gmail Inviato 25 settembre 2013 - 06:33 Share Inviato 25 settembre 2013 - 06:33 sul mio px125e , quella "famosa" vite aria/benzina la trovo un po' difficile da regolare: ai decantati 2 giri e mezzo (+ o -) in effetti il motore va bene, sale di giri.... però imbratta la ruota posteriore e al minimo direi che fa candela un po' troppo scura. A tentativi sono arrivato ad 1 giro e mezzo, non imbratta la ruota nè fa la candela troppo scura (lasciando il motore al minimo, la prova della candela dopo la tirata in 3a è sempre buona) però sento il motore un po' meno brillante in ripresa dai bassi regimi.. Consigli? suggerimenti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 26 settembre 2013 - 08:35 Share Inviato 26 settembre 2013 - 08:35 ciao ci puoi dire che anno è la tua vespa e se la famosa vite e ad esagono con chiave da 7 mm o è a taglio? perchè se ad esagono come punto dio riferimento vanno bene 2,5 giri ma se fosse a taglio andrebbe regolata a 1,5 giri, comunque da se effettivamente senti la vespa che è meno performante in ripresa e bassi regimi i sintomi sono di una carburazione del minimo troppo magra, un 2t al minimo tente x forza a sporcare un po la candela quindi x verificare se è carburata bene al minimo ci sono altri parametri da controllare, ad es. se parte bene a freddo e a caldo, se sale di giri senza vuoti o senze incertezze e se scende regolare e lineare al minimo senza sintomi di spegnimento x poi riprendersi (grassa) oppure esitare rimanendo x qualche attimo leggermente accellerata (magra) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gmail Inviato 26 settembre 2013 - 08:49 Autore Share Inviato 26 settembre 2013 - 08:49 la vespa è del 1982 (un pre-arcobaleno) PX125E. La vite sul carburatore è a taglio. L'acecnsioen è perfetta, 2° colpo di pedivella a freddo con aria tirata, sempre. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 26 settembre 2013 - 09:07 Share Inviato 26 settembre 2013 - 09:07 molto bene allora se la vite è a taglio la regolazione base della carburazione è 1,5 giri con al massimo piccolo aggiustamenti in più o in meno... se la tua vespa parte bene a freddo così come a caldo, se rimane al minimo regolare senza tendere ad ingolfarsi se il minimo rimane regolare sia a a freddo sia a caldo (a caldo un lieve aumento di minimo è normale) lasciala pure a 1,5 giri e goditi la tua vespa... buon divertimento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano65 Inviato 26 settembre 2013 - 09:32 Share Inviato 26 settembre 2013 - 09:32 Ecco ne faccio tesoro anche io grazie Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gmail Inviato 26 settembre 2013 - 12:30 Autore Share Inviato 26 settembre 2013 - 12:30 Grazie, allora i miei 1.5 giri li tengo stretti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massits Inviato 2 ottobre 2013 - 09:44 Share Inviato 2 ottobre 2013 - 09:44 se non fai la prova candela ( tirata di III e motore spento in corsa ) è normale che sia nera al minimo. 1.5 giri ? magrina.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 2 ottobre 2013 - 10:18 Share Inviato 2 ottobre 2013 - 10:18 se non fai la prova candela ( tirata di III e motore spento in corsa ) è normale che sia nera al minimo.1.5 giri ? magrina.. qui stiamo parlando di carburazione del minimo e nello specifico la registrazione della vite miscela la quale nei carburatori vecchi della dell'orto era a taglio con filetto piu grosso, in quelli più nuovi ad esagono con filetto fine... le regolazione di partenza erano x la taglio 1,5 x l'esagono 2,5 questo ovviamente se il tipo di getto è adeguato al motore che in questione è un 150 cc tutto originale. ovvio che x la eventuale prova del getto massimo si fa la prova candela con la tirata in terza x qualche centinaia di metri ecc ecc. spero di essere stato chiaro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 ottobre 2013 - 11:09 MODERATOR Share Inviato 2 ottobre 2013 - 11:09 Non penso che quella vite, che regola l'afflusso di benzina al minimo, ha dei giri impostati secondo l'anno o il tipo di