Gabriele82 Inviato 27 settembre 2013 - 06:17 Share Inviato 27 settembre 2013 - 06:17 Ciao a tutti. premessa~ questa è una mia prova che faccio a mia responsabilità sulla mia vespa, devo ancora testare se effettivamente è una modifica sicura e utile. chiunque si voglia cimentare nella stessa modifica lo fa a propria responsabilità. mi raccomando attenzione,dato che si parla dei freni...vabè che diversamente il freno anteriore manco esiste.. allora.. non ho fatto nulla di che,semplicemente applicare il metodo del bozzello sul mozzo small.. ho usato una piastra e un paio di bulloni piccoli,con lo stesso diametro del normale registro,in modo da aumentare la resistenza al momento flettente che va ad agire sulla piastra e sul bullone quando si tira il freno. due foto sono più esplicative di tanto altre parole. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 27 settembre 2013 - 06:44 MODERATOR Share Inviato 27 settembre 2013 - 06:44 (modificato) Ciao a tutti. premessa~ questa è una mia prova che faccio a mia responsabilità sulla mia vespa, devo ancora testare se effettivamente è una modifica sicura e utile. chiunque si voglia cimentare nella stessa modifica lo fa a propria responsabilità. mi raccomando attenzione,dato che si parla dei freni...vabè che diversamente il freno anteriore manco esiste.. allora.. non ho fatto nulla di che,semplicemente applicare il metodo del bozzello sul mozzo small.. ho usato una piastra e un paio di bulloni piccoli,con lo stesso diametro del normale registro,in modo da aumentare la resistenza al momento flettente che va ad agire sulla piastra e sul bullone quando si tira il freno. due foto sono più esplicative di tanto altre parole. Bel lavoro Gabriele. L'unica cosa che mi turba e' l'angolo con cui fai lavorare il filo, in men che non si dica, ti consumera' il registro, il file deve lavorare dritto. Vol. Modificato 27 settembre 2013 - 06:47 da volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 27 settembre 2013 - 07:03 Autore Share Inviato 27 settembre 2013 - 07:03 Hai ragione luca,e in effetti turba anche me. altra cosa che non mi piace è che non so se la piastra è abbastanza robusta per sopportare la flessione che deve contrastare per non piegarsi. una soluzione per l angolo potrebbe essere angolare la piastra,ma poi risulterebbe meno forte,secondo quello che capisco. altro dubbio è sul mozzo. quel pezzo di alluminio resiste al momento flettenti o potrebbe rompersi? questo ovviamente è un prototipo, con pazienza si potrebbe creare un inserto in alluminio fatto a triangolo,in modo che scarica il momento flettente sul mozzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 27 settembre 2013 - 07:12 Share Inviato 27 settembre 2013 - 07:12 La modifica funziona sicuramente ma un'altro problema che secondo me avrai è il ritorno della leva. Io ho applicato la modifica sul 200 ma per ovviare al problema suddetto ho inserito una molla auto costruita che facilita il ritorno. Lo stesso problema lo lamentava Graziano65 al quale ho spedito la molla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 27 settembre 2013 - 07:15 MODERATOR Share Inviato 27 settembre 2013 - 07:15 Bella Gabri, ma i risultati si sentono? Comunque quoto Luca: se non raddrizzi il filo sul registro durerà poco. Ma la vite da 6 che sostiene la piastrina con i 2 registri dici che riesce a sopportare quello sforzo? Se posso dirti un mio parere, secondo me dovresti inclinare la piastra e mettercene un'altra come rinforzo che lavori nell'altro senso. Dovresti creare una cosa del genere: Che ne pensi? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 27 settembre 2013 - 07:21 Share Inviato 27 settembre 2013 - 07:21 Mi sono perso il post a riguardo..in parole povere a cosa serve questa modifica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 27 settembre 2013 - 07:27 Share Inviato 27 settembre 2013 - 07:27 Seguo visto che prima o poi mi cimenterò anchio in questo Mincio quella carrucola sulla leva del freno serve a rende la frenata più graduale Ecco "l'inventore" http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/18686-vespa-modifica-freno-anteriore-tamburo.html?18686-Vespa-modifica-freno-anteriore-a-tamburo= 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 27 settembre 2013 - 07:40 Autore Share Inviato 27 settembre 2013 - 07:40 La modifica funziona sicuramente ma un'altro problema che secondo me avrai è il ritorno della leva.Io ho applicato la modifica sul 200 ma per ovviare al problema suddetto ho inserito una molla auto costruita che facilita il ritorno. Lo stesso problema lo lamentava Graziano65 al quale ho spedito la molla. non ho ancora provato,avevo messo male la guaina,e oggi devo finire. mi sa che