Albyfenix Inviato 5 settembre 2013 - 13:02 Share Inviato 5 settembre 2013 - 13:02 Ciao a tutti ho comprato per 10euro questo 102dr, è molto sporco e forse ha una scaldata sul pistone (non so valutare), ma non sembra messo così male Non devo montarlo e non so quanti km ha, ma volevo dargli una sistemata e tenerlo come gt di riserva Cosa fareste voi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 13:10 Share Inviato 5 settembre 2013 - 13:10 Ciao, non e' un 102, dovrebbe essere un 75... comunque io su tutti i cilindri che trovo cosi compro la carta abrasiva da 1200 o superiore, la bagno con l'olio e la passo leggera sul pistone e cilindro fino a che il nero non va via..... poi se lo devi mettere di riserva passi un po di grasso su canna e pistone e via!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 5 settembre 2013 - 13:42 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 13:42 mi sa che hai proprio ragione, ho misurato il diametro...certo che nella scatola c'era scritto diametro 55 vabbè tanto per quello che l'ho pagato grazie per i consigli! p.s. ma è vero che il 75dr va quasi come un 50 originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 13:58 Share Inviato 5 settembre 2013 - 13:58 si sente poco la differenza se lo monti plug & play, se lo lavori quello va in base alla lavorazione fatta pero non ti conviene lavorare un 75... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 5 settembre 2013 - 14:00 Autore Share Inviato 5 settembre 2013 - 14:00 capito, lo pulisco e lo metto da parte allora grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparo102 Inviato 5 settembre 2013 - 14:02 Share Inviato 5 settembre 2013 - 14:02 si si puo' essere sempre utile in ogni evenienza prego!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
