Zagor82 Inviato 17 agosto 2013 - 21:03 Share Inviato 17 agosto 2013 - 21:03 (modificato) Ragazzi,dopo mesi che faccio miscela alle mie vespette stasera mi è venuto un dubbio fulminante:è giusto misurare l'olio in ml per fare la miscela??? Perchè mi è venuto in mente che di solito ci si riferisce all'olio in grammi ma tutte le confezioni sono in litri! Ditemi che è lo stesso! Modificato 18 agosto 2013 - 16:25 da Vesponauta Contenuto titolo più adatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 17 agosto 2013 - 21:17 MODERATOR Share Inviato 17 agosto 2013 - 21:17 La percentuale di un liquido si misura in volume, non in peso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespen Inviato 17 agosto 2013 - 21:27 Share Inviato 17 agosto 2013 - 21:27 Ciao... No! Non è lo stesso. Mi spiego meglio. Un litro di olio non sono 1 Chilogrammo. Ma bensì 900 grammi. Per fare la miscela si usa, di solito, come unità di misura i millilitri(ml). Unità di misura più comoda. Cioè per fare un litro di miscela al 2% (1000 ml) totali si usa 20 ml di olio + 980 ml di benzina = 1000 ml di miscela al 2%. C'è chi i 980 ml di benzina li arrotonda a 1000 ml per comodità ma cambia poco. Saluti.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zagor82 Inviato 17 agosto 2013 - 22:02 Autore Share Inviato 17 agosto 2013 - 22:02 Allora ho fatto giusto:Ave_2:pur essendo tra quelli che arrotondano la benzina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mitico77 Inviato 17 agosto 2013 - 22:12 Share Inviato 17 agosto 2013 - 22:12 concordo con vespen, ma non sono daccordo con i calcoli che ha fatto. cioè, se faccio miscela al 2% sono in totale (olio+benzina) sono 1020ml, ma non è solo una questione di arrotondamento. mi spiego meglio: il 2% di 1000 è 20, se invece io faccio 980+20 non faccio più il 2%, ma il 2,040.... é vero che cambia di pochissimo, ma è matematico. Spero di non aver detto una stupidata (non per la matenatica, ma per la miscela ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 18 agosto 2013 - 10:52 MODERATOR Share Inviato 18 agosto 2013 - 10:52 il 2% di 1000 è 20 Appunto per questo ha ragione vespen. Si fissa prima il tutto (1000), poi la parte del totale. Ad una torta di 1000 spicchi ne levi 20 sostituendoli con altrettanti di altro, ma alla fine il tutto sarà sempre 1000 spicchi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 18 agosto 2013 - 15:21 MODERATOR Share Inviato 18 agosto 2013 - 15:21 Effettivamente un litro di miscela al 2% è composto da 980ml di benzina e 20ml d'olio...sennò non è più un litro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mitico77 Inviato 18 agosto 2013 - 15:26 Share Inviato 18 agosto 2013 - 15:26 Non funziona come l'iva? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 18 agosto 2013 - 16:23 MODERATOR Share Inviato 18 agosto 2013 - 16:23 No, perchè quella è una maggiorazione di tassa. Non per niente è una "Imposta di valore aggiunto". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaA Inviato 19 agosto 2013 - 09:02 Share Inviato 19 agosto 2013 - 09:02 io invece sono uno di quelli che la mettono col metodo + o- se metto la benzina a litri faccio la percentuale giusta, se la metto al self service quindi il famoso 5 euro ne metto ad occhio 50ml, che corrispond al prezzo di 2 e a litro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 19 agosto 2013 - 11:38 MODERATOR Share Inviato 19 agosto 2013 - 11:38 Nella 200 ne metto un litro alla volta ..... mentre nella 50 mi sono comperato un misurino con segnati direttamente i litri di benzina e non ci penso più!!! Per sicurezza aggiungo quel "zik" in più perchè melius abundare quam deficere. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
