oscar888 Inviato Ottobre 28, 2013 Autore Inviato Ottobre 28, 2013 (modificato) luciovr dice: Veramente impressionante, un bel tuning E' un peccato che il restauro di questa bella macchina si sia arenato... Vero, è peccato che i lavori si siano interrotti, la causa principale è il costo proibitivo di pochi particolari che riguardano il motore ed i freni posteriori, approfitto per fare il punto della situazione: per quanto concerne il motore devo obbligatoriamente procurarmi una serie semi-cuscinetti albero motore e di biella, affidati in parte ad un magazziniere di un'officina di rettifica che ha smarrito i campioni ed inoltre non è riuscito a procurarmi quelli nuovi, questo ancora nel 1999, oltre naturalmente ad una serie di guarnizioni motore più due radiali per albero motore, le altre parti sono in buone condizioni. Gli organi vitali del motore sono quasi tutti disponibili, in quanto un'evoluzione di questo propulsore è stato montato sulla "Peugeot 505 Turbo Injecton". Tengo a precisare che ho già revisionato tutti gli organi accessori del motore ed il cambio di velocità, per quanto riguarda i freni posteriori dovrei procurarmi due dischi, specifici per questa versione curiosamente di maggior diametro sul treno posteriore: 260 mm di D contro i 240 di quelli anteriori. Modificato Ottobre 28, 2013 da oscar888 modifica testo 0 Cita
oscar888 Inviato Ottobre 29, 2013 Autore Inviato Ottobre 29, 2013 (modificato) Il quadro strumenti è stato azzerato, inoltre è stata aggiunta una pellicola adesiva finto carbonio sulla cornice, che da nuova era nera opaca, l'orologio a lancette è stato sostituito con uno digitale facente funzione anche di cronometro, montato in origine sulla Maserati "Biturbo", inserendolo in una placchetta di alluminio che funge anche da cornice per le spie originali che andavano inserite nella piccola plancia posta al lato dx del quadro portastrumenti. a) quadro portastrumenti b) orologio con relativa cornice, anche questo di produzione "Veglia" c) orologio inserto nella porzione di plancia dx Modificato Ottobre 29, 2013 da oscar888 modifica testo 0 Cita
oscar888 Inviato Ottobre 30, 2013 Autore Inviato Ottobre 30, 2013 Le ruote sono pronte per la verniciatura: sono state sverniciate chimicamente, poi è stato applicato un "primer" specifico per la lega leggera ed inoltre uno strato di isolante. La misura dei cerchi è di 14" di diametro e 6" di larghezza del canale, mentre i pneumatici che andranno montati, come sovviene a vetture del genere, sono di due misure, difatti la sezione posteriore è leggermente più larga. a) b) c) 0 Cita
oscar888 Inviato Ottobre 31, 2013 Autore Inviato Ottobre 31, 2013 (modificato) Iniziamo a proporre anche la parte meccanica già revisionata e quella ancora da sistemare: il monoblocco è stato "spianato" sulla parte alta, in corrispondenza della base di appoggio della testata, sostituito i tappi di chiusura e verniciato con vernice adatta allo scopo, come potete osservare le "camice" sono ancora in buono stato, dal momento che erano state rettificate non molti chilometri fà, difatti la misura è di mm. 91,70+0,40 così come naturalmente i relativi pistoni. L'albero motore invece ha ancora le misure STD, meglio così, perchè a mio parere è più affidabile, una volta sostituito i semi-cuscinetti, dal momento che anche questo particolare è in buone condizioni. a) monoblocco lato sx b) lato dx c) vista interna: segni di molatura per asportazione residui della fusione d) albero motore e) particolare manovellismo p.s. tutte le lavorazioni sino a questo momento sono state eseguite presso la nostra sede: cerchiamo di limitare al massimo l'intervento di specialisti dei settori di loro competenza. Modificato Ottobre 31, 2013 da oscar888 modifica testo 0 Cita
gluglu Inviato Ottobre 31, 2013 Inviato Ottobre 31, 2013 Ci sono. In silenzio, ma con interesse. 0 Cita
luciovr Inviato Ottobre 31, 2013 Inviato Ottobre 31, 2013 Se c'e' una cosa che mi piace dei post di Oscar e' la meticolosita' e la pulizia che traspare nei suoi lavori 0 Cita
