Administrators horusbird Inviato 25 settembre 2013 - 19:08 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 25 settembre 2013 - 19:08 (modificato) il tubo idraulico da 3/4 e' un tubo che ha un foro interno pari a 3/4 di pollice quindi circa 20mm (il cosiddetto DN20) mentre esternamente il diametro dipende dal materiale da cui e' composto il tubo, se di acciaio e' appunto circa 29,7 mm mentre se in plastica (PE o PVC) e' piu' fino cioe' 25 mm. Tu quando parli di 1 pollice = 25,4 mm hai ragione ma i tubi si misurano per il foro interno e quindi il tubo da 1 pollice è 25,4 mm interno, l'esterno diventa quindi quasi 33 mm http://it.wikipedia.org/wiki/Tubo#Tubi_a_diametro_nominale_interno Modificato 25 settembre 2013 - 19:17 da horusbird 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 25 settembre 2013 - 19:21 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 settembre 2013 - 19:21 Ok, credevo che si intendesse la misura esterna, non quella interna. A questo punto, penso che, a seconda della partita, il diametro esterno possa non essere sempre uguale, o sbaglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 25 settembre 2013 - 19:59 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 25 settembre 2013 - 19:59 Ok, credevo che si intendesse la misura esterna, non quella interna.A questo punto, penso che, a seconda della partita, il diametro esterno possa non essere sempre uguale, o sbaglio? Piu' che in funzione della partita, il diametro esterno cambia a seconda del tipo di materiale, acciaio, acciaio inox, zincato, tropicalizzato ecc. ecc. Diciamo che comunque quando si parla di tubi di "ferro" (che poi e' acciaio) le misure sono sempre le stesse intorno ai 27 mm per tubi da 3/4. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi86 Inviato 2 luglio 2019 - 12:49 Share Inviato 2 luglio 2019 - 12:49 Salve, se legge questo messaggio devo restaurare un sidecar della Longhi e mi mancano diversi pezzi e vorrei sapere se può aiutarmi a trovarli. le lascio il mio numero xxxsette11671otto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
