andre84 Inviato 12 settembre 2013 - 17:15 Share Inviato 12 settembre 2013 - 17:15 Ciao a tutti, siccome qui in zona non trovo in nessun posto una candela corrispondente alla NGK8hs, bosch w3ac, ho trovato solamente champion l78c ma anche queste le monto già e risultano troppo calde... mi serve la corrispondente della NGK8...il ricambista mi ha tirato fuori questa champion l77jc4, il codice non mi convince ma lui dice che va bene uguale... voi che dite? a me pare inadeguata, è passo corto ma non saprei so che le champion per vespa sono l82c l78c l76c... che dite la porto indietro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 13 settembre 2013 - 12:11 Autore Share Inviato 13 settembre 2013 - 12:11 ragazzi l'ho provata per curiosità, pare strano ma il motore sembra muri di meno rispetto alla classica l78c... tutto sommato funziona credo di tenerla come scorta... non capisco però tutte quelle sigle...comparandola alla scala NGK esattamente dice NGK7hs-10. le ultime cifre indicherebbero la distanza degli elettrodi... togliendo le ultime cifre sarebbe ngk7hs adatta a vespa.. insomma la distanza degli elettrodi influisce sul buon funzionamento? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 13 settembre 2013 - 12:32 Share Inviato 13 settembre 2013 - 12:32 (modificato) ciao guarda devo essere onesto io ne ho un po le @@ piene di tutte ste sigle! il avevo provato una L5 che in teoria dovrebbe corrispondere ad una NGK 7, ma secondo me era troppo calda. poi che differenza ci sara mai tra la champoins L5 e la L78c? comunque sartana mi aveva passato sto file per la comparazione delle candele alle ngk buona ricerca ciao piccolo edit la mia L5 si é fritta dopo qualche centinaio di km! candele NGK-Corrispondenza con tutte le marche.pdf Modificato 13 settembre 2013 - 12:33 da gian-GTR 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 13 settembre 2013 - 16:02 Autore Share Inviato 13 settembre 2013 - 16:02 ehehehe a chi lo dici, anche io ne ho le patate piene:mrgreen: specialmente quando vado da certi ricambisti e ne sanno meno di me... Grazie per il file, molto dettagliato, a grandi linee so le corrispondenze delle varie champion lodge e marelli con la scala ngk....però quando vedo qualche sigla in più, inizio a far uscire fumo dalla testa.... alla fine oggi finalmente ho trovato una ngk8 e una ngk9 abbastanza giuste per il mio motore......cercavo altre marche come bosch ecc ma va bene per ora, vorrà dire che le ordinerò online... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
