Albyfenix Inviato Gennaio 10, 2014 Autore Inviato Gennaio 10, 2014 Ma in generale secondo te se al massimo la vespa tende a spegnersi e va meno di quando sono quasi al massimo, il getto è magro o grasso? Se fosse grasso (affoga) lascio tutto così per sicurezza, il problema è se è magro, ma come dicevo con il 73 murava prima Magari se succede di nuovo tiro l'aria, certo rischio di fare spegnere la vespa in mezzo al traffico per fare queste prove 0 Cita
iena Inviato Gennaio 10, 2014 Inviato Gennaio 10, 2014 In realtà va meno sia se è grassa sia se è magra. Se è grassa tartaglia (TRRRRRRRR), se è magra fa vuoti (BUOOOOOOO). 0 Cita
BERGO Inviato Gennaio 10, 2014 Inviato Gennaio 10, 2014 E proviamo con il 70, cavolo però leggendo altri post un 102dr senza lavori monta circa un 78, forse perchè tutti utilizzano l'shb il phbg chiede getti più piccoli di un shbc in genere... 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 10, 2014 Autore Inviato Gennaio 10, 2014 In realtà va meno sia se è grassa sia se è magra. Se è grassa tartaglia (TRRRRRRRR), se è magra fa vuoti (BUOOOOOOO). Ok grazie farò delle prove il phbg chiede getti più piccoli di un shbc in genere... Perfetto hai confermato una mia supposizione 0 Cita
Albyfenix Inviato Marzo 12, 2014 Autore Inviato Marzo 12, 2014 Riprendo questa discussione perchè sono di nuovo a scervellarmi Ho sistemato lo sfiato dalla testa (spero!) e la carburazione è cambiata, nel senso che il minimo non lo reggeva e l'ho dovuto alzare, ed era comunque magro, per il resto invece era grassa (come previsto) Allora ho messo min 52 al posto del 48 e alzato di una tacca lo spillo W9 (da 2 tacca a 1) Bene con min 48 e W9 1 tacca la vespa rispondeva bene, ma per scendere era molto su di giri! con min 52 e w9 1 tacca tartaglia nel 1/8 ed è leggermente lenta a calare Ora c'è una contraddizione: in teoria agendo sulla vite miscela, potrei risolvere il problema del tartagliamento, ma sarebbe più magro in rilascio e viceversa Voi come la pensate? 0 Cita
Albyfenix Inviato Marzo 17, 2014 Autore Inviato Marzo 17, 2014 Dunque ho notato che se parto da fermo non borbotta, poi se accelero poco in rilascio borbotta, e se riprendo borbotta Poi se sono a full gas, non accelero (sono in discesa a giri sostenuti), riaccelero la vespa non accelera sento come un tartagliare e dei vuoti e poi accelera lineare Detto ciò sono sicuramente grasso sotto no? E mi sembra anche di max Per cui volevo montare un 45 di minimo con vite a 3 giri e mezzo (vuole 3 giri e mezzo, qualsiasi getto metto) e calare di 5 punti il max, e così arrivo a 65 (bah!) 0 Cita
poeta Inviato Marzo 17, 2014 Inviato Marzo 17, 2014 Letto... e vedo che da mesi hai problemi non risolti.... direi che anziché impazzire sul phbg potresti rimontare il 16-10 shbc con getto da 60, togli la rete nel filtro a scatola originale e prova, se và meglio era il phbg che non andava.... la marmitta padellino sul 102DR crea poi casini incomprensibili, per certo mura presto... quindi una marma qualunque purchè non padellino devi provarla.... allora forse ci capisci qualcosa... il rodaggio sul 102 DR durai primi 20 Km circa 1 litro di miscela dunque poi puoi tirarlo allo spasimo. Il 102 DR con albero originale l'anticipo a 17 o 19 manco lo sente... come lo metti và bene. 0 Cita
gian-GTR Inviato Marzo 17, 2014 Inviato Marzo 17, 2014 Alby. Sei piú casinista di me..... che é tutto dire..... Sei sicuro di essere grasso? La candela di che colore é? Quando tiri l'aria cosa succede? Prova a fare le modifiche una alla volta. Altrimenti impazzisci Ciao 0 Cita
