Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 07:29 Share Inviato 5 settembre 2013 - 07:29 Ciao a tutti!!! Spero che sia la sezione giusta io ho un 120 malossi pero' senza pistone, vi volevo chiedere se potevo metterci anche con qualche modifica il pistone del 120 polini... e' possibile? Grazie a tutti!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 5 settembre 2013 - 08:49 Share Inviato 5 settembre 2013 - 08:49 Parliamo del cilindro in corsa originale o corsa 51? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 11:26 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 11:26 in corsa 43 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 5 settembre 2013 - 12:36 Share Inviato 5 settembre 2013 - 12:36 Si puoi montare il pistone polini sul cilindro malossi..naturalmente il top sarebbe montarlo e controllare le varie quote 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 12:40 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 12:40 quote in che senzo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 12:40 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 12:40 ho sbagliato a scrivere senso!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 5 settembre 2013 - 14:53 Share Inviato 5 settembre 2013 - 14:53 Preso e montato funziona, e ne sono più che sicuro perchè io stesso mi sono ritrovato nella tua stessa situazione; però generalmente quando si cambia pistone occorre verificare - Apertura travasi rispetto al pistone (il malossi è sagomato diversamente dal polini) - Altezza di compressione - Squish - Come cadono i grani dei fermi delle fasce - Varie ed eventuali (misura spinotto, altezza complessiva del pistone etc..) Tutto questo per non incappare in rotture o prestazioni scadenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 5 settembre 2013 - 15:10 MODERATOR Share Inviato 5 settembre 2013 - 15:10 Preso e montato funziona, e ne sono più che sicuro perchè io stesso mi sono ritrovato nella tua stessa situazione; però generalmente quando si cambia pistone occorre verificare - Apertura travasi rispetto al pistone (il malossi è sagomato diversamente dal polini) - Altezza di compressione - Squish - Come cadono i grani dei fermi delle fasce - Varie ed eventuali (misura spinotto, altezza complessiva del pistone etc..) Tutto questo per non incappare in rotture o prestazioni scadenti Aggiungerei per evitare possibili grippate, di controllare anche il gioco di montaggio. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 15:28 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 15:28 Grazie mille!!!! ora vado a provare allora:risata1: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 5 settembre 2013 - 17:43 MODERATOR Share Inviato 5 settembre 2013 - 17:43 Grazie mille!!!! ora vado a provare allora:risata1: Se non vuoi farti male, prima vai in rettifica e fatti misurare il gioco di montaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 18:21 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 18:21 montato e provato! ma sentivo degli strani rumori.... ho rimontato il cilindro polini.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
