coni500 Inviato Ottobre 6, 2020 Inviato Ottobre 6, 2020 Il 5/10/2020 at 00:48, Vespe dice: Risposta DRT: quello di @coni500 è fuori produzione perché "le forze in gioco obbligano a costruire articoli nella miglior qualità è robustezza possibile" Con quel modello di albero c'è gente che ci ha fatto tranquillamente elaborazioni col Polini e Malossi. 0 Cita
luigi139 Inviato Ottobre 6, 2020 Inviato Ottobre 6, 2020 (modificato) sfruttano la moda.... e alzano i prezzi, io una 30ina di anni fa.. monta i un 130polini 6t solo raccordato carter e con 19, usai come albero( per non rovinare il mio originale) un mazzucchelli anticipato, usato, a cui si era rotto sul cono volano(lo montava su un et3 un mio amico con volano originale 3kg) riparato con mezzo albero piaggio a cui si era strappato filetto lato frizione.... aperto e chiuso con pressa dove lavoravo, senza cambiare ne spinotto ne biella, fatto centrare in officina rettifica e via, con sto mazza-piaggio, che è ancora in funzione dopo 30anni ci feci tre volte Bergamo Genova e ritorno, più un giro completo corsica, Bergamo, Savona bastia, giro, bastia Livorno Genova e Bergamo..... ed è lì che gira tranquillamente...... ora ho motore smontato, e mi attirava un c53, ma spinotto disassato non ne fa più la drt(forse guadagnava troppo poco) preferisce alberi dal costo di quelli dei ktm da enduro che tengono 40 e più cavalli, tra l'altro non penso che lì faccia drt, farà fare a officina meccanica, e lui li monta e stop. morale...montero un mazzucchelli d'epoca spalle piene c51 o mi costruisco uno spinotto disassato. non mi va di foraggiare speculatori tutto qui.... poi ognuno fa quel che vuole, non fate quel che faccio io per carità ? Modificato Ottobre 6, 2020 da luigi139 0 Cita
Vespe Inviato Ottobre 6, 2020 Inviato Ottobre 6, 2020 Anch'io probabilmente andrò di C51 anticipato, non so che marca, ma ho il dubbio sul volano da 1.6kg... Anche se ci dovrei caricare telefono o batteria e mi sa che dovrò cambiare accensione 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 26, 2021 Inviato Giugno 26, 2021 Rispondo qui per chiedere un consiglio su una configurazione simile: - DR 130 - albero anticipato 180° - accensione elettronica con volano 1,75kg - primaria 29/68 - marmitta Sito siluro - carburatore SHBC 19 alzando il cilindro circa di un paio di millimetri misuro aspirazione 125° e scarico 180°, al PMI il cielo del pistone è a filo con i travasi del tutto scoperti quindi direi perfetto invece lo scarico ha ancora uno scalino di almeno 1mm, che dite lo spiano o perderei troppo in basso? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Giugno 27, 2021 Inviato Giugno 27, 2021 Se vuoi alzare il cilindro di 2mm,perdi parte dei bassi in favore di giri max,inutili se monti una siluro.E per sfruttare i 29/68 sarebbe opportuno avere un volano piu pesante ma se hai solo quello montalo e via. 0 Cita
FedeBO Inviato Giugno 27, 2021 Inviato Giugno 27, 2021 io avevo più o meno la stessa configurazione , ascolta Psycovespa e non basettare. Inoltre io montavo volano da 2,3 kg , se vuoi montare di meno metti una 27/69 magari con pignone da 28. 0 Cita
Vespe Inviato Giugno 27, 2021 Inviato Giugno 27, 2021 scusate ho sbagliato a scrivere... lo scarico è 170° che dovrebbero corrispondere a 6500-7000 giri che dovrebbero corrispondere al limite della siluro, e per me sarebbero il numero di giri che vorrei, va bene o è comunque troppo alto? lo squish non ho misurato l'originale ma lo porterei a massimo 1,5mm per essere tranquillo come affidabilità, meglio spianare il cilindro o la testa? volano ho solo quello perché ho cono 19 ma spero che la leggerezza aiuti ai bassi l'anticipo della scintilla di fabbrica dovrebbe essere 18° (PK 125), se non dovessi basettare per non perdere ai bassi potrei recuperare qualcosa in alto posticipando anche per scaldare meno? 0 Cita
blaps_85 Inviato Ottobre 17, 2022 Inviato Ottobre 17, 2022 Ciao a tutti. Riesumo questa discussione dopo più di un anno per avere qualche dritta. Dunque... Vorrei montare un motore da pochi giri e buona resa stile un px. Obiettivo 100 all'ora di massima e 70 di crociera col motore che non urla. La configurazione sarà la seguente: - GT 130 DR cui sono stati rimossi i pezzi di ghisa in basso sulla camicia - Albero jasil anticipo originale - primaria NewFren 27/69 - frizione 3 dischi + molla Polini wave - ruota da 3.50" - carburatore 19/19 - marmitta Polini banana - accensione pk s cono 19 (peso 1.850g) - crociera Piaggio (speriamo sia piaggio sul serio). Ora le domande: 1. Montando senza fare niente (contando 27/69, gomma 3.50 e Polini banana) avrò ciò che cerco? 2. Da ricerche sul web mi aspetto cilindro a 116/162, squish a 1.8 e fasi di aspirazione 95/50. Che faccio? Anticipo solo un po' l'albero (tipo sui 120°)? 3. Il cilindro non lo tocco o val la pena dare una allargata e alzata allo scarico? Serve a qualche cosa alzare il cilindro in modo da avere le luci completamente aperte al PMI o non serve a una ceppa? Dato l'obiettivo per niente ambizioso io sarei propenso a non toccare affatto il cilindro e smolazzare quanto basta l'albero (se serve). Vorrei un motore elastico e per nulla appuntito. A conti fatti bastano 6600 giri di picco e motore in coppia a 4500. Poi alzare il cilindro vuol dire metter mano alla testa che già di suo temo sia una schifezza... Ciao a tutti e grazie 0 Cita