Albyfenix Inviato Marzo 17, 2014 Autore Inviato Marzo 17, 2014 (modificato) Letto... e vedo che da mesi hai problemi non risolti.... direi che anziché impazzire sul phbg potresti rimontare il 16-10 shbc con getto da 60, togli la rete nel filtro a scatola originale e prova, se và meglio era il phbg che non andava.... la marmitta padellino sul 102DR crea poi casini incomprensibili, per certo mura presto... quindi una marma qualunque purchè non padellino devi provarla.... allora forse ci capisci qualcosa... il rodaggio sul 102 DR durai primi 20 Km circa 1 litro di miscela dunque poi puoi tirarlo allo spasimo. Il 102 DR con albero originale l'anticipo a 17 o 19 manco lo sente... come lo metti và bene. Capito poeta grazie, in realtà ho anche un shb 19 da revisionare e senza filtro, ma devo cambiare guaina, cavo acceleratore, mettere il bocchettone, e tempo ne ho poco e niente, per questo volevo vedere se risolvevo con il 45 Alby. Sei piú casinista di me..... che é tutto dire..... Sei sicuro di essere grasso? La candela di che colore é? Quando tiri l'aria cosa succede? Prova a fare le modifiche una alla volta. Altrimenti impazzisci Ciao Eh si gian con questo carburo sto proprio dando di matto, ma faccio sempre una cosa per volta La candela è scura, se tiro l'aria sento che va leggermente meno e la sento sporca Modificato Marzo 17, 2014 da Albyfenix 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 14, 2014 Autore Inviato Aprile 14, 2014 Ciao ragazzi tra mille impegni ho solo poche ore AL MESE da dedicare alla vespetta Il problema principale è che non riesco a risolvere del tutto lo sfiato dalla testa, ho messo un po' di pasta blu e vedremo, ma non sono ottimista, al limite porto da un meccanico e basta Per la carburazione ho un dubbio: Se apro di botto, la vespa sale di giri e fa un bel rumore, ma se apro più lentamente, poi riesco a spingerla più in alto Altra cosa che mi è successa (raramente) sono in terza, cambio in quarta e apro tutto di botto, la vespa tende a spegnersi come se fosse finita la benzina, mollo a metà e si riprende, accelero di botto e uguale, allora scalo di terza e poi tutto normale In pratica se sono a giri sostenuti e accelero di colpo per salire ancora, sento come murare (non credo sia la padella, perchè come dicevo se apro più gradualmente riesco a guadagnare qualcosina, anche se poco, poi interviene il blocco della padella), poi cambiando marcia e accelerando si sente la spinta giusta (e sono ancora un po' grasso sotto!) Ora questi sono sintomi da max magro? Eppure se quando sono a manetta tiro l'aria, la vespa va peggio Non mi serve un settaggio preciso, vorrei solo capire la causa di questi sintomi, così quando avrò tempo avrò un'idea su dove intervenire Grazie mille! 0 Cita
iena Inviato Aprile 14, 2014 Inviato Aprile 14, 2014 Ciao ragazzi tra mille impegni ho solo poche ore AL MESE da dedicare alla vespettaIl problema principale è che non riesco a risolvere del tutto lo sfiato dalla testa, ho messo un po' di pasta blu e vedremo, ma non sono ottimista, al limite porto da un meccanico e basta Per la testa sono poche le cose che si possono fare: una volta che l'hai spianata perfetta e l'hai serrata con la dinamometrica alla giusta coppia DEVE tenere. Non ci scappa Per la carburazione ho un dubbio: Se apro di botto, la vespa sale di giri e fa un bel rumore, ma se apro più lentamente, poi riesco a spingerla più in alto Altra cosa che mi è successa (raramente) sono in terza, cambio in quarta e apro tutto di botto, la vespa tende a spegnersi come se fosse finita la benzina, mollo a metà