collettore sia sbagliato. Le dimensioni mi sembrano corrette. Semplicemente o sbaglio qualcosa io o gli stampi vari non sono precisi e non permettono il perfetto combaciamento dei vari pezzi. Un po di imprecisione sui pezzi in produzione ci puo' stare, ma se come tu dici si tratta di 3 cm ci sarebbero legioni di acquirenti inferociti Prova a passare dal venditore a farti mostrare altri modelli di collettore per 50, cosi' verifichi quello in tuo possesso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 24 aprile 2014 - 11:03 Share Inviato 24 aprile 2014 - 11:03 Farò così. Faccio ancora un tentativo e, se fallisco, farò un confronto tra collettori. Per il discorso della ruota cosa consigli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 24 aprile 2014 - 12:10 Share Inviato 24 aprile 2014 - 12:10 Per il discorso della ruota cosa consigli? La ruota devi lasciarla montata, poi applichi la procedura corretta di montaggio che ha descritto sartana poco sopra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 24 aprile 2014 - 12:50 Share Inviato 24 aprile 2014 - 12:50 La ruota devi lasciarla montata, poi applichi la procedura corretta di montaggio che ha descritto sartana poco sopra. Immaginavo ma così facendo svitare/avvitare i dadi del collettore sul cilindro è un'impresa. Quando si risolve un problema se ne crea subito un altro. E' come avere la coperta corta: copro le spalle ma scopro i piedi. Ad ogni modo grazie, rifarò tutto seguendo la "guida" e speriamo bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 24 aprile 2014 - 19:51 Share Inviato 24 aprile 2014 - 19:51 ciao,hai il collettore del 125,ci vuole quello del 50,potevi acquistare una siluro originale,no una faco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 24 aprile 2014 - 20:03 Share Inviato 24 aprile 2014 - 20:03 (modificato) Guarda se la ritrovo ti pubblico una guida passo passo fatta per un mio grande amico. Eccola qua siluro-montaggio.pdf Modificato 24 aprile 2014 - 20:07 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 6 maggio 2014 - 14:25 Share Inviato 6 maggio 2014 - 14:25 Guarda se la ritrovo ti pubblico una guida passo passo fatta per un mio grande amico. Eccola qua Ciao sartana, un grazie particolare a te per l'aiuto. Ce l'ho fatta. Il problema principale era la parte terminale con il foro dove la vite va fissata al telaio. Nel mio caso ho dovuto farla combaciare prendendo letteralmente a mazzate questa parte, facendo ruotare il perno che sembrava saldato alla marmitta (ma non lo era). Dopo averlo ruotato di 180° (sì, 180°!) sono riuscito a chiudere il tutto seguendo i passi già suggeriti. Tutto questo l'ho fatto la scorsa settimana. Ho acceso la Vespa in Garage e il motore rispondeva bene sia a bassi giri che accelerando al massimo. Non ho però potuto fare alcun giro in quanto da queste parti ha piovuto praticamente tutti i giorni. Domenica ha finalmente rivisto l'aria aperta ma sembra improvvisamente scarburata. Riesco a tenerla accesa solo accelerando al massimo. Se decelero leggermente la Vespa si spegne. Voi mi direte: "E' da carburare". E qui due domande: 1) cosa devo fare? Regolare il minimo e il massimo (ho fatto 1000 prove e dubito sia questo il problema)? Cambiare i getti (quali)? Cambiare il carburatore (mi auguro di no)? 2) perché inizialmente sembrava carburata e dopo 3 giorni la storia è cambiata? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 12 maggio 2014 - 06:35 Share Inviato 12 maggio 2014 - 06:35 Nessuno? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 12 maggio 2014 - 06:47 Share Inviato 12 maggio 2014 - 06:47 (modificato) che carburatore e getti monti?? Modificato 12 maggio 2014 - 07:14 da Vespino86 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 12 maggio 2014 - 07:24 Share Inviato 12 maggio 2014 - 07:24 Carburatore originale 16/10. Getto MAX 55 (contro il 51 originale). Il getto del MINIMO e dello STARTER sono originali e, a memoria, dovrebbero essere rispettivamente 38 e 50. