Centralina ET3
lamula
....o meglio ET3 mangia centraline, provato 4 centraline diverse per marca, anche originale colore nero usata ma funzionante, ora montato originale piaggio acquistata nuova..... per il momento funziona. C'è per caso qualcosa che dovrei controllare oltre al corretto cablaggio dello statore?...:oops::oops:
Si le centraline decedute le ho provate su altre vespe.....defunte anche la. Ecco pensavo anch'io a qualche componente che manda troppa corrente o qualcosa di simile... ma chi può essere? e come faccio a testarlo? Grazie.
Quindi se le hai provate in un'altra vespa escludiamo anche il classico filo spellato che va a massa da qualche parte.
Non so quanto ti convenga metterti li e misurare il pick up di accensione..fai prima ad acquistarlo e cambiarlo visto che costa pochi euro.
Il pezzo al quale mi riferisco è questo $(KGrHqZ,!nQE9gOr(B2OBPYg9cCHpw~~60_12.JPG