gluglu Inviato Ottobre 31, 2013 Inviato Ottobre 31, 2013 Concordo il pensiero di Lucio. E' un piacere vedere lavorare in quel modo. Segno di una grande passione per il proprio mestiere. 0 Cita
oscar888 Inviato Novembre 6, 2013 Autore Inviato Novembre 6, 2013 Pompa acqua nuova: merita un piccolo approfondimento dal momento che viene regolarmente fornita anche per la vettura in questione, oltre ad altre, ma non è possibile montarla se non con una sostanziale modifica. Da nuova viene fornita senza la puleggia, recuperabile da quella da sostituire, ma prima di montarla, bisogna asportare la sede predisposta per la spazzola/carboncino che alimenta il gruppo trascinatore elettromagnetico della ventola di raffreddamento, in caso di montaggio sulla "Peugeot 505 2.2. Turbo Benzina", pena la rottura della puleggia in caso di inserimento forzato, inoltre essendo il corpo della pompa più sporgente di circa un centimetro, sempre in direzione della puleggia, bisogna accorciarlo di circa dieci millimetri non prima di aver spinto all'interno il perno/cuscinetto, che automaticamente spinge anche la girante, che va poi riposizionata correttamente, per ultimo si accorcia il perno che sporge dalla puleggia una volta che è stata inserita e controllato la simmetria con puleggia albero motore ed alternatore. Tutto questo perchè vi è pochissimo spazio a motore montato sulla vettura tra la pompa e la scocca. a) b) p.s. ci sono altre alternative: acquistare la pompa già pronta ad un prezzo triplicato rispetto a quella "standard", oppure il kit di riparazione, soluzioni entrambe reperibili in Germania, sempre comunque ad un prezzo superiore alla soluzione che vi ho illustrato. 0 Cita
oscar888 Inviato Novembre 7, 2013 Autore Inviato Novembre 7, 2013 Breve nota O.T. Ho sempre avuto un debole per le "francesine": eccomi durante una gara di autocross... 0 Cita
oscar888 Inviato Novembre 12, 2013 Autore Inviato Novembre 12, 2013 (modificato) Altri componenti revisionati, questa volta è il turno delle pinze freni posteriori: sono state smontate, pulite, sostituito le guarnizioni di tenuta e cuffie protezione leve freno stazionamento ed infine verniciate le staffe di supporto. La fune freno a mano è stata fornita su campione, grazie ad una Ditta che produce trasmissioni flessibili di vario genere. a) pinze freni posteriori b) fune freno a mano p.s. anche le pinze anteriori hanno subito naturalmente lo stesso trattamento. Modificato Novembre 12, 2013 da oscar888 modifica testo 0 Cita
oscar888 Inviato Novembre 22, 2013 Autore Inviato Novembre 22, 2013 (modificato) Altri particolari pronti per il montaggio: a) tubazioni a completamento raffreddamento motore b) staffe varie di fissaggio organi ausiliari motore e schermo paracalore candele accensione Modificato Novembre 22, 2013 da oscar888 modifica testo 0 Cita
nebo63 Inviato Novembre 30, 2013 Inviato Novembre 30, 2013 bel lavoro, curato e pulito. non mi piace la caratterizzazione estetica, su una vettura del genere (abbastanza particolare e rara) la trovo pacchiana ed un po' fuori luogo. gusto personale, beninteso. 0 Cita
oscar888 Inviato Febbraio 23, 2014 Autore Inviato Febbraio 23, 2014 Aggiungo foto scattate all'inizio dei lavori: come potete vedere la parte meccanica anteriore è stata tolta, applicato un fondo specifico per lamiera zincata, sigillato le giunzioni con sigillante bicomponente e successivamente applicato un "body" plastico, come del resto per la parte interna e zona pedaliera. a) b) 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Febbraio 23, 2014 Inviato Febbraio 23, 2014 Potrebbe interessarti il numero di telefono di un ricambista che ha di tutto per murena bagheera e ranch?Dispone di qualsiasi ricambio possibile ed immaginabile nuovi ed usati per i tre tipi di mezzi che ti ho scritto.Non conosco personalmente il tipo ne i prezzi ma una telefonata magari ti risolve la situazione... 0 Cita
