Stroboscopica regolazione anticipo autocostruita
max67
Recuperando uno schema trovato in giro per i vari forum, quindi non mio , ho realizzato una semplice e funzionale stroboscopica per la regolazione dell'anticipo,
ho voluto testarne il funzionamento ed e' ottimo quindi a chi di voi ha un po' di dimestichezza con il saldatore puo' facilmente realizzarla. Alcuni di voi diranno che su ebay si trova a qualche decina di euro ma visto che praticamente avevo tutto in casa in un oretta l'ho costruita. Sotto vi metto le foto della mia realizzazione e lo schema ( di cui ringrazio chi ne ha la paternita' ) , i sei led ad alta luminosita' sono sufficenti a illuminare con chiarezza dove vi serve.
Lo schema utilizza il solito integrato NE555 ed una manciata di componenti comuni.
Dopo la solita procedura con disco graduato e rilevazione del punto morto superiore etc. etc. potremmo regolare il nostro anticipo con estrema precisione.
Ciao Max67
Modificato da horusbird
ottimo...
questi componenti sono tutti facilmente reperibili...forse ne ho già la maggior parte..
prima o poi devo decidermi a regolare l'anticipo...sono 10 anni che vado " ad occhio..."
cosi magari approfitto anche per installare il ritardatore che ho costruito ma che non ho mai usato perchè non potevo settarlo...
Modificato da Uicio76
