Quel contakm non l'ho mai visto,sicuro che se tu hai un prima serie,dovrai cambiare il serbatoio con almeno un serbatoio di una arcobaleno con il galleggiante per il livello benzina,e cambiare l'impianto elettrico per adattare a quel contakm,ma a te interessava perché volevi avere l'indicatore della benzina?
L'impianto elettrico và cambiato solo se ha l'accensione a puntine, con l'accensione elettronica non serve perchè è già 12V (giusto?)
sisi già comprato serbatoio con galleggiante ... vorrei usarlo per l'indicatore benza e usare la spia frecce che porta al suo interno cosi da usare la spia arancio delle frecce come spia riserva ed in più porta anke la luce blu abbagliante internamente
Inviato (modificato)
non ho le puntine xò un bel dubbio porterò il negativo del galleggiante sul primo negativo che trovo sotto la sella .... poi gli altri due spinotti del galleggiante uno è ingresso 12volt e l'altro è di uscita che poi va sdoppiato ??? oppure uno va per la lancetta ed un altro per la spia ?? se è quest'ultima la 12 volt come arriva alla spia riserva???? Modificato da francesco.tommasino
Tutti i PX con frecce, che siano a puntine o elettronici sono a 12V, gli unici a 6V sono i PX senza frecce, che siano elettronici o a puntine.
Mi spiace non so aiutarti!
:ok:
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
allora ragazzi l'ho comprato una settimana ed è arrivato dritto dritto dall'india ho anke fatto tutti i collegamenti ... Modificando il mio impianto ... Ed è tutto ok ansi porta anke la spia frecce al suo interno e quella abbagliante (comoda) quindi ho sfruttato la spia arancio dello sterzo x fare anke spia riserva ... Unico inconveniente e che tra lo spegnimento della riserva e l'inizio della salita della lancetta ci sono 3 litri di miscela ... Come posso fare secondo voi a regolare un pò il galleggiante ... Ovvero dovrei fare in modo che il contatto a striscio faccia contatto un pò prima grazie a tutti x l'attenzione
Il galleggiante lml è diverso dal piaggio,hanno una diversa resistenza, x montare un tachimetro con indicatore benzina lml devi usare un galleggiante lml.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • 2 weeks later...
Attenzione però, il galleggiante LML non ha la spia della riserva.
Non ho capito bene se il problema è che lo strumento segna più carburante di quello che c'è dentro al serbatoio?
vi spiego ho testato il galleggiante su px normale è funziona regolarmente ... su questo contachilometri la lancetta nn sale quando il galleggiante sta ad 1/4 invece la lancetta sale ad 1/4 quando sta il galleggiante a 3/4 ed in quel poco di corsa del galleggiante la lancetta fa tutti i 4/4 fino ad arrivare al pieno
Credo che la resistenza interessata sia quella nel galleggiante non nel contachilometri.
L astina salendo e scendendo ha un cursore che si muove su una resistenza, al variare del valore ohmico la lancetta sul contakm ti da pieno o vuoto.
A te serve il kit galleggiante lml ma come gia ti hanno detto non ha la spia della riserva.
Modificato da Graziano65
qui ho trovato lo stesso contachilometri venduto su sip ..... e dice che deve funzionare in cc ora nn saprei dirvi se la mia corrente e continua o alternata ... in più dice che deve funzionare con serbatoio dei modelli Lusso mi spiegate quale sarebbe???
Contachilometri LML per Vespa | SIP-Scootershop.com
scusate aggiungo con il pulsante modifica .... ho trovato il galleggiante che loro dicono sul loro sito e sarebbe quello in ferro primo modello ( per intenderci arcobaleno ) quindi ciò significa che il contachilometri px nuovo non monta su px arcobaleno ..... !!!!??????? giusto???
vi prego qualcuno che ci capisce qualcosa mi può dare una mano sto sclerando ....
NON MI RESTA CHE TROVARE UN SERBATOIO ARCOBALENO NEI MERCATINI E PROVARE !!!! MA MI RESTA IL DUBBIO DELLA CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA .....
  • 2 weeks later...
giusto per informare tutti ( e mi scuso di non essermi fatto più vivo) , ho trovato un serbatoio con galleggiante in ferro per px e come per magia il tutto funziona regolarmente .... non appena avrò un po di tempo farò il foro sotto la sella per far passare i fili del galleggiante per bene .... e mi sistemerò il tutto x bene .....
vi ringrazio delle 1000 delucidazioni da voi date
  • 2 weeks later...
Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
come si può notare ho sostituito la ghiera nera con una cromata ed ho provveduto a portare i km al chilometraggio originale ...
la spia arancione delle frecce ora è la riserva ... e le frecce invece sono a dx del contakm .... la spia fari verde è rimasta invariata mentre alla sx nel contakm c'è la spia blu degli abbaglianti
questo è il foro fatto per il collegamento del galleggiante
questa è un po più vicina .... nb: si può notare che non ci sta alcuna dicitura LML (per fortuna!!!)hihihi:banana:
