Grippaggio PX 125e arcobaleno
filrub
  • Risposte 313
Posted Images
Quoto Luca
Se arriva benzina deve avviarsi.
Chiavetta é quel cazzillo in metallo da inserire nell'albero e che funge da guida al volano per tenere la buona posizione in fase.
Alle volte se non si serra bene il volano la chiavetta, che é di metallo piú morbido, si trancia e il volano va fuori fase.
Smonta il volane e vedi un po, nel caso metti una foto
Ho capito... Assieme alla candela compro anche la chiavetta di ricambio... Poi apro subito e controllo... Speriamo bene.. Col getto da 105 e l'anticipo giusto cominciava davvero ad andare bene...
Chiavetta sostituita... L'altra era usurata in effetti. Il problema è che non è cambiato nulla.. Ho provato anche ad iniettare un pochino di miscela dentro il cilindro.. Niente nemmeno uno scoppio...
Una cosa strana che noto è che calciando il pedale della avviamento la compressione mi pare buona, esattamente uguale a prima. Ruotando invece manualmente l'albero attraverso il volano mi pare che il motore giri troppo facilmente...
la cosa strana é che se la miscela arriva e la candela fa la scintilla il motore dovrebbe almeno avviarsi....
fai una prova.... stacca il filo verde dalla centralina dietro al motore e riprova. (anch se essendoci la scintilla non dovrebbe essere lui, ma non si sa mai)
Proverò ad aprire.. La vespa comunque si è fermata esattamente come ad avesse finito la benzina o fosse venuta a mancare la corrente Nessun rallentamento o inchiodamento improvviso...