e si riprende, accelero di botto e uguale, allora scalo di terza e poi tutto normale In pratica se sono a giri sostenuti e accelero di colpo per salire ancora, sento come murare (non credo sia la padella, perchè come dicevo se apro più gradualmente riesco a guadagnare qualcosina, anche se poco, poi interviene il blocco della padella), poi cambiando marcia e accelerando si sente la spinta giusta (e sono ancora un po' grasso sotto!) Ora questi sono sintomi da max magro? Eppure se quando sono a manetta tiro l'aria, la vespa va peggio Non mi serve un settaggio preciso, vorrei solo capire la causa di questi sintomi, così quando avrò tempo avrò un'idea su dove intervenire Grazie mille! Non è che hai il tubo della benzina lungo 2 metri e fa fatica ad arrivare la miscela nel carburatore? 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 14, 2014 Autore Inviato Aprile 14, 2014 Il fatto è che quando vado a stringere, primaprima porto a pacco i dadi senza fare troppa attenzione, poi quando i dadi toccano la testa stringo bene, ma i dadi non raggiungono la durezza allo stesso momento, uno dei quattro diventa duro molto prima, non vorrei stessi sbagliando qualcosa Il tubo della benzina è a posto 0 Cita
iena Inviato Aprile 14, 2014 Inviato Aprile 14, 2014 Hai una dinamometrica o no? Se la dinamometrica segna il valore giusto e i filetti di prigionieri e dadi sono puliti allora il serraggio è corretto, indipendentemente da quanto ci metti ad arrivare alla coppia giusta. 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 14, 2014 Autore Inviato Aprile 14, 2014 Non ho la dinamometrica, ma la coppia di serraggio é uguale a quella della base del cilindro o dei carter (non ricordo), e l'ho fatto alla stessa "durezza" 0 Cita
iena Inviato Aprile 14, 2014 Inviato Aprile 14, 2014 Quindi immagino che tu abbia il "braccio assoluto" e riesci a capire quanti sono 16NM ... Dai, non prendiamoci in giro, ci sono alcune cose che si possono fare o con decenni di esperienza alle spalle o con gli strumenti necessari. Abbiamo capito il problema del motivo dello sfiato: la coppia di serraggio errata. Inoltre, hai già verificato su piano di riscontro con la carta vetro la perfetta planarità della testa? O l'hai montata alla "dovrebbe andare bene"? 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 14, 2014 Autore Inviato Aprile 14, 2014 Quindi immagino che tu abbia il "braccio assoluto" e riesci a capire quanti sono 16NM ... Dai, non prendiamoci in giro, ci sono alcune cose che si possono fare o con decenni di esperienza alle spalle o con gli strumenti necessari. Abbiamo capito il problema del motivo dello sfiato: la coppia di serraggio errata. Inoltre, hai già verificato su piano di riscontro con la carta vetro la perfetta planarità della testa? O l'hai montata alla "dovrebbe andare bene"? Ma io ti dò ragione, la dinamometrica è sicuramente la scelta migliore, ma non ce l'ho...per questo infatti dicevo che la lasciavo dal meccanico e "bonu chiù" Ho spianato già parecchie volte con carta vetrata attaccata a una lastra di vetro piana Per il problema di carburazione invece hai qualche altra idea? Giusto per tamponare in attesa di sistemare il problema della testata 0 Cita