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 12 maggio 2014 - 07:38 Share Inviato 12 maggio 2014 - 07:38 Carburatore originale 16/10.Getto MAX 55 (contro il 51 originale). Il getto del MINIMO e dello STARTER sono originali e, a memoria, dovrebbero essere rispettivamente 38 e 50. Dando per scontato che la parte elettrica sia OK monta un getto massimo da 58-59 e svita la vite miscela laterale di 1 giro e un quarto da tutta chiusa fammi sapere come va 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 12 maggio 2014 - 07:55 Share Inviato 12 maggio 2014 - 07:55 Sicuramente in garage ho già un getto da 60. Monto questo, penso vada bene per individuare se il problema è lì e poi ti/vi dico. Giusto per capire, un problema elettrico potrebbe far sì che la Vespa non vada "su di giri"? Pensavo che un eventuale problema elettrico influisse solo sull'accensione e sul mantenimento della stessa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 maggio 2014 - 07:59 Share Inviato 12 maggio 2014 - 07:59 Prova la vespa a motore caldo CON L'ARIA TIRATA. Se il problema è il getto del massimo sentirai la vespa andare molto ma molto meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 12 maggio 2014 - 08:05 Share Inviato 12 maggio 2014 - 08:05 Dubito di riuscire a farla andare montato in sella perché, al momento, su di giri non riesce ad andare anche con la manopola al massimo. In ogni caso provo a riscaldarla ed eventualmente a cambiare il getto. Può essere un problema di grippaggio? Forse è suggestione, anche perché non ho assolutamente aperto il GT, ma mi sembra che la pedivella di accensione faccia più fatica a girare rispetto ad un mesetto fa quando la Vespa non aveva ancora presentato i problemi elettrici. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 maggio 2014 - 08:24 Share Inviato 12 maggio 2014 - 08:24 Dubito di riuscire a farla andare montato in sella perché, al momento, su di giri non riesce ad andare anche con la manopola al massimo. In ogni caso provo a riscaldarla ed eventualmente a cambiare il getto.Può essere un problema di grippaggio? Forse è suggestione, anche perché non ho assolutamente aperto il GT, ma mi sembra che la pedivella di accensione faccia più fatica a girare rispetto ad un mesetto fa quando la Vespa non aveva ancora presentato i problemi elettrici. tieni comunque l'aria tirata. il getto che avevi è troppo piccolo per un 75 il 51 era montato in origine sulla vespa, quando c'era ancora la benzina rossa (e nel carburatore avevi la punta dello spillo nera) ora, con la verde, più secca sul 50 originale con la marmitta originale di standard ci va il 53 sul tuo 75, se dr, il suo getto è 58 +/- 2 punti con marmitta originale 60 +/- 2 punti con siluro 62 +/- 2 punti con semiespansione tipo proma, polini, giannelli.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 12 maggio 2014 - 08:41 Share Inviato 12 maggio 2014 - 08:41 (modificato) Grazie come sempre. Considerando questo: (...omissis...) la scorsa settimana. Ho acceso la Vespa in Garage e il motore rispondeva bene sia a bassi giri che accelerando al massimo. Non ho però potuto fare alcun giro in quanto da queste parti ha piovuto praticamente tutti i giorni. Domenica ha finalmente rivisto l'aria aperta ma sembra improvvisamente scarburata. Riesco a tenerla accesa solo accelerando al massimo. Se decelero leggermente la Vespa si spegne. Grazie Può esserci stato un grippaggio? Escludendolo, perché inizialmente sembrava carburata e dopo 3 giorni la storia è cambiata? Ultima domanda: un problema elettrico può inficiare anche il funzionamento sul numero di giri? Grazie infinite Modificato 12 maggio 2014 - 08:41 da Kikko10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 maggio 2014 - 08:54 Share Inviato 12 maggio 2014 - 08:54 Grazie come sempre.Considerando questo: Può esserci stato un grippaggio? Escludendolo, perché inizialmente sembrava carburata e dopo 3 giorni la storia è cambiata? Ultima domanda: un problema elettrico può inficiare anche il funzionamento sul numero di giri? Grazie infinite assolutamente SI 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
