125 primavera
leonardo7562
salve a tutti oggi sono qui per avere qualche consiglio.
mi ritrovo un motore completo 125 primavera quasi nuovo(manca solo carburatore)dato vorrei montarlo sulla mia specialina per farci turismo volevo sapere se la mia idea va bene,inizio:
gt originale 125 primavera
albero originale controllato in rettifica e tutto ok
campana non so quale montare
volano statore originale special da 1,6 kg(in modo da non avere particolari noie con impianto elettrico)
carburo dato che lo devo comprare volevo mettere un 24 valvola piatta
marmitta anche questa da comprare volevo mettere una serpentone sito con uscita a destra rimanenza di magazzino(nuova).
Con questo motore ci devo fare turismo quindi deve macina re parecchi km (forse anche in due) ditemi se la mia configurazione andrebbe bene
MODERATOR
rispondo solo per ricordarti che mettere un motore 125 su un 50 e girarci in 2 è da sequestro del mezzo con tutti gli accessori, acquistati un 125 e viaggi tranquillo.
Condivido in pieno! Rischiare non mi sembra una buona idea......In caso di incidente l'assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare e tanti altri guai! Ti consiglio vivamente di desistere!
Modificato da cuorenevro1977
Mah come tutti i tuning sono fuori legge, se lo fai ne prendi i rischi é ovvio...
Altro discorso é girarci in 2... li te le vai a cercare le rogne....
Sul motore io cambierei il gt con un 130 dr. Faresti un motore da coppia viaggi lunghi ecc. Leggiti la discussione di Mincio sul dr 130 turistico. Gran motore per gli spostamenti.
Se devi mettere il gt 125 tanto vale mettere uno dei vari 102 in circolazione e restare sui carter con la sigla giusta.
Gian
trovati un telaio primavera con documenti in ordine e viaggi in 2 senza rogne, anche se il 50 e originalissino e fa 40 km-h in 2 sei out per leggi ed assicurazioni, in caso di incidente "sgrat sgrat speriamo di no" oltre i danni subisci anche la beffa di dover pagare di tasca tua tutto
Ragazzi rimaniamo in tema,ha solo chiesto un parere per l'elaborazione. I rischi ed i pericoli li dovrebbe sapere chiuque elabori il proprio mezzo (perfino chi ha un PX con il 177 oppure una primavera con il 130polini )
Per rispondere alla discussione! Prendi l'albero motore ed anticipalo e ritardalo con una fase di aspirazione di 120/70
Monta un 130DR,rapporti 24/61 o 27/69 e marmitta sito a siluro. Già la polini fa troppo baccano per quello che vuoi fare tu
Lascia stare il valvola piatta e monta un normalissimo 24 phbl dell'orto
ma perche il gt originale 125 non va bene?è piu affidabile il 130 dr?
Reputo fondamentale mettere in guardia i nostri amici dai problemi a cui possono andare in contro puo' sempre essere educativo per altri che visitano la discussione!
è giusto tutto ciò che dici,ma il post è stato aperto nella sezione tuning dove si parla solo di ciò e al 90% delle volte sono tutti mezzi circolanti su strada publica.
ho solo chiesto cosa ne pensavate della mia configurazione,se poi ho sbagliato a dire di quale utilizzo fare del mezzo correggo il messaggio iniziale chiedendo solo della sua configurazione e non del suo utilizzo
Il gt della 125 primavera va come un normalissimo 102cc,se monti un 102DR,rapporti 22/63,carburatore 24 phbl o 19 e marmitta a padella vai uguale se non di più
vero il 125 primavera (2 travasi ) va meno di un 102 ben fatto, ma se lasciato originale.....
mettendoci mano si ottengono anche prestazioni superiori ad un 130 dr di scatola, ma ci vuole una buona mano e cognizione di causa nei lavori da fare.
se si pensa alla soddisfazione personale di lavorare un gt ok, ma prendi e monta il dr e la scelta migliore qualita prezzo.
o.t. riguardo agli avvertimenti, credo che siamo tutti consapevoli che leonardo di sicuro sa cosa fa, ma e altrettanto vero che tutti siamo qua a dirgli come fare,a far andare un CICLOMOTORE ( 40 km-h max ) a 100 km-h o giu di li.
