mi sono arrivati i cerchi tubless pinasco
dottluconi
alla fine la soluzione al problema prigionieri corti, che anche con i mezzi dadi e rondelle di spessore inferiorre non ha dato i risultati che mi aspettavo,due su tre prigionieri si sono sfilettati complice anche la vecchiaia, ho smontato il tamburo tolto tutti i prigionieri e sostituiti con dei perni in acciaio,ora mi sento più al sicuro se non altro filettano fino all'ultimo giro:ciao:
  • Risposte 209
Top Posters In This Topic
Posted Images
ma dalla parte del tamburo come li ha bloccati i prigionieri? Quelli originali devono essere schiacciati-
Ho visto questi
http://www.emporiodelloscooter.com/catalogo-generale-kit-5-prigionieri-tamburo-freno-versione-con-modifica-ottimi-per-il-montaggio-.1.27.84.gp.5345.uw.aspx
che ne dite?
Modificato da fabietto78
Che non sono prigionieri, ma delle semplici viti a testa semisferica con l'esagono incassato.
Io mi sono accontentato di viti a testa esagonale chiuse con una goccia di frenafiletti medio.
Be anche i tuoi non sono prigionieri ma semplici viti :ciao:
Allora io non voglio montare una semplice vite e non voglio dire che le vostre soluzioni non sono funzionali anzi :ok:, ma non mi piacciono a livello estetico, quindi ho inizialmente pensando di risolvere acquistando nuovi prigionieri ma poi mi ritroverei con lo stesso problema in quanto quelli nuovi hanno la stessa lunghezza, ho visto anche quelli che si mettono tra cilindro e collettore ma anche quelli hanno la stessa lunghezza 3cm. Poi ho trovato questi
Bulloni Set 10 prigionieri mille righe - MR8... -lam48838 | eBay
che ne dite?
che non funzionano...
la parte mille righe non potresti avvitarla e sporgerebbe sul lato motore....
perché ti complichi la vita :boh:
la ruota posteriore lato motore non la vede nessuno.
se sull'anteriore vuoi farla carina prendi 5 brugole in acciaio inox e via
Se non vuoi avere la testa di una vite che sporge compra 5 grani della lunghezza che vuoi e sei a posto, schiacci con un martellino le ultime due spire del filetto e vedrai che non si svita più, per essere sicuro al 100% usa anche del frenafiletti.
  • 1 year later...
Scusate ma il problema dei prigionieri del tamburo corti si verifica anche sugli ultimi modelli di px? perchè sulla mia del 2007 mi pare che i prigionieri siano abbastanza più lunghi ora che monto normali cerchi scomponibili, potrebbero essere sufficienti o sono corti pure quelli?
