Grippaggio PX 125e arcobaleno
filrub
  • Risposte 313
Posted Images
diciamo che è permaloso ma con le dovute cautele è un buon cilindro . io ho rodato forse meno di 500 Km
si ma gli avevi fatto dare una lappata prima.... :mrgreen:
piccolo :offtopics:
come va casteddaio.... come sono le notti in bianco :mrgreen:
io per ora delego alla mamma le sveglie notturne, ma con le 3 mostriciattole non la smettiamo mai di correre!!!!!!!
l'avevo fatto lappare quando era stato trivellato visto che il regime di rotazione era passato dai suoi 5500 a circa 7500
piccolo :offtopics:
diciamo che siamo stati fortunati ...... dorme da paura , crolla tra le 22 e le 23 e si risveglia tra le 5 e le 6 del mattino .... ovviamente va la mamma per allattare , a me tocca ogni tanto quando quel diavoletto alle 5 del mattino non vuol più dormire ma decide che deve giocare:testate:
Esatto, solita prova della terza dopo aver però montato il getto da 116. Possibile che ne serva uno ancora più grande?
Il getto del minimo è un 45/140
Hai solo il GT giusto?
Mi sembra strano,sicuro non aspiri un pelino di aria?
Io con il DR p&p avevo il 110 e mi dicevano che era grosso.
Non dovresti discostarti molto dal 110 a regola.
Poi si sa,ogni motore ha la sua carburazione,ma il 116 è grossino in teoria.
stai usando una candela grado termico 8 , 112 114 per il rodaggio dovrebbe andar bene
Modificato da Gt 1968
Ho cambiato quel famoso paraolio... Da dove potrebbe aspirare aria??
Dal basamento,dalla testata,dal carburatore...
Eeeehm,ce ne sono di bastardate che se ne inventano le nostre vespe..
Comunque se il motore fila liscio prova semplicemente ad aumentare il max fino a che non sei nocciola.
Ricordati che comunque la candela non è un indice univoco,c'è chi nemmeno le guarda.
Col motore acceso al minimo non sento aria vicino alla testata o vicino al collettore di scarico ma sento aria mettendo la mano diciamo sotto la marmitta.. Più o meno ad una spanna da collettore.. Questo ovviamente con la cuffia montata..
...è l'aria del volano:mrgreen:
Comunque per vedere se sfiata devi vedere se ci sono macchie strane o trafilamenti di miscela.
Ho messo il getto da 120 e la carburazione va meglio.. Candela più scura..
Anche se a me pare un valore esagerato!
Mi è venuto un dubbio forse stupido: le due fasce del pistone pinasco non sono uguali.. Io ho messo quella più sottile a "L" in alto (nel solco più vicino al cielo del pistone per intenderci) e quella più grossa in basso. È corretto?
