pinza Inviato Agosto 24, 2013 Inviato Agosto 24, 2013 Per quale motivo un rubinetto benza(px arc),che funzionava fino a ieri,oggi non funziona piu'?viene giu' benza sia in A che su C.saluti. 0 Cita
Mason1981 Inviato Agosto 24, 2013 Inviato Agosto 24, 2013 Provato a vedere se per caso ti si é staccato il tubo di sfiato? 0 Cita
pinza Inviato Agosto 25, 2013 Autore Inviato Agosto 25, 2013 In fondo al serbatoio giaceva il filtro e il tubo di sfiato staccatesi dalla propria sede.che fosse questa la causa di irregolarità(recente)di alimentazione?dopo aver revisionato il carburo il problema era rimasto e io tiravo accidenti al povero si.finchè non trovo la chiave specifica non lo posso perdonare.saluti e grazie 0 Cita
Case93 Inviato Agosto 25, 2013 Inviato Agosto 25, 2013 In fondo al serbatoio giaceva il filtro e il tubo di sfiato staccatesi dalla propria sede.che fosse questa la causa di irregolarità(recente)di alimentazione?dopo aver revisionato il carburo il problema era rimasto e io tiravo accidenti al povero si.finchè non trovo la chiave specifica non lo posso perdonare.saluti e grazie Probabile derivi dal mancanza del tubetto. Se svuoti una bottiglia il flusso non è costante,se fai un foro di entrata per l'aria invece il flusso si regolarizza,è lo stesso principio in linea teorica. 0 Cita
pinza Inviato Agosto 26, 2013 Autore Inviato Agosto 26, 2013 Sistemato il tubo di sfiato e relativo filtro rimane I'irregolarità di funzionamento.gli accidenti al povero carburo continuano.smontato,pulito,revisionato e poi rismontato e ripulito.è un masochista questo si.....saluti 0 Cita
Case93 Inviato Agosto 26, 2013 Inviato Agosto 26, 2013 Bene,ci ho preso 10:sbonk: E dire che della mia affermazione ne sono convinto,avendola sperimentata. Comunque se viene giù benzina in tutte e due le posizioni il carburatore c'entra poco! 0 Cita
Mason1981 Inviato Agosto 26, 2013 Inviato Agosto 26, 2013 Domanda: hai per caso il serbatoio che internamente ha qualche punto di ruggine??? 0 Cita
pinza Inviato Agosto 27, 2013 Autore Inviato Agosto 27, 2013 Il serbatoio è pulito così come il rubinetto che ho soffiato una volta smontato.Speravo di risolvere il problema che a questo punto potrebbe essere di natura elettrica.saluti 0 Cita
Mason1981 Inviato Agosto 27, 2013 Inviato Agosto 27, 2013 Allora se il serbatoio non ha nessun punto di ruggine potrebbe essere un problema elettrico, viceversa se il serbatoio non é tankerizzato/verniciato o nuovo si possono staccare piccole impurità o minuscoli pezzetti di ferro che passano tutti i filtri originali creando intasamenti al getto del Max. Per togliere ogni dubbio ti consiglio (spesa irrisoria) di mettere un filtro in carta all'uscita del serbatoio in modo tale da fermare ogni impurità nella benzina. 0 Cita
