Andreatau Inviato 29 agosto 2013 - 15:51 Share Inviato 29 agosto 2013 - 15:51 Ciao a tutti Ho letto un bel po' di discussioni vecchie prima di postare questa, ma tutti quelli che hanno avuto problemi nella sostituzione del cavo dell'acceleratore sembrano averli incontrati all'inserimento della guaina. Io, invece, sono riuscito ad inserire la guaina relativamente senza problemi (qualche imprecazione e qualche torsione della guaina hanno risolto tutto). Sono anche riuscito ad agganciare la testa del cavetto alla manopola del gas (vedi foto), ma c'e' un problema. Ho teso il cavetto quanto ho potuto, ma ancora, quando apro la manopola del gas e la rimetto in posizione neutra, il cavetto a malapena si muove nella guaina. Il capo della guaina lato carburatore e' in appoggio alla "forcelletta" con molla dove il cavetto si aggancia al carburatore. Ma il capo opposto della guaina e' libero di muoversi (vedi foto). Avrei dovuto agganciarlo o mandarlo in appoggio o a contrasto da qualche parte nel manubrio?? Help please.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 29 agosto 2013 - 16:14 Share Inviato 29 agosto 2013 - 16:14 Deve esserci una specie di coperchio fermaguaine, sia per quella dell'accelelatore che per quelle del cambio, altrimenti per forza si muovono 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreatau Inviato 29 agosto 2013 - 16:42 Autore Share Inviato 29 agosto 2013 - 16:42 (modificato) Ah, grazie. Ci sono rimasto un po' sorpreso, perche' da me pare la piastra non ci sia (e non c'era neanche prima che io sostituissi il cavo con relativa guaina, visto che mi sono limitato a sfilare i vecchi e infilare i nuoví). Non essendoci quella piastrina, dovro' vedere dove posso mandare il capo della guaina in appoggio, cosi' che la guaina non risalga contro la manopola del gas quando ruoto quest'ultima.. Modificato 29 agosto 2013 - 17:08 da Andreatau 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 30 agosto 2013 - 20:55 Share Inviato 30 agosto 2013 - 20:55 dalle foto sembra che la piastra ci sia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreatau Inviato 31 agosto 2013 - 07:56 Autore Share Inviato 31 agosto 2013 - 07:56 ebbene si, c'era, ma diversa da quella della foto di FedeBO. I fermi per i capi-cavo sono in posizione estremamente arretrata e difficile da raggiungere quando il manubrio e' montato e quel marasma di cavi le copre. In piu', la scanalatura in cui dovevo far passare il cavetto nel portare il capo guaina nella posizione giusta, era totalmente intasata da grasso, per cui davvero non la trovavo. Ora e' risolto, grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
