Trasporto Vespe
Vespone
Salve a tutti compagni vespisti!
Sono un vecchio utente, anche se da un po' non scrivo! Ma spero di rifarmi presto e recuperare il tempo perduto!
Vi scrivo perchè avrei bisogno di una conferma da voi...allora, devo trasportare due vespe in furgone, trattasi di una 200 rally e una 125 ts...il furgone è un mercedes Vito e il vano di carico ha le seguenti caratteristiche:
2,20 mt di lunghezza
1,60 mt di larghezza
1,25 mt di larghezza tra i passaruota (ed è questa che mi preoccupa!)
1,45 mt di altezza
Le vespe come lunghezza e altezza ci stanno senza problemi...ma la larghezza complessiva delle due è di 1,38 mt...quindi incompatibili con la larghezza tra i passaruota...
Detto questo, secondo voi, ci stanno entrambe senza problemi o bisogna smontare qualcosa? Non ci sarò io a caricarle e metterle in sicurezza, quindi non vorrei che si trattasse di una roba troppo complessa o impegnativa...insomma, vorrei poter star tranquillo! Penso mi possiate capire...
Sono accetti consigli di qualsiasi tipo! Anche su come mettere in sicurezza il (per me) prezioso carico!
Grazie mille e buona Vespa!!!!
per me potrebbe bastare creare un rialzo del pianale con dei tavoloni da muratore.
Buona idea, grazie!
Stavo pensando anche ad un'altra cosa, qualcuno sa dirmi quanto è larga la TS o la Rally senza i cofani laterali...perchè magari smontando quelli, il problema nemmeno si pone...
Grazie ancora a tutti!
prendi le larghezze dello scudo, smonti le ruote di scorta, una la posizioni con avantreno in avanti l'altra con avantreno indietro.
così "rimpicciolòisci l'ingombro longitudinale e le vespe dovrebbero starci.
imbottisci il tutto con vecchie coperte e dovresti essere a posto
secondo me non devi fare niente oltre che metter su le vespe...
io nella mia C8 carico 2 vespe smontando solo lo specchio retrovisore... e sono sicuro che la distanza tra i passaruota è inferiore a quella del Vito!
le fisso
dietro (ammortizzatore per esempio)
davandi al manubrio e
in basso a livello pedana in modo che non scavallettino in movimento.
Modificato da areoib
Bene bene!
Grazie a tutti per le risposte!!! ;-)
Ora non mi resta che "istruire" per bene chi si occuperà del "trasloco" (mio cognato...:mrgreen: e dei miei amici tutti non vespisti!)!
Grazie di nuovo! Poi vi aggiornerò con delle foto!
Buona Vespa a tutti!!!!
Grazie ragazzi per le "dritte"!
Forse, e dico forse, riesco ad essere presente per il carico delle Vespette e per il viaggio!!! Quindi è probabile che riesca a mattere in pratica in prima persona i vostri consigli e non perdermi questa particolare avventura!
Se vi fa piacere vi terrò aggiornati!!! :risata1:
