mariazacc2013 Inviato 22 settembre 2013 - 07:16 Share Inviato 22 settembre 2013 - 07:16 Salve sono nuovo nel forum. Ho una vespa 50 special dell 1981 con questo tipo di configurazione: gruppo termico 100dr, carburatore 19/19 shbc, campana con rapporti lunghi ma non eccessivamente non ricordo quale modello fosse. Marmitta originale. Sono riuscito a tirarla a 60. È come se la moto non andasse al massimo! Se tiro la secondo poi perde all inizio la terza. È normale dato chr ha la marmitta originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 settembre 2013 - 08:17 Share Inviato 23 settembre 2013 - 08:17 Senza sapere con precisione i rapporti che monti non possiamo sapere se si tratta di un rapporto troppo lungo che il motore non riesce a spingere o di una carburazione del motore non ottimale. Ho spostato il tuo post alla sezione tuning. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dfteam Inviato 23 settembre 2013 - 09:46 Share Inviato 23 settembre 2013 - 09:46 50r del 71 con tutto originale e carburo 16-10 fa 65 di gps, naturalmente sembra un motore elettrico e riesci a guidarla anche solo con la terza. Sicuro non aspiri aria o, al contrario, sia grassissima? Inviato dal mio A1-810 usando Tapatalk 4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 23 settembre 2013 - 10:26 Share Inviato 23 settembre 2013 - 10:26 Oppure padella tappata,prova anche un altra marmitta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 settembre 2013 - 19:55 MODERATOR Share Inviato 26 settembre 2013 - 19:55 50r del 71 con tutto originale e carburo 16-10 fa 65 di gps, naturalmente sembra un motore elettrico e riesci a guidarla anche solo con la terza.Sicuro non aspiri aria o, al contrario, sia grassissima? Inviato dal mio A1-810 usando Tapatalk 4 sei sicuro di quello che dici? che io sappia la 50r (che monta lo stesso motore della special prima serie) più di 35-40 non fa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dfteam Inviato 26 settembre 2013 - 21:20 Share Inviato 26 settembre 2013 - 21:20 Scusa, ho sotto inteso che monto un dr100 con tutto il resto originale! Si parlava del dr 100 Inviato dal mio A1-810 usando Tapatalk 4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
