Vespino86 Inviato Novembre 4, 2013 Inviato Novembre 4, 2013 esatto...perfettamente d'accordo... 0 Cita
gabrielepessina Inviato Dicembre 16, 2013 Inviato Dicembre 16, 2013 ho recuperato questa confezione di Castrol, è un SAE 30? sul retro nessuna etichetta. gabriele 0 Cita
carloee Inviato Dicembre 16, 2013 Inviato Dicembre 16, 2013 http://www.tds.castrol.com.au/pdf/8540_Castrol%20R30.pdf 0 Cita
gabrielepessina Inviato Dicembre 16, 2013 Inviato Dicembre 16, 2013 questo l'avevo letto anch'io, ma il succo è che si puo' usare solo in motori da competizione e non ho capito se è minerale o sintetico. lo tengo come soprammobile in garage. ciao gabriele 0 Cita
Vespa979 Inviato Dicembre 16, 2013 Inviato Dicembre 16, 2013 E' un olio ricinato prevalentemente per uso competizioni, quindi per motori spinti ad elevati rpm. Lo puoi usare, ma oltre alla particolare e ben identificativa "puzza":mrgreen:... ti incrosterà di più. Diciamo che è l'olio adatto per andare ai raduni... e asfissiare tutti... 0 Cita
Mincio82 Inviato Dicembre 18, 2013 Inviato Dicembre 18, 2013 Per sapere se è sintetico o minerale basta che lo annusi. 0 Cita
gabrielepessina Inviato Dicembre 18, 2013 Inviato Dicembre 18, 2013 questa non la sapevo, e si che ho fatto il benzinaio per cinque anni. forse troppi anni fa. grazie, farò qualche prova. ciao gabriele 0 Cita
fabietto78 Inviato Dicembre 18, 2013 Inviato Dicembre 18, 2013 (modificato) Si hanno un odore diverso mi sembra più agre quello sintetico, comunque ci devi lavorare tutti i giorni per distinguerlo al volo. Qui vendono il vecchio castrol. Castrol Classic Oils » Quale olio miscela per la mia Vespa d’epoca? Modificato Dicembre 18, 2013 da fabietto78 0 Cita
gabrielepessina Inviato Dicembre 18, 2013 Inviato Dicembre 18, 2013 io pensavo che il mio fosse olio motore, non per miscela gabriele 0 Cita
Vespa979 Inviato Dicembre 18, 2013 Inviato Dicembre 18, 2013 Si hanno un odore diverso mi sembra più agre quello sintetico, comunque ci devi lavorare tutti i giorni per distinguerlo al volo.Qui vendono il vecchio castrol. Castrol Classic Oils » Quale olio miscela per la mia Vespa d’epoca? Non sapevo che il costo della latta per fare i contenitori fosse così aumentato...13€/Litro 0 Cita
