gio94milan Inviato 13 settembre 2013 - 12:41 Share Inviato 13 settembre 2013 - 12:41 Volevo sapere se sulla vespa pk 50 s se sul serbatoio c'era l'adesivo della miscela al 2% e se si dove va attaccato,serve a un amico mio ke sta facendo il restauro e voleva sapere questa cosa.grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 13 settembre 2013 - 12:49 Share Inviato 13 settembre 2013 - 12:49 non so se lo porta ma se ci va ma messo sul tappo del serbatoio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 13 settembre 2013 - 13:10 Share Inviato 13 settembre 2013 - 13:10 non so se lo porta ma se ci va ma messo sul tappo del serbatoio si ci va ma non va sul tappo come sulla tua c'è uno spazietto in rilievo accanto al tappo appunto , va li. eccolo. ADESIVO MISCELA 2% ROSSO PER VESPA 50 90 125 PRIMAVERA ET3 NUOVO | eBay lascia perdere quello che dice l'annuncio , è quello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Shadow Inviato 15 settembre 2013 - 11:16 Share Inviato 15 settembre 2013 - 11:16 (modificato) allora dipende dal tipo di serbatoio, quelle con il tappo che si alza e si stringe con il galletto è uguale pari pari alla special/primavera, quelle con il tappo che si stringe a scatto va laterale al tappo. sulle PK??S si può trovare il primo tipo ad inizio produzione e il secondo tipo a fine produzione prima della XL. PS: con le PK dovreste sempre dire l'anno e il modello, hanno troppe differenze una con l'altra. Modificato 15 settembre 2013 - 11:24 da Shadow 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio94milan Inviato 22 settembre 2013 - 09:14 Autore Share Inviato 22 settembre 2013 - 09:14 Pk 50 s del 1983,vorrei sapere anke per la vespa pk 125 s del 1985 dove si mette così lo compro.grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Shadow Inviato 22 settembre 2013 - 11:42 Share Inviato 22 settembre 2013 - 11:42 (modificato) Pk 50 s del 1983,vorrei sapere anke per la vespa pk 125 s del 1985 dove si mette così lo compro.grazie detto così senza poter vedere vado a spanne, nel 1983 ha adesivo sopra il tappo, mentre 1985 laterale sul serbatoio, ma lo riconosci subito i due tappi sono molto diversi tra di loro. Modificato 22 settembre 2013 - 11:42 da Shadow 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