però mi serve pure a me quella molla..come hai fatto a farla? Bella Gabri, ma i risultati si sentono? Comunque quoto Luca: se non raddrizzi il filo sul registro durerà poco. Ma la vite da 6 che sostiene la piastrina con i 2 registri dici che riesce a sopportare quello sforzo? Se posso dirti un mio parere, secondo me dovresti inclinare la piastra e mettercene un'altra come rinforzo che lavori nell'altro senso. Dovresti creare una cosa del genere: [ATTACH=CONFIG]133743[/ATTACH] Che ne pensi? Gg Che hai ragione! non è tanto la vite da 6 quanto la rigidità della piccola staffa (si può anche farla più corta in modo da diminuire il momento) e la robustezza alla forza che si esercita in rotazione del piccolo inserto di alluminio dove va la vite da 6. più che risolverla come dici tu,se avessi il dremel funzionante ...prenderei un bel pezzo di alluminio e farei un triangolo .. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 27 settembre 2013 - 08:04 Share Inviato 27 settembre 2013 - 08:04 non ho ancora provato,avevo messo male la guaina,e oggi devo finire. mi sa che però mi serve pure a me quella molla..come hai fatto a farla? Gabriele, purtroppo non l'ho fatta io personalmente. Me la sono fatta fare da un fabbro della mia città anche perché il filo armonico da 2 mm per molle non è facile da reperire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 27 settembre 2013 - 08:13 Autore Share Inviato 27 settembre 2013 - 08:13 ho capito..hai per caso una foto della molla da sola? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicotronico Inviato 27 settembre 2013 - 08:20 Share Inviato 27 settembre 2013 - 08:20 La modifica funziona sicuramente ma un'altro problema che secondo me avrai è il ritorno della leva.Io ho applicato la modifica sul 200 ma per ovviare al problema suddetto ho inserito una molla auto costruita che facilita il ritorno. Lo stesso problema lo lamentava Graziano65 al quale ho spedito la molla. Ciao hai qualche foto di come hai messo la molla sul PX , ho lo stesso problema . Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 27 settembre 2013 - 08:33 Share Inviato 27 settembre 2013 - 08:33 ho capito..hai per caso una foto della molla da sola? eccole........ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 27 settembre 2013 - 08:43 Share Inviato 27 settembre 2013 - 08:43 Ciao hai qualche foto di come hai messo la molla sul PX , ho lo stesso problema .Grazie nico, se guardi all'inizio del 3D alla risposta n°4 ho già postato una foto dalla quale si vede come è montata la molla. E' naturale che per montarla devi smontare la camma che muove le ganasce, infilare la molla e rimontare la camma. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 27 settembre 2013 - 11:39 Share Inviato 27 settembre 2013 - 11:39 Gabriele ottima idea, ma io non mi riderei di quella piastra. Il problema é che in frenata normale non si piegherà, ma se si piega in frenata di emergenza allora sono cazzi. Prometto che mi ci metto su anche io per vedere se trovo una soluzione.... Al momento non ho tempo, ma appena disco provo a contribuire.... Dai magari tutti insieme riusciamo ad inventare qualcosa di decente ;p Ciao? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 27 settembre 2013 - 13:11 Autore Share Inviato 27 settembre 2013 - 13:11 Sono tornato su dal garage or ora..che si fa per le nostre vespe..si rinuncia pure a parte della pausa pranzo..:eek: comunque,ho fatto questa prova, smontato tutto,piegato la piastra secondo l angolazione,rimontato tutto,regolato e provato.. allora,lo sforzo alla leva è irrisorio,sembra ci sia il cavo staccato,in realtà,è in tensione,al limite dello sfregamento delle ganasce sul tamburo. effettivamente c è il problema del ritorno della camma che ..non ritorna! si riesce ad usare comunque,con un po di attenzione. il filo si deve ancora adattare quindi sarà da regolare ancora meglio. ho fatto un giretto,le impressioni sono positive..frena a BESTIA!! va anche detto che c è un complice,l ammortizzatore nuovo pinasco,che fa finalmente il suo lavoro,è sensibilmente più grande del carbone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano65 Inviato 28 settembre 2013 - 08:09 Share Inviato 28 settembre 2013 - 08:09 La modifica funziona sicuramente ma un'altro problema che secondo me avrai è il ritorno della leva.Io ho applicato la modifica sul 200 ma per ovviare al problema suddetto ho inserito una molla auto costruita che facilita il ritorno. Lo stesso problema lo lamentava Graziano65 al quale ho spedito la molla. Quoto La modifica funziona eccome ma il problema è il ritorno della leva, come soluzione ho copiato una molla che la mia pk ha di serie e che il buon s7400dp21957 mi ha costruito e