Orthovespa Inviato 8 settembre 2013 - 18:37 Share Inviato 8 settembre 2013 - 18:37 sssss Sent from my iPad using Tapatalk - now Free 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Orthovespa Inviato 8 settembre 2013 - 18:42 Autore Share Inviato 8 settembre 2013 - 18:42 scusate il doppio post ma ha sbagliato a clikkare con taptalk come dicevo ho trovato una bella perdita di olio o di miscela nel mio px, praticamente ho trovato la parte superiore dello scarico megadella tutto bagnato di olio che poi mi cola a terra e sui cavi, sono riuscito a vedere che l olio scende a livello della fuoriuscita dei cavi frizione e cambio dal sottoscocca, che cosa può essere? come devo procedere? grazie a tutti Sent from my iPad using Tapatalk - now Free 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoRu Inviato 8 settembre 2013 - 19:14 Share Inviato 8 settembre 2013 - 19:14 se hai il miscelatore è olio che mitti per la miscela, avrai il bicchiere del livello rotto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Orthovespa Inviato 8 settembre 2013 - 19:30 Autore Share Inviato 8 settembre 2013 - 19:30 E quindi che faccio? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoRu Inviato 8 settembre 2013 - 19:33 Share Inviato 8 settembre 2013 - 19:33 devi smontare il serbatoio e verificare, in caso devi sostituirlo. la spesa è minima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Orthovespa Inviato 8 settembre 2013 - 20:05 Autore Share Inviato 8 settembre 2013 - 20:05 Mizzeca un bel lavorone!!! Ma il bicchiere del livello è quello dove vedo l olio accanto al pomello dell aria? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 settembre 2013 - 05:26 MODERATOR Share Inviato 9 settembre 2013 - 05:26 Mizzeca un bel lavorone!!! Ma il bicchiere del livello è quello dove vedo l olio accanto al pomello dell aria? Si. VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Orthovespa Inviato 9 settembre 2013 - 08:17 Autore Share Inviato 9 settembre 2013 - 08:17 Grazie a tutti, se nel frattempo facessi la miscela da me direttamente nel serbatoio dovrei vedere le perdita finire non appena finisce l olio nel bicchierino giusto? Potrebbe essere anche un buon modo x fare prima la diagnosi senza smontare tutto no? Sent from my iPad using Tapatalk - now Free 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 settembre 2013 - 11:11 MODERATOR Share Inviato 9 settembre 2013 - 11:11 Grazie a tutti, se nel frattempo facessi la miscela da me direttamente nel serbatoio dovrei vedere le perdita finire non appena finisce l olio nel bicchierino giusto? Potrebbe essere anche un buon modo x fare prima la diagnosi senza smontare tutto no? E' bene non far girare il miscelatore senza olio, si potrebbe rovinare. Fossi in te, controllerei subito l'origine della perdita. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Orthovespa Inviato 9 settembre 2013 - 14:11 Autore Share Inviato 9 settembre 2013 - 14:11 ok ci provo, ma x controllare devo smontare tutto il serbatoio levando sella portapacchi etc etc ossia partendo dall'alto oppure esiste un modo per verificare senza levare tutto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 settembre 2013 - 17:18 MODERATOR Share Inviato 9 settembre 2013 - 17:18 ok ci provo, ma x controllare devo smontare tutto il serbatoio levando sella portapacchi etc etc ossia partendo dall'alto oppure esiste un modo per verificare senza levare tutto? Da quello che so io, si parte da sopra. VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
