special94 Inviato 29 settembre 2013 - 16:25 Share Inviato 29 settembre 2013 - 16:25 secondo voi funziona per saldare i nostri carter?? se si la provo subito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespen Inviato 30 settembre 2013 - 04:49 Share Inviato 30 settembre 2013 - 04:49 Ciao.. Da come si vede nel video la lega fonde ad una temperatura molto più bassa dell'alluminio. Questo metodo non è una saldatura ma una brasatura. Quindi.....molto più tenera dell'alluminio. Conclusione mia personale, per me non è da ritenersi valida ai fini di una riparazione del carter. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 30 settembre 2013 - 12:19 Share Inviato 30 settembre 2013 - 12:19 Ho fatto saldare anni fa una parte di carter che non era crepata ma spezzata in due con la saldatura TIG. È ancora lì, più resistente di prima. Anche tra i commenti del video dicono che non è una saldatura vera e propria. Se vuoi essere stare tranquillo vai di TIG, spendi di più ma è come nuovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 30 settembre 2013 - 12:35 Share Inviato 30 settembre 2013 - 12:35 Sicuramente 100 volte meglio del bicomponente, ma come nel campo della saldatura ci vuole mano altrimenti il risultato è pessimo. Su internet ci sono diversi video che provano la resistenza e anche Gianluca Marri (il produttore delle marmitte MDM) ne mostra l'utilizzo nel suo sito. Ma ripeto..è come per la saldatura..ci vuole mano ed esperienza. Poi che una saldatura a tig sia ancora migliore non lo metto in dubbio..ma qui non parliamo di riparazioni nelle nostre pseudo officine di casa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 30 settembre 2013 - 12:47 Autore Share Inviato 30 settembre 2013 - 12:47 (modificato) Con questo potrei riempire il buco dove va la staffa della marmitta perché il filetto si è spanato e il buco é fatto grande Modificato 30 settembre 2013 - 12:48 da special94 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 30 settembre 2013 - 12:49 Autore Share Inviato 30 settembre 2013 - 12:49 Sconsigliate di fare i riportiamo con questo metodo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 30 settembre 2013 - 12:53 Share Inviato 30 settembre 2013 - 12:53 Se è solo per fissare la vite della marmitta al trave del carter puoi anche risparmiare..ti basta un semplice pezzo di fil di ferro spesso da avvolgere con le tenaglie e da far passare nel foro del carter e nel foro della staffa della marmitta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELESBH Inviato 30 settembre 2013 - 13:57 Share Inviato 30 settembre 2013 - 13:57 (modificato) Secondo me la saldatura andrebbe fatta con il metodo TIG(Tungsten Inert Gas).Teniamo presente che nell'esempio postato vanno a saldare due lamierini molto sottili,quindi facili da portare a temperatura,credo che sui carter non avremmo lo stesso risultato!!!! Modificato 30 settembre 2013 - 13:59 da GABRIELESBH 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespen Inviato 1 ottobre 2013 - 10:17 Share Inviato 1 ottobre 2013 - 10:17 Ciao.... Anche per me solo TIG per l'alluminio. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
