Problema motore vespa
andrea750
Ciao a tutti amici vespisti.
La mia vespa ricomincia a darmi problemi...:twisted:
Vespa 50 special con motore 125 et3 volano pinasco e piatto bobine del motore 50 special.
Ultimamente il motore si spegne in corsa dopo 1Km (tipo quando va in risarva per capirci). Una volta fermo con 2-3 spedalate riparte; ma dopo altri 500 m, stessa storia.:nono:
Ho revisionato il carburatore e sembra tutto ok.
La candela sembra scintillare bene.
Non so dove ricercare il problema!!!
Potrebbe essere qualsiasi cosa, elettrico, meccanico, carburazione.... accetto suggerimenti per ricercare la causa
:cioe:
Ciao ragazzi.
Il cavo candela l'ho cambiato assieme alla centralina, comunque controllerò...
Anche i cavi statore e il pik up sono stati sostituiti.
Anche secondo me è un problema elettrico, però quando il motore si spegne in corsa e continua a girare con marcia inserita per l'inerzia della vespa, una volta fermata il motore non dovrebbe essere ingolfato?
Invece, come già detto, riparte senza problemi.
:cioe:
Fare un km e poi fermarsi mi fa sospettare che vai fino a quando hai benzina nel carburatore... Metti un filtro in carta appena esci dal serbatoio. Le
Piccole impurità passano tutti i filtri normali ma non quelli in carta.
Hai un'altro serbatoio per fare una prova??
  • 2 weeks later...
