Mason1981 Inviato 28 agosto 2013 - 10:46 Share Inviato 28 agosto 2013 - 10:46 E il titolare della Mavsp nonché quello che personalmente costruisce quello che vende... Rompere delle viti da 2.5 mm??? Ce ne vuole!! Se Vuoi in mp posso mandarti qualche foto ulteriore. Io la primaria con le classiche molle gialle a sezione quadra (x motori + o - tranquilli), e con il 177 in ghisa non ho nessun problema con 1200 km all'attivo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 28 agosto 2013 - 10:48 Share Inviato 28 agosto 2013 - 10:48 Chi è Simone Cecchin? https://www.google.it/search?q=mavsp+simone+cecchin&oq=mavsp+simone+cecchin&aqs=chrome..69i57.5178j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fp=d50eca1cea2e1d93&q=mavsp&safe=off 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurocardoni Inviato 28 agosto 2013 - 12:57 Share Inviato 28 agosto 2013 - 12:57 Ciao a tutti, partecipo a questa discussione con molto interesse, anche perchè ho affrontato già questa situazione personalmente con il mio Px. Innanzitutto ti garantisco che i tuoi 109 reali non sono affato pochi, garantito! Partendo anche dalle considerazioni degli altri vespisti, tutte condivisibili, ritengo che prima bisogna stabilre l'obbiettivo, poi le priorità su cui lavorare. Vuoi migliorare la velocità? il pignone da 23 va bene, devi lavorare sulla potenza. 1° soluzione Per avere un'incremento significativo di coppia ci vuole al testa MMW polini, che oltre alla compressione, migliora la turbolenza dei gas all'interno del cilindro. Lucidare la luce si scarico a specchio. (Basta smontare il cilindro e con un semplice trapano, una fresetta con carta telata, lavorare lo scarico dall'esterno) Con il carburatore 24/24 bisogna allargare la valvola di aspirazione, ma ti sconsiglio farlo sul motore completo. Anche se tappi bene la luce, la limatura entra e avrai lo smeriglio dentro la camera di compressione: un disastro! Se non vuoi aprire il motore rimonta il 20/20, installa il kit di aspirazione Polini. Il Kit comprende: cono di Venturi, filtro esterno e getto. La resa migliore si ha con cono Venturi e getto maggiorato e, invece del filtro esterno, lasci il manicotto originale, così l'aria entra diretta, (effetto turbo) con conseguente aumento del raffreddamento della miscela di ingresso. (effetto intercooler) Con questa modifica all'alimentazione potresti avere un altro problema, quello del vuoto in fase di rilascio e riapertura agli alti giri. Il problema si risolve con il coperchio carburatore dai condotti allargati Pinasco. Tutto ciò l'ho sperimentato io e garantisco il risultato. Il 24/24 senza raccordare almeno la scatola che contiene il carburatore è controproducente. La fase, altra cosa fondamentale, le tacche sullo statore sono standard per tutti i tipi di gruppi termici ma, se vuoi il massimo della resa dal tuo gruppo termico, devi fasare con lo strumento, come le vecchie auto. Volano alleggerito, basta fresare l'originale. Tutto questo naturalmente se non vuoi aprire i carter, se apri invece il discorso cambia: 2° soluzione raccordo dei travasi ai carter, anticipo albero originale, raccordo valvola di aspirazione, il tutto secondo istruzioni Polini, carburatore 24/24E con le stesse modifiche all'alimentazione del 20/20 o 24/24G completo di filtro suo originale( T5) coperchio scatola carburatore con coperchio rialzato o Pinasco. Infine, altrettando fondamentale la marmitta. Senza un'espanzione ogni modifica viene penalizzata dal 30 al 50%. La megadella è un compromesso buono. 3° soluzione Se vuoi prestazioni, affidabilità, rumore originale Piaggio, monti un blocco motore del 200. Un saluto a tutti i vespisti e smanettoni, come me. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Farinos Inviato 28 agosto 2013 - 15:46 Share Inviato 28 agosto 2013 - 15:46 Il discorso testa MMW è interessante. Il polini gia' ha una buona testa, con la MMW (derivazione Malossi/candela centrale) si ha un deciso incremento di compressione... Per chi l'ha provata, l'incremento prestazionale è significativo? Vale la pena spendere per una testa del genere? Monterebbe tranquillamente o poi bisognerebbe rivedere carburazione e anticipo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 28 agosto 2013 - 16:05 Share Inviato 28 agosto 2013 - 16:05 E il titolare della Mavsp nonché quello che personalmente costruisce quello che vende... Rompere delle viti da 2.5 mm??? Ce ne vuole!! Se Vuoi in mp posso mandarti qualche foto ulteriore.Io la primaria con le classiche molle gialle a sezione quadra (x motori + o - tranquilli), e con il 177 in ghisa non ho nessun problema con 1200 km all'attivo. Necessiteranno di un bloccafiletti medio/forte perchè basta che si sviti una per fare un bel danno... Comunque è molto interessante... Non penso di averne bisogno subito, prima devo provare come va il pignone da 24 e se non basta voglio cercare la corona da 64 sempre che esista perchè temo che una superlunga 24/63 sia troppo. Comunque mi tengo il numero perchè io penso che alcune persone non cambino i rapporti proprio perchè richiede un lavoro che non tutti si sentono in grado di fare, l'ho fatto solo due volte, sulla GT del 70 sul P200E dell'82 sul quale voglio provare il pignone e al pensiero di dover rifare quel lavoro mi viene l'orticaria...:-D Grazie mille, non sai che bella notizia mi hai dato:-DDD 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 28 agosto 2013 - 16:06 Share Inviato 28 agosto 2013 - 16:06 Di sicuro devi rivedere la carburazione, bruciando meglio dovrai ingrassare