che ne pensate del nuovo it polini per px 200
mauro10
ciao a tutti vorrei prendere questo nuovo kit polini per il mio px che ne pensate?
Homepage > NEWS > NEWS > KIT POLINI PER VESPA PX 200: CILINDRO, TESTA, ALBERO MOTORE TUTTO NUOVO
[h=1]KIT POLINI PER VESPA PX 200: CILINDRO, TESTA, ALBERO MOTORE TUTTO NUOVO[/h][h=3][/h]Che grinta avrà la tua Vespa PX 200 con il kit Polini in alluminio! Primo punto di forza il nuovo cilindro ridisegnato nella travaseria per migliorare i flussi dei gas. Inoltre la corsa portata a 60mm e il diametro di 68,5 mm ottenere premettono di raggiungere una cilindrata di 221 cc. Il cilindro è’ raffreddato ad aria ma grazie all’alluminio e al particolare disegno delle alette la temperatura del motore rimane più bassa. Secondo punto di forza è la nuova testa fusa in conchiglia. Ha un moderno disegno della cupola che la rende molto più robusta permettendo di avere una banda di squish perfetta e di posizionare la candela a filetto lungo centralmente rispetto alla camera di scoppio. L’alettatura è maggiorata per avere la miglior dispersione del calore e la guarnizione della testa è prodotta in acciaio siliconato (non presente sulla Vespa originale) per garantire il massimo della tenuta durante la compressione tra testa e cilindro. Il kit così rinnovato permette di aumentare la potenza e migliore le prestazioni mantenendole costanti nel tempo. La testa sarà venduta anche singolarmente con la guarnizione ed è adattabile solo ai vecchi kit Polini in ghisa.
Codice kit: 140.0084
Codice testa: 211.0014
[h=2][/h][h=3][/h]DUE GLI ALBERI MOTORE:
Prodotto in abbinamento a questo kit anche uno specifico albero motore Polini per Vespa 200 PX. L’albero motore “Evolution corsa lunga” può essere utilizzato solo se il motore è provvisto di cilindro con corsa lunga. E’ disponibile anche un albero motore “Evolution” che ha la stessa corsa dell’albero originale, specifico per l’ammissione a disco rotante, ma con diagramma di ammissione modificato per avere le massime prestazioni. Gli alberi motore sono perfettamente bilanciati, garantiscono il massimo delle prestazioni e migliorano la qualità delle funzioni meccaniche
100% Made in Italy
Codice albero motore corsa lunga: 210.0042
Modificato da mauro10