oscar888 Inviato Gennaio 25, 2015 Autore Inviato Gennaio 25, 2015 Psycovespa77 dice: Potrebbe interessarti il numero di telefono di un ricambista che ha di tutto per murena... Rispondo tardivamente e ringrazio: ma tutti gli inserzionisti italiani li ho già contattati inutilmente, le uniche alternative valide rimangono Germania e Francia, nel frattempo continuo col mostrarvi i lavori già effettuati...in attesa di riprendere la lavorazione. Gennaio 2015 a) carburatore: smontato, pulito e sostituito tutti i particolari forniti nel kit specifico. b) distributore accensione: smontato, pulito, sostituito calotta, spazzola rotante correttore anticipo e parapolvere c) alternatore: smontato, sostituto rotore, gruppo regolatore tensione con spazzole e cuscinetti d) motorino avviamento: sostituto indotto, spazzole e pignone d' innesto e) leveraggi cambio: tiranti ricostruiti con tutte le articolazioni nuove f) disco frizione e cilindro secondario nuovi, il piatto spingidisco ed il cuscinetto reggispinta ancora da procurare g) l'enorme coperchio valvole e fascietta fissaggio filtro aria riverniciati in grigio met. in origine erano neri h) paratie divisorie parafanghi anteriori riverniciate 0 Cita
senatore Inviato Gennaio 25, 2015 Inviato Gennaio 25, 2015 Bella macchina, me la ricordo. Tre posti secchi, allineati. 0 Cita
oscar888 Inviato Gennaio 30, 2015 Autore Inviato Gennaio 30, 2015 (modificato) Ogni tanto sbuca qualche foto scattate durante la lavorazione...anno 2003 a) parte inferiore/centrale dopo l'applicazione del "primer"specifico per lamiera zincata. b) vano motore dopo l'applicazione del "primer" c) sottoscocca dopo applicazione "body" plastico, di seguito verniciato in nero opaco acrilico d) questo micetto era particolarmente affezionato alla Matra... Modificato Gennaio 30, 2015 da oscar888 modifica testo 1 Cita
Psycovespa77 Inviato Gennaio 30, 2015 Inviato Gennaio 30, 2015 Nella foto c vedo anche una mucca come sfondo,bel mezzo anche quello! 0 Cita
oscar888 Inviato Febbraio 2, 2015 Autore Inviato Febbraio 2, 2015 (modificato) Altri ricambi nuovi pronti per il montaggio. a) silenziatore: piuttosto voluminoso, essendo unico, notare entrata e uscita gas di scarico dallo stesso lato. b) coppia ammortizzatori posteriori Koni regolabili c) Modificato Febbraio 2, 2015 da oscar888 modifica testo 1 Cita
senatore Inviato Febbraio 2, 2015 Inviato Febbraio 2, 2015 Ma insomma, alla fine, cosa manca per finire questa "rinascita"? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Febbraio 3, 2015 Inviato Febbraio 3, 2015 Così a prima vista,tempo ed ancora denaro. 0 Cita
senatore Inviato Febbraio 3, 2015 Inviato Febbraio 3, 2015 Ovvio che tempo e denaro ne occorrano ancora ma, più tempo passa, più aumenteranno tempo e denaro da spendere, perchè alcune cose che ora vanno bene, dopo saranno da riprendere o da rifare! 0 Cita
oscar888 Inviato Febbraio 4, 2015 Autore Inviato Febbraio 4, 2015 (modificato) senatore dice: Ovvio che tempo e denaro ne occorrano ancora ma, più tempo passa, più aumenteranno tempo e denaro da spendere, perchè alcune cose che ora vanno bene, dopo saranno da riprendere o da rifare! senatore dice: Ma insomma, alla fine, cosa manca per finire questa "rinascita"? Psycovespa77 dice: Così a prima vista,tempo ed ancora denaro. Principalmente una cosa essenziale manca...l'entusiasmo che avevo all'inizio... Per il momento continuo ad aggiornarvi sulla lavorazione. Il gruppo cambio/differenziale è stato revisionato: sostituito cuscinetti, anelli sincronizzatori boccola asta leveraggio marce, dadi bloccaggio alberi, guarnizioni e anelli in gomma vari. a) cambio completo, la flangia uscita semiasse sx è da avvitare. b) ricambi vari sostituiti del cambio/differenziale, ed inoltre cilindretto idraulico ripetitore comando frizione. c) leveraggi esterni cambio usati, già ricostruiti ex/nuovo d) pompa acqua usata, già modifica una nuova ed illustrata nel forum Modificato Febbraio 4, 2015 da oscar888 modifica testo 0 Cita
senatore Inviato Febbraio 4, 2015 Inviato Febbraio 4, 2015 oscar888 dice: Principalmente una cosa essenziale manca...l'entusiasmo che avevo all'inizio... Dai su, hai fatto 30. Manca "poco" per finire, ed una volta finito, sai che soddisfazione?!!! Forza pelandrone! 0 Cita