qualcosa. La testa fa una buona parte del lavoro, tieni conto che è proprio dentro la testa che avviene la combustione e quindi la trasformazione da energia termica in energia cinetica. Ottimizzando questa conversione vai per forza di cose ad ottimizzare il rendimento del motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Farinos Inviato 28 agosto 2013 - 17:52 Share Inviato 28 agosto 2013 - 17:52 Di sicuro devi rivedere la carburazione, bruciando meglio dovrai ingrassare qualcosa. La testa fa una buona parte del lavoro, tieni conto che è proprio dentro la testa che avviene la combustione e quindi la trasformazione da energia termica in energia cinetica. Ottimizzando questa conversione vai per forza di cose ad ottimizzare il rendimento del motore. Grazie Iena... Mi hai involgliato ancor di piu' a provare questa testa a candela centrale! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 28 agosto 2013 - 18:39 Share Inviato 28 agosto 2013 - 18:39 Hai mai letto questa discussione? http://www.vesparesources.com/discussioni-in-rilievo-tuning-large/26874-avete-in-testa-guida-preparazione-testata.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Farinos Inviato 29 agosto 2013 - 08:38 Share Inviato 29 agosto 2013 - 08:38 Hai mai letto questa discussione? http://www.vesparesources.com/discussioni-in-rilievo-tuning-large/26874-avete-in-testa-guida-preparazione-testata.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 29 agosto 2013 - 15:31 Share Inviato 29 agosto 2013 - 15:31 (modificato) La resa migliore si ha con cono Venturi e getto maggiorato e, invece del filtro esterno, lasci il manicotto originale, così l'aria entra diretta, (effetto turbo) con conseguente aumento del raffreddamento della miscela di ingresso. (effetto intercooler) Con questa modifica all'alimentazione potresti avere un altro problema, quello del vuoto in fase di rilascio e riapertura agli alti giri. Il problema si risolve con il coperchio carburatore dai condotti allargati Pinasco. Tutto ciò l'ho sperimentato io e garantisco il risultato. Piccolo OT Ciao Mauro, sei sicuro che il coperchio Pinasco valga il denaro che costa? Te lo chiedo perchè il mio motore (Polini 187 con albero del 200) avrebbe bisogno di un coperchio vaschetta migliore, ma sono molto scettico su quale prendere. Il massimo è quello che produce Drt, ma costa davvero tanto! Al momento, col SI 24, ho 150-BE3-142 ed è magra...... ho ordinato un getto più grande ma penso che il problema potrebbe anche dipendere dal coperchio originale Spaco. Vuoti comunque non ne fa e non aspira aria da nessuna parte Volano alleggerito, basta fresare l'originale. Devo contraddirti, per puntare ad una velocità massima di rispetto e soprattutto costante, meglio tenere il volano pesante originale (testato io stesso) Il discorso testa MMW è interessante. Il polini gia' ha una buona testa, con la MMW (derivazione Malossi/candela centrale) si ha un deciso incremento di compressione... Per chi l'ha provata, l'incremento prestazionale è significativo? Vale la pena spendere per una testa del genere? Monterebbe tranquillamente o poi bisognerebbe rivedere carburazione e anticipo? Come ti ha già detto iena si, ne vale la pena, io ho una Pinasco Vrh pro e un po' di differenza si è sentita tuttavia quest'ultima si differenzia dalla MMW per la banda di squish più larga... su un motore che gira in alto meglio prendere la MMW, hai anche meno sbattimento nel montaggio perchè la Pinasco ha la candela centrale e quindi devi modificare la cuffia. Le teste Pinasco restano comunque di ottima qualità, non fraintendetemi Devi comunque rivedere carburazione e anticipo (io ritarderei di 1 grado) Modificato 29 agosto 2013 - 15:34 da Lz92 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 agosto 2013 - 15:43 Share Inviato 29 agosto 2013 - 15:43 Piccolo OTCiao Mauro, sei sicuro che il coperchio Pinasco valga il denaro che costa? http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/55958-problema-kit-coperchio-carburatore-by-pinasco.html Devo contraddirti, per puntare ad una velocità massima di rispetto e soprattutto costante, meglio tenere il volano pesante originale (testato io stesso) Puoi tranquillamente fresare fino a 2,6Kg che non perdi nulla, anzi, guadagni in rattività 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 29 agosto 2013 - 20:50 MODERATOR Share Inviato 29 agosto 2013 - 20:50 Piccola precisazione: I coperchi rialzati hanno un senso solo senza filtro, altrimenti non servono a nulla. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 30 agosto 2013 - 09:22 Share Inviato 30 agosto 2013 - 09:22 Prendi la vaschetta Drt! La vaschetta pinasco va bene sul motore originale!!!!! Se vuoi risparmiare prendi un coperchio della cosa. Lascia stare il pinasco!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 agosto 2013 - 11:30 MODERATOR Share Inviato 30 agosto 2013 - 11:30 Piccola precisazione: I coperchi rialzati hanno un senso solo senza filtro, altrimenti non servono a nulla. Gg Mi auto cito: intendevo il coperchio scatola non quello del galleggiante. Scusate Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 30 agosto 2013 - 11:46 Share Inviato 30 agosto 2013 - 11:46 Mettere il risavel?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 agosto 2013 - 11:59 MODERATOR Share Inviato 30 agosto 2013 - 11:59 (modificato) Mettere il risavel?? Se sei senza filtro (ma con conetti ecc.) è una soluzione. Gg Modificato 30 agosto 2013 - 11:59 da Echospro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
