gianni78 Inviato 4 settembre 2013 - 23:16 Share Inviato 4 settembre 2013 - 23:16 buonasera vespisti ho un 50 special 4 marce con 75 polini,rapporti originali,ho sentito parlare del pignone pinasco che da un po di allungo. domanda,si puo montare con la campana originale? mi viene un dubbio,volevo misurarlo con il calibro per vedere lo spessore e confrontarlo con l'originale. cosa mi consigliate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 5 settembre 2013 - 06:37 Share Inviato 5 settembre 2013 - 06:37 Io sono rimasto al pignone Pinasco da 16 denti, se così fosse, nel tuo motore è inutile perchè monti già la campana 16/68 di serie. La ditta DRT fa (e penso ancora lo faccia) un pignone da 17 denti ma a conti fatti non vale la spesa perchè l'allungo è minimo in relazione al costo. Fai prima a cambiare la marmitta con una di quelle che escono a sinistra (polini, malossi, giannelli, proma). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 5 settembre 2013 - 22:14 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 22:14 grazie mincio cambiando la marmitta devo rivedere la carburazione? questo inverno volevo aprire il blocco per metterci un 102 dr,però non sono molto pratico con i rapporti,puoi consigliarmi dei rapporti giusti,per avere allungo e ripresa in salita? non voglio elaborarlo troppo,solo gt ,rapporti,marmitta,e 19 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 6 settembre 2013 - 09:10 Share Inviato 6 settembre 2013 - 09:10 Se aprirai il motore allora metti direttamente i 24/72 di rapporti e, se ti avanza qualche soldo, un albero anticipato pinasco. Marmitta poi vedi te..o la siluro dell'et3 che rimane più discreta, oppure una di quelle citate sopra. Cambiando qualsiasi cosa al motore devi rivedere la carburazione, non solo la marmitta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 6 settembre 2013 - 18:03 Autore Share Inviato 6 settembre 2013 - 18:03 la 24/72 a dd?,non sono troppo lunghi? sbaglio ho li monta il primavera 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 6 settembre 2013 - 18:30 Share Inviato 6 settembre 2013 - 18:30 No la primavera monta la 24/61 che è parecchio più lunga(difatti la primavera originale la 4° non la tira proprio bene ehehehe) e come rapporto è molto simile alla 27/69,la 24/72 DD,col 102 dr va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
