Collegamento Stop su Faro basso
nonnetta
Qualcuno sa indicarmi come fare i collegamenti dei fili elettrici per mettere la luce di stop a una faro basso del '54. Ho effettuato i collegamenti ma la luce di stop funziona solo a luci accese (posizione ,anabbagliante e abbagliante). Se si spengono le luci della vespa lo stop non va' più. Ho provato a cambiare i fili ma quando freno con il pedale si spegne la vespa. Sapreste darmi qualche consiglio a proposito? Grazie, Nonnetta
per quanto riguarda la FARO BASSO, la corrente la devi prendere all'uscita del volano, esattamente se hai i fili con i colori originali da quello giallo, se hai fatto modifiche devi vedere quale filo parte dalla bobina interna delle luci.
per la GS, in quella che vedi nel mio profilo ho realizzato una leva che scarica a massa quando chiudo il quadro,
in un'altra GS, ho collegato i fili non nel quadro ma unendoli separatamente, ho ralizzato la luce di posizione sempre accesa, mentre anabbagliante e abbagliante per come è originariamente.
bisogna studiarci molto e con pazienza
  • 1 year later...
