Vespa px scalcia
Enricoroma
Ragazzi ho un piccolo problema ho una px con questa conf.
polini raccordato
si24/24 raccordato ( scatola valvola) getto max 122 min 55/160
rapporti z22
marmitta megadella 1.4
la vespa nel complesso va bene, unico problema é quando viaggio con un filo di gas, ad un velocità di 65/70 km/h,la vespa scalcia (1/8 di gas) quando aprì un po' di più è tutto ok.
da cosa potrebbe dipendere?
Io con 177 e 24/24 raccordato al carter ho un 160 be3 118 di massimo e 55/160 di minimo.
Borbottamenti leggeri a 1/8 di gas e normale con un SI, se passi a un phbh o phbl scompaiono. Come mai monti una megadella 1.4?? Parlando con Mega mi ha consigliato la 1.8 per un cilindro a due travasi ( carter vbc)?
Mega mi ha consigliato questa,perché a me serviva coppia.con questa marmitta ho tanta coppia,riesco a fare salite inpegnative in due a 90 km/h,la velocità max è di 105 gps.non sono borbottamenti ma é un tira e molla ad 1/8
Vite miscela? Quella vite serve a ingrassare/smagrire l'erogazione della miscela su tutto l'arco di di funzionamento.
quella vite ,assieme al getto minimo regola SOLO il primo ottavo , sino a circa 1/4 e poco più contribuisce la ghigliottina con la colonna del massimo , il resto è gestito dalla colonna del massimo.
Fai una prova percorri un tratto in queste condizioni di "saltellamento" fermati e verifica come si presenta la candela , comunque credo che in quella condizione sia magra di carburazione
  • 1 year later...
Salve mi intrometto ankio nella discussione, ho una px 150 arcobaleno carburatore dell orto 20 getti originali, insomma tt originale. Il problema é questo: quando sto ai bassi giri, senza accelerare in prima, in seconda ed anche in terza marcia; la vespa da dei strappi e cammina a singhiozzo. Cosa può essere? Grazie<br/><br/>
