Ragazzi buona sera,
sto finendo di montare il blocco della Special e oggi ho lavorato sull'accensione.
Ho regolato l'apertura massima delle puntine e avendo montato un DR 102 volevo regolare l'anticipo dell'accensione a 17°.
Ho utilizzato il metodo del goniometro e bloccacandela, ho trovato il PMS e ho fatto un'altra tacca ruotando il volano a 17°. Poi ho collegato un circuitino a una batteria e una lampadina e posizionato lo statore in modo che la lampadina si spegnesse a 17°.
Come riporta questa guida..
GUIDA - Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum
Ora: E' possibile che per avere i 17° di anticipo lo statore sia ruotato antiorario al massimo????
Grazie mille.
Ragazzi buona sera,
Grazie mille.
é molto improbabile.
è molto più probabile che hai l'apertura della punte male regolate. Mettile a 0,35-0,4
Grazie mille! Domani provo a cambiare le puntine (che sono vecchiotte) e riregolo l'apertura massima.. Speriamo!!!
Cambiate le puntine, regolata l'apertura massima e tutto è andata a posto. L'anticipo è regolato a circa la metà del range.
Avevo preso delle puntine su internet e facevano veramente schifo. Dovevo portarle a massimo contro l'albero per essere più o meno a 0.4.
Invece il mio meccanico le ha prese al centro piaggio e tutto a posto! Data sulla confezione "1998"
Grazie mille