vespa, e penso che se era un parametro fisso, non avrebbe avuto una regolazione. Quella vite si regola in base alle reali esigenze del motore. Qui ci sono delle esperienze http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/54140-dell-orto-si-esperienze-carburazione-partecipate-tutti-10.html#post884901 Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 3 ottobre 2013 - 10:59 Share Inviato 3 ottobre 2013 - 10:59 Non penso che quella vite, che regola l'afflusso di benzina al minimo, ha dei giri impostati secondo l'anno o il tipo di vespa, e penso che se era un parametro fisso, non avrebbe avuto una regolazione.Quella vite si regola in base alle reali esigenze del motore. Qui ci sono delle esperienze http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/54140-dell-orto-si-esperienze-carburazione-partecipate-tutti-10.html#post884901 Gg mi sembra di aver scritto che i giri in base alla vite che hanno siano giri come punto di base poi di affinare eventualmente necessario in più o in meno... per il resto e parlo di motori totalmente originali 150 cc se con le suddette caratteristiche di vite regolazione x una buona carburazione x il 80% dei casi fa bene come ho detto io x il restante 20% che può essere imputato a filtro aria sporco, aspirazione di aria da qualche parte ecc ecc. va fatta una correzione in più o in meno... e lo dico non per sentito dire ma x esperienza personale, perchè ho 4 vespe di cui 2 px uno vecchio modello arcobaleno (vite a taglio) e l'altra mod 2011 (vite esagono) oltre che come hobby con le vespe degli amici... poi se invece siamo qui a disquisireanche su cose ridette e risapute e a creare solo confusione a quei utenti che chiedono informazioni lo possiamo anche fare ma perdiamo tempo noi e creamo incertezza a chi ha bisogno... saluti a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 3 ottobre 2013 - 11:08 MODERATOR Share Inviato 3 ottobre 2013 - 11:08 mi sembra di aver scritto che i giri in base alla vite che hanno siano giri come punto di base poi di affinare eventualmente necessario in più o in meno... per il resto e parlo di motori totalmente originali 150 cc se con le suddette caratteristiche di vite regolazione x una buona carburazione x il 80% dei casi fa bene come ho detto io x il restante 20% che può essere imputato a filtro aria sporco, aspirazione di aria da qualche parte ecc ecc. va fatta una correzione in più o in meno... e lo dico non per sentito dire ma x esperienza personale, perchè ho 4 vespe di cui 2 px uno vecchio modello arcobaleno (vite a taglio) e l'altra mod 2011 (vite esagono) oltre che come hobby con le vespe degli amici...poi se invece siamo qui a disquisireanche su cose ridette e risapute e a creare solo confusione a quei utenti che chiedono informazioni lo possiamo anche fare ma perdiamo tempo noi e creamo incertezza a chi ha bisogno... saluti a tutti. aaahhh beh, se lo dici tu che hai la certezza di 4 vespe allora non parlo più!!! Saluti anche a te Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 3 ottobre 2013 - 11:21 Share Inviato 3 ottobre 2013 - 11:21 aaahhh beh, se lo dici tu che hai la certezza di 4 vespe allora non parlo più!!! Saluti anche a te Gg hahahhaah non è solo l'avere 4 vespe, ma in pratica passo metà giornata in garage a respirare profumu di vespa e di castrol. saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 3 ottobre 2013 - 11:24 MODERATOR Share Inviato 3 ottobre 2013 - 11:24 hahahhaah non è solo l'avere 4 vespe, ma in pratica passo metà giornata in garage a respirare profumu di vespa e di castrol.saluti. ..... regolando le viti del minimo! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 3 ottobre 2013 - 11:31 Share Inviato 3 ottobre 2013 - 11:31 ovvio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ikaro11 Inviato 3 ottobre 2013 - 11:34 Share Inviato 3 ottobre 2013 - 11:34 a parte il sarcasmo proprio su quella famosa vite cio passato mesi provandale tutte le possibili soluzione con movimenti di un 20 esimo di giro x volta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
