sadovespa Inviato 15 agosto 2013 - 22:40 Share Inviato 15 agosto 2013 - 22:40 Visto che viaggio sempre in due e devo rifare il motore del p 200 cosa conviene montare il pinasco 215 o 225 . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 15 agosto 2013 - 23:08 MODERATOR Share Inviato 15 agosto 2013 - 23:08 Visto che viaggio sempre in due e devo rifare il motore del p 200 cosa conviene montare il pinasco 215 o 225 . Il 225 è il 215 in corsa 60. Se fai tanta autostrada o comunque fai tratti dove puoi tenere buone medie allora passa in C60 e monta dei rapporti lunghi, altrimenti resta in C57 con i rapporti originali del 200. In quest'ultima configurazione la vespa resta più godibile anche in città e se affronti spesso delle salite. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sadovespa Inviato 16 agosto 2013 - 10:26 Autore Share Inviato 16 agosto 2013 - 10:26 io avevo pensato di mettere il 225 pinasco con albero a corsa lunga pinasco tenere i rapporti originale e il carburatore originale al massimo il 26/26 , per la marmitta ho pensato di modificare l originale o al massimo una megadella 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 16 agosto 2013 - 10:51 MODERATOR Share Inviato 16 agosto 2013 - 10:51 io avevo pensato di mettere il 225 pinasco con albero a corsa lunga pinasco tenere i rapporti originale e il carburatore originale al massimo il 26/26 , per la marmitta ho pensato di modificare l originale o al massimo una megadella Avresti un buon motore turistico, molto godibile. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ampc78 Inviato 16 agosto 2013 - 10:56 Share Inviato 16 agosto 2013 - 10:56 (modificato) ciao sul forum trovi di tutto e di più sull'argomento, se vuoi il mio parere e se hai la disponibilità economica (circa 150 euro), montalo in corsa lunga (c60). io sulla vespa l'ho in corsa 60 ma chi lo ha montato in corsa 57 dice di non essere pienamente soddisfatto e che il carattere cambia radicalmente tra le due corse. attenzione quando prendi il kit cilindro e testa, i due sono venduti in maniera distinta perchè differiscono per la testa, che nel corsa 60 è più scavata. vai tranquillamente di 24 con getto max maggiorato e padella modificata o non. Modificato 16 agosto 2013 - 10:57 da ampc78 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sadovespa Inviato 16 agosto 2013 - 11:08 Autore Share Inviato 16 agosto 2013 - 11:08 montero sicuramente il corsa lunga tanto non ho fretta perendo tutti i pezzi e quando ho tutto lo apro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 16 agosto 2013 - 12:41 Share Inviato 16 agosto 2013 - 12:41 Ti consiglio di allungare i rapporti, a meno che tu non abiti in montagna. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sadovespa Inviato 16 agosto 2013 - 20:00 Autore Share Inviato 16 agosto 2013 - 20:00 Avevo pensato di mettere il pignone da 24 drt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 16 agosto 2013 - 20:01 Share Inviato 16 agosto 2013 - 20:01 Io lo monto. Va bene, ma un rapporto più lungo non guasterebbe Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 25 agosto 2013 - 14:25 Share Inviato 25 agosto 2013 - 14:25 Io lo monto. Va bene, ma un rapporto più lungo non guasterebbe Sent from my iPhone using Tapatalk Di quanto allunga il DRT 24 su corona originale, 10 15 kmh? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giorginox1 Inviato 25 agosto 2013 - 21:49 Share Inviato 25 agosto 2013 - 21:49 Di quanto allunga il DRT 24 su corona originale, 10 15 kmh? Pignone originale, 4a marcia a 6000 giri: 99 km/h Pignone drt z24, 4a marcia a 6000 giri: 104 km/h Personalmente non ho notato questa grande differenza Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 26 agosto 2013 - 06:16 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2013 - 06:16 Pignone originale, 4a marcia a 6000 giri: 99 km/h Pignone drt z24, 4a marcia a 6000 giri: 104 km/h Personalmente non ho notato questa grande differenza Sent from my iPhone using Tapatalk Questi sono i calcoli. Guadagnare 4/5 Km/h quando sei sotto i 90Km/h è un conto, ma guadagnare 6/7 Km/h quando sei a più di 100Km/h, non è poco. Se poi sei a 130 è un bel traguardo! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 26 agosto 2013 - 14:21 Share Inviato 26 agosto 2013 - 14:21 Li fa 7000 giri il Pinascone in C60 anticipato con padella originale e carter raccordati al carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 26 agosto 2013 - 14:28 Share Inviato 26 agosto 2013 - 14:28 [ATTACH=CONFIG]132264[/ATTACH] Questi sono i calcoli. Guadagnare 4/5 Km/h quando sei sotto i 90Km/h è un conto, ma guadagnare 6/7 Km/h quando sei a più di 100Km/h, non è poco. Se poi sei a 130 è un bel traguardo! Gg Scusate un attimo, ma guardando il numero di denti del pignone e della corona riportati sulla tabella si nota che non c'è la combinazione 24/64 perchè? Se il pignone da 24 si può montare sia su corona da 65 e da 63 allora lo si può montare anche su 64 dico bene? Potrebbe essere un'altra via di mezzo in alternativa al solo pignone 24 su 65... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 26 agosto 2013 - 21:47 MODERATOR Share Inviato 26 agosto 2013 - 21:47 Scusate un attimo, ma guardando il numero di denti del pignone e della corona riportati sulla tabella si nota che non c'è la combinazione 24/64 perchè? Se il pignone da 24 si può montare sia su corona da 65 e da 63 allora lo si può montare anche su 64 dico bene? Potrebbe essere un'altra via di mezzo in alternativa al solo pignone 24 su 65... Quella è una tabella fatta da me per comparare i rapporti più usati, per rendermi conto dell'incremento di velocità a parità di giri motore. Non so se esiste il rapporto che dici tu, ma è probabile. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 27 agosto 2013 - 11:45 Share Inviato 27 agosto 2013 - 11:45 Quella è una tabella fatta da me per comparare i rapporti più usati, per rendermi conto dell'incremento di velocità a parità di giri motore.Non so se esiste il rapporto che dici tu, ma è probabile. Gg Tu hai l'albero corsa 60 se non sbaglio vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 27 agosto 2013 - 13:08 MODERATOR Share Inviato 27 agosto 2013 - 13:08 Tu hai l'albero corsa 60 se non sbaglio vero? Si un BGM su termica Malossi Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 27 agosto 2013 - 13:34 Share Inviato 27 agosto 2013 - 13:34 Si un BGM su termica Malossi Gg Ma il Malossi ha bisogno di raccordare i carter come il Polini vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 27 agosto 2013 - 16:05 MODERATOR Share Inviato 27 agosto 2013 - 16:05 Ma il Malossi ha bisogno di raccordare i carter come il Polini vero? ... di più!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
