maxpepe Inviato 24 settembre 2014 - 09:36 Share Inviato 24 settembre 2014 - 09:36 salve a tutti riprendo questa discussione poichè il progetto è rimasto in una fase di stallo...la causa?come fissare il tutto al motore:rabbia:....qualcuno nn ha una foto del portaruote originale montato col particolare del modo di fissaggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 2 ottobre 2014 - 07:55 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 07:55 se leggi indietro nei post troverai che il fissaggio al perno motore avviene con una bussola filettata che sostituisce il dado del perno che regge il motore al telaio che mantiene a pacco la parte terminale del portaruota con il telaio e il motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 2 ottobre 2014 - 08:15 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 08:15 si puo avere una foto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 2 ottobre 2014 - 08:54 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 08:54 basta leggere la discussione dall'inizio,pagina 1 intervento n20 la boccola originale è quanto di più simile a quello in foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 2 ottobre 2014 - 10:55 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 10:55 sicuramente non sono bravo a disegnare, ma credo che le misure necessarie ci sono tutte. Se avete dei dubbi o delle domande fatele pure, anche perché presto andrò a montarlo.Ho appena costruito il pezzo mancante secondo una mia libera interpretazione, speriamo vada bene. Partendo da un dado esagonale di prolunga lungo 30 mm, con un opportuno passaggio dal tornio, rendendolo tondo con un diametro di 17mm tranne nella parte finale che è di 15mm, è venuto fuori un dado tondo che mi permetterà di fissare il portaruota, sostituendolo al dado originale del perno motore, lasciando in lasco di 1mm per parte. Chiedo a MrOzio che ha visto il perno originale se questo può andare bene, l'unico dubbio che ho è che una volta montato sostituendo il dado originale forse rimarrà troppo vicino al telaio. si ma anche con questa boccola nn c'è verso di montarlo...io il portaruota l'ho fatto fare ma nn posso montarlo e vedere se va bene.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 2 ottobre 2014 - 10:57 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 10:57 cosa non ti si monta? hai delle foto in cui simuli il montaggio per riuscire ad aiutarti a capire cosa non va? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 2 ottobre 2014 - 11:02 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 11:02 è l'attacco al motore che nn va nn c'è spazio tra il telaio e il braccio motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 2 ottobre 2014 - 12:29 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 12:29 ma infatti va esternamente al posto del dado di serraggio del perno motore, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 2 ottobre 2014 - 19:10 Share Inviato 2 ottobre 2014 - 19:10 si questo lo avevo capito io intendo lo spazio per farci stare questo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 7 ottobre 2014 - 07:07 Share Inviato 7 ottobre 2014 - 07:07 ma anche quello va fuori dal telaio,diversamente sarebbe stato da tagliare un pezzo di braccio motore se vuoi tenerlo nascosto all'interno del telaio.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 7 ottobre 2014 - 07:26 Share Inviato 7 ottobre 2014 - 07:26 ma sei sicuro che vada fuori...se è cosi nn montera' mai perchè andrebbe obliquo e toccherebbe la ruota vicino la scocca:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 7 ottobre 2014 - 07:45 Share Inviato 7 ottobre 2014 - 07:45 in realtà va allineato alla scocca,dipende da come è stato costruito il tubo e relativa curva nella parte posteriore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 7 ottobre 2014 - 08:21 Share Inviato 7 ottobre 2014 - 08:21 mha provero'....ma una foto del portaruote montato nn si può avere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 7 ottobre 2014 - 10:30 Share Inviato 7 ottobre 2014 - 10:30 (modificato) non ne ho mai trovata una in rete,solo questa ma da cui non si vede come è fissato Modificato 7 ottobre 2014 - 10:41 da fireblade81rr 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 7 ottobre 2014 - 10:55 Share Inviato 7 ottobre 2014 - 10:55 si questa è l'unica che conoscevo anch'io...ma sul forum nn c'è nessuno che lo monta strano:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 8 ottobre 2014 - 07:29 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 07:29 Dal momento che era di una scomodità assurda tenere la ruota li sotto nel momento di doverla smontare e nei modelli precedenti era montata retroscudo,con conseguenti abbondanti produzioni aftermarket sempre con montaggio retroscudo già dalla prima metà degli anni 60,la reperibilità di immagini con questo portaruota è particolarmente ridotto,tanto più che avere questo accessorio vincola la sostituzione della marmitta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 8 ottobre 2014 - 08:38 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 08:38 fermiamoci un attimo nn sto capendo niente..allora il problema con la marmitta l'ho riscontrato solo se si deve montare la staffa sul motore dal lato interno scocca diciamo,ma se il montaggio dovrebbe avvenire fuori nn penso dovrebbe dar problemi...appena ho tempo provo......spero per stasera... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 8 ottobre 2014 - 09:06 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 09:06 il problema con la marmitta c'è solo se vuoi montare qualcosa di diverso dalla padella,credo che l'unica cosa che interferisce con la ruota o il tubo del portaruota sia la paratia della marmitta e non il tubo di per se 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 8 ottobre 2014 - 09:10 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 09:10 si infatti cercando di montarlo da sotto mi toccava alla paratia della marmitta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EzioGS160 Inviato 9 ottobre 2014 - 10:19 Autore Share Inviato 9 ottobre 2014 - 10:19 (modificato) purtroppo anche avendo l'originale a disposizione non posso fornirti delle foto perchè mi sono bloccato, per mancanza di tempo con il montaggio non avendo la boccola originale che va sul perno del motore, come si legge ho provato a costruirne una e poi mi sono fermato con il problema della paratia della marmitta. Maledetto tempo che mi manca, sto rosicando un bel pò per non averlo ancora montato. Comunque ho rilevato un errore nella "boccola" che ho adattato, visto che va a sostituire il bullone esistente, per rispettare la giusta posizione dovrebbe sporgere dal portaruota per almeno 1 cm. Modificato 9 ottobre 2014 - 10:25 da EzioGS160 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 9 ottobre 2014 - 10:24 Share Inviato 9 ottobre 2014 - 10:24 mi confermi che il montaggio avviene dall'esterno allora? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EzioGS160 Inviato 9 ottobre 2014 - 10:36 Autore Share Inviato 9 ottobre 2014 - 10:36 certo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpepe Inviato 9 ottobre 2014 - 10:40 Share Inviato 9 ottobre 2014 - 10:40 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 9 ottobre 2014 - 10:55 Share Inviato 9 ottobre 2014 - 10:55 rimanendo un cm dal telaio significa che la ruota sul portaruota va montata verso la marmitta e non verso la sacca? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 9 ottobre 2014 - 11:08 Share Inviato 9 ottobre 2014 - 11:08 certo. Te l'ho detto 1000 volte ti serve un lavoro fatto al tornio..... Dammi sta traversa motore che te la sistemo io.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