spedito (grazie ancora) e la leva torna perfettamente e il freno si riesce a regolare meglio. Graziano Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano65 Inviato 28 settembre 2013 - 08:14 Share Inviato 28 settembre 2013 - 08:14 Molla originale piaggio su pk125s pre ganasce autocentranti Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano65 Inviato 28 settembre 2013 - 08:15 Share Inviato 28 settembre 2013 - 08:15 Molla costruita e montata sul px con carrucola Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 28 settembre 2013 - 09:22 Autore Share Inviato 28 settembre 2013 - 09:22 graziano pensi che si trovi come ricambio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vbb Inviato 28 settembre 2013 - 10:10 Share Inviato 28 settembre 2013 - 10:10 non ho mai frenato in tutta la mia vita col freno anteriore:applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 28 settembre 2013 - 11:05 Share Inviato 28 settembre 2013 - 11:05 Bella è bella (c'è anche l'ammo nuovo che confonde ahaha), ora dal cell la vedo anche più grande, sicuramente la piastrina l'avrei fatta da almeno 3/4mm, ed appunto sagomata in modo tale che scarichi le forze sul mozzo e non sulla vite. Piegandolo non lo indebolisci anzi, aumenti la resistenza, visto che lavora nel senso opposto in cui lo hai piegato tu. Hai visto se si poteva realizzare con meno braccio, ovvero, il perno che tiene la piastrina sul supporto originale a metà, e il foro di andata del cavo sotto, quello di ritorno sopra. Avresti un sistema più stabile che perderebbe meno tiraggio in flessione e solleciterebbe meno la filettatura del supporto originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 28 settembre 2013 - 11:08 Share Inviato 28 settembre 2013 - 11:08 E comunque, riguardandolo meglio, potresti sfruttare proprio il registro originale, ed ancorare la piastra al registro, in modo da averlo mooolto corto e col cavo che lavori in linea come l'originale Me lo comprate un bozzello o devo farmelo al tornio, visto che da me non ne trovo?? :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano65 Inviato 28 settembre 2013 - 11:30 Share Inviato 28 settembre 2013 - 11:30 graziano pensi che si trovi come ricambio? Purtroppo non è più dusponibile i modelli che la usavano era il primo pk125 pre autocentrante e le pk automatiche pre.conviene farsela fare Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 28 settembre 2013 - 12:06 Share Inviato 28 settembre 2013 - 12:06 Questa modifica l'ho fatta anch'io sulla Vespona e funziona alla grande. La causa che impedisce il regolare ritorno della leva è la sezione del cavo del freno, che non riesce ad adattarsi bene alla ruota della carrucola creando attrito. Ho risolto il problema utilizzando un cavo di sezione minore. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 28 settembre 2013 - 12:12 Autore Share Inviato 28 settembre 2013 - 12:12 Bella è bella (c'è anche l'ammo nuovo che confonde ahaha), ora dal cell la vedo anche più grande, sicuramente la piastrina l'avrei fatta da almeno 3/4mm, ed appunto sagomata in modo tale che scarichi le forze sul mozzo e non sulla vite.Piegandolo non lo indebolisci anzi, aumenti la resistenza, visto che lavora nel senso opposto in cui lo hai piegato tu. Hai visto se si poteva realizzare con meno braccio, ovvero, il perno che tiene la piastrina sul supporto originale a metà, e il foro di andata del cavo sotto, quello di ritorno sopra. Avresti un sistema più stabile che perderebbe meno tiraggio in flessione e solleciterebbe meno la filettatura del supporto originale sai che non ho capito come dici? comunque si,potevo stare più corto,ma già così si fa fatica a usare i registri. E comunque, riguardandolo meglio, potresti sfruttare proprio il registro originale, ed ancorare la piastra al registro, in modo da averlo mooolto corto e col cavo che lavori in linea come l'originale Me lo comprate un bozzello o devo farmelo al tornio, visto che da me non ne trovo?? :mrgreen: Il registro non l ho voluto usare apposta,secondo me è troppo debole,mentre usando un piccolo bullone ne aumento la resistenza. ma di sicuro non è la soluzione definitivo,diciamo che questo è un proto. l idea è di realizzare un inserto di alluminio con questa angolazione,fissato al posto del registro e che scarica la forza sul mozzo. te lo prendo io appena prendo un altro bozzello la gianna.. Purtroppo non è più dusponibile i modelli che la usavano era il primo pk125 pre autocentrante e le pk automatiche pre.conviene farsela fare Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 AZZ! il più è capire da chi andare. comunque oggi con la foto vado in ferramenta..si sa mai.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