iena Inviato Aprile 14, 2014 Inviato Aprile 14, 2014 Il problema è che se ti tira aria dalla testa non potrai mai carburarla bene... Quando hai aspirazioni di aria la carburazione è estremamente variabile a seconda delle condizioni. Hai nessuno che ti può prestare la dinamometrica? Se vai dal meccanico solo per tirare i dadi io eviterei di lasciargli la Vespa: vado la con la cuffia solo appoggiata o tenuta da una sola vite, la smonto, gli chiedo di tirarmi i dadi a 16NM (verifica che la coppia sia corretta che sto andando a memoria) e poi me ne torno a casa... Una volta che la testa è chiusa correttamente non hai più motivo di aprirla se non in caso di danni. 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 14, 2014 Autore Inviato Aprile 14, 2014 Non conosco nessuno purtroppo...potrei chiedere a qualche utente di Catania del forum ma con quale faccia Se gli porto la vespa senza cuffia, poi lui riesce a stringere i dadi o bisogna calare il motore? (in ogni caso per togliere la cuffia si deve calare) Inoltre visto che non l'ho serrata bene, si deve rispianare? 0 Cita
iena Inviato Aprile 14, 2014 Inviato Aprile 14, 2014 Che marmitta hai? Se non hai una marmitta sotto pedana basta mollare il dado dell'ammortizzatore e alzare un po' la Vespa. Poi riesci a fare tutto. Ovviamente devi anche togliere il carburatore. 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 14, 2014 Autore Inviato Aprile 14, 2014 Padella, per cui si deve smontare per calarlo, per questo dicevo che non è una cosa così immediata 0 Cita
iena Inviato Aprile 14, 2014 Inviato Aprile 14, 2014 Ma io alla special la cuffia riesco a toglierla anche senza calare il motore.. C'è da tirare un po' ma ce la si fa. Anche se in effetti io ho una cuffia dí concorrenza che è molto elastica 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 15, 2014 Autore Inviato Aprile 15, 2014 No io ho provato ma non viene via Beh oggi sono andato a parlare con il meccanico, gli dico che sfiata dalla testa e lui: no non è possibile (???) io: ma si perde tra testata e cilindro, ho tolto la cuffia e perde proprio da lì, lui: no a quest'ra la vespa andrebbe malissimo (la accende e va al max di gas per qualche secondo, ma che voleva vedere? Se grippava allora sfiatava??) Morale della favola dice che non sfiata, la perdita viene dal carburatore, e poi il volano si succhia l'olio, per questo perde, ma per lui è normale così Vi sembra plausibile questa teoria? A me sembra assurda p.s. mi ha fatto tornare quel rumore dal volano che era scoparso da quasi 2 mesi... 0 Cita
gian-GTR Inviato Aprile 15, 2014 Inviato Aprile 15, 2014 (modificato) fatti un favore: comprati una dinamometrica e non mettere mai più piede dal "meccanico" :roll: questo é il tipico personaggio che ti direbbe che lui che ha polso non ha bisogno della dinamometrica e poi ti fa grippare per aver serrato troppo il GT! ciao edit, anche la mia primavera vibra e fa rumore oltre un certo n di giri, ma me lo aspettavo non avendo equilibrato una cippa Modificato Aprile 15, 2014 da gian-GTR 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 16, 2014 Autore Inviato Aprile 16, 2014 Eh ma sai per l'uso che devo farne neanche ne vale la pena (poi il costo e i valori di coppia, anche perchè sono convinto che il problema non è nel serraggio, ma vabbè solo la dinamometrica può togliere il dubbio) Vediamo se chiedendo a qualche amico riesco a trovare una soluzione 0 Cita
poeta Inviato Aprile 16, 2014 Inviato Aprile 16, 2014 Ragazzi ha un 100 sulla small e gli volete far comprare la dinamometrica???? Serra forte se spani in testa ecco spiegata la perdita se non spani terrà... togli quel coso dal pozzetto e compra filtro e getto da 76 per il 19mm, fai prima a montare lui che non a carburare... di lì si riparte...il meccanico è la tua morte... ma una cosa buona l'ha detta, perde dal carburo e spruzza attorno per colpa del volano... la cosa torna... monta quel 19!!! 0 Cita
