Cerchi P200E del '79
antoymca
Cari ragazzi a seguito del continuo migliorare la Vespona in commento
vi pongo una questione riguardante i cerchi.
Frequentando mercatini in provincia di bari mi son procurato 2 modelli (sbagliando, ma non me ne ero accorto)
A) E-10x210 divided dot-987 piaggio
B) E-10x250C divided dot 188 piaggio
quale è idoneo per la 200 con su peomatici 3.50-10?
e qello tra i 2 inidoneo dove monta?
grazieeee....
PS: ecco a voi qualche misurazione...
A) E-10x210 divided dot-987 piaggio 7,1 cm
B) E-10x250C divided dot-188 piaggio 8,1 cm
Modificato da antoymca
il px monta i cerchi 10 x 2,50 per pneumatici 10 x 3,50 sia all'anteriore che al posteriore.
i cerchi 10 x 2,10 sono per pneumatici 10 x 3,00 e credo siano per il primavera e l'et3.ù
Quindi nel tuo caso 10 x 2,50.
caspita sulla mia vespona ci son 2 cerchi da 10x210 con altrettanti pneumatico 10x3,50 .... vuol dire che son sovradimensionati per quel cerchio?
Antonello
  • Utenti Registrati
STAFF
no no, non diciamo inesattezze, vanno bene i 2,10" con pneumatici 3,50 - 10, tranquillo!
esatto!
i cerchi per le Vespe Small (special, primavera, PK, ecc.) e Large (Rally, PX, PX, ecc.) sono UGUALI e sono da 2.10". cambia solo la misura del copertone
ecco cosa ho beccato sul WEB... dovrebbe, se esatto, risolvere i dubbi!
Da sinistra verso destra:
Cerchio Vespa canale 2,1"
Cerchio Quartz o COSA canale 2,5"
Cerchio ottenuto da 2 semicerchi larghi Quartz canale circa 3,2"
il primo numero della dicitura del copertone, ad esempio 3,50 x 10, indica il rapporto tra altezza e larghezza del copertone. Il secondo indica il diametro in pollici del cerchio.
Detto questo se monti un copertone 3,50 x 10 su un cerchio 2,10 x 10 avrai il copertone leggermente spanciato in quanto la larghezza del canale del cerchio 2,10 è più stretta di quello da 2,50.
A montare si montano ma vedrai il copertone sul cerchio più stretto rispetto all'altezza della gomma e la larghezza del battistrada.
Non so se accoppiando il cerchio 2,10 con un copertone 3,50 influenza anche la tenuta di strada fatto sta che io sul mio 200 un'accoppiata del genere non la monterei.
Modificato da s7400dp21957
ed è vero che si nota lo spanciamento, se si mette a confronto con l'accoppiata 3,50 X 10 sui 2.5, ma sta di fatto che tutti i PX, di serie, montano pneumatici 3.50X10 su cerchi 2.10.
Io ho un px con 3.50x10 su cerchi originali 2.10 mentre sull'altro ho le stesse gomme montate su cerchio 2,5 tub. allora dovrei dire che li c'è l'appiattimento del pneumatico. quindi alla fine non andrebbero bene nessuno dei due?....invece le guido entrambe e non noto la differenza, se non a gomme finite, ma a quel punto vano appunto sostituite.
Nicola
MODERATOR
Se hai le ruote originali, li monti per forza, uscivano così dalla Piaggio...
Il cerchio da 2.10, lo montano tutte le vespe con cerchio da 10 vuoto, e montano sia le 3.00-10 le small che 3.50-10 le large. I cerchi da 2.50, li monta la Cosa, il Quartz e l'Ape 50, ma solo le più recenti che montano le 100/90–10.
Il cerchio da 2.50 su Px, rimane disassato .
Per cortesia, sarebbe meglio evitare di dare risposte sbagliate, qui sul forum. Si rischia di far buttare via soldi alla gente!
Smirsiév!
