Problemi con statore
le069
Ciao ragazzi avrei bisogno di un aiutino ho un motore pk con statore a 6 volt su un telaio pks allora ho aquistato uno statore che esce sia 6 volt che 12 montato il tutto funziona perfettamente sia luci che frecce pero il motore non sale di giri sembra che a metà acceleratore entrasse il limitatore se invece stacco il filo giallo o il blu il motore va benissimo aspetto vostre risposte grazie
Se prima di cambiare statore il problema non c'era allora l'impianto elettrico della vespa va bene.
Sicuramente il difetto è provocato da qualche cavo nel nuovo statore spellato che va in corto da qualche parte.
Diciamo che sono parametri che influenzano l'erogazione ma in non sono compatibili con il tuo caso.
Se fosse il volano o la fasatura a non andare lo farebbe quando arrivi a tot giri indistintamente dal cavo attacato o meno.
Grazie Mincio82 però controllando lo statore sembra tutto in ordine poi il pezzo era nuovo ed originale ho cambiato tutto impianto elettrico ma il problema persiste se stacco il blu o il giallo il motore sale di giri un altro consiglio grazie
Un esperto mi può aiutare ricapitolando motore pk 1serie senza frecce quindi solo 6 volt ho inserito uno statore cod 199491 4 poli il venditore mi ha detto che è x pks quindi 6v x le luci e 12v x lefrecce collegando i fili funziona tutto però a un tot di giri il motorenon sale sembra che gli manchi corrente alla candela ho controllato il cablaggio dello statore ed è tutto apposto ho sostituito tutto lìmpianto elettrico ma il problema persiste poi ho fatto un ultima prova ho avvicinato l èlettrodo della candela è va decisamente meglio no riesco a capire cosa possa essere grazie in anticipo x le vostre risposte
