Perdita olio o benzina px125e Elestart
Orthovespa
scusate il doppio post ma ha sbagliato a clikkare con taptalk
come dicevo ho trovato una bella perdita di olio o di miscela nel mio px, praticamente ho trovato la parte superiore dello scarico megadella tutto bagnato di olio che poi mi cola a terra e sui cavi, sono riuscito a vedere che l olio scende a livello della fuoriuscita dei cavi frizione e cambio dal sottoscocca, che cosa può essere?
come devo procedere? grazie a tutti
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Mizzeca un bel lavorone!!! Ma il bicchiere del livello è quello dove vedo l olio accanto al pomello dell aria?
Si.
VOl.
Grazie a tutti, se nel frattempo facessi la miscela da me direttamente nel serbatoio dovrei vedere le perdita finire non appena finisce l olio nel bicchierino giusto? Potrebbe essere anche un buon modo x fare prima la diagnosi senza smontare tutto no?
E' bene non far girare il miscelatore senza olio, si potrebbe rovinare.
Fossi in te, controllerei subito l'origine della perdita.
ok ci provo, ma x controllare devo smontare tutto il serbatoio levando sella portapacchi etc etc ossia partendo dall'alto oppure esiste un modo per verificare senza levare tutto?
Da quello che so io, si parte da sopra.
VOl.
